Ремонт Переносного Тв Фотон 31Тб
Спасибо за желание помочь. Да, у меня нет нового родного ТДКС (не от меня зависит). Нет у меня рисунка с цоколёвкой и распиновкой выводов у 12-01. Поэтому я не знаю как совместить новый ТДС вместо прежнего, какую ногу от чего откинуть, или какую к какой дорожке припаять.
Опыт телевизионный имеется. Ещё с юности чинил ламповый Славутич. А вот цветные УПИМЦТ нет, не приходилось. Меня пугают микросхемы. Они приборчиком не прозваниваются.
  • Ответов 71
Изображения в теме
Поменял на другой. Ещё хуже. Напряжение садится больше, а высокого совсем нет.
Вы же его как-то ставили? В те же дырки что и 9-2-1, 7 и 11 только на массу не соединяйте, в воздухе пусть висят. Включайте уже... :bomb:
Вот это попробую откинуть от общего. Но тогда непонятно, нижний конец высоковольтной секции будет типа плавающий? Или сидящий на плюсе питания 11в?
Получается, что нету. Но там хоть выводы пронумерованы. А тут я толком незнаю какой вывод куда. Единственное, что остаётся, это впаять новый, но откинуть массу с 7-го и 11-го вывода. Но возникает вопрос. Если на ТДКС 9-2-1 на массу цеплялся вывод 11, а вывод 3 шёл на ускоряющее кинескопа, то непонятно, восьмой вывод нужно соединить перемычкой с 11-м, а с третьего так и взять на ускорительное?
Да я знаю, что одна обмотка с отводами, часть из которой может быть первичкой (если повышающий), или вторичкой (если понижающий). Вот если бы кто привёл часть схемы телевизора, где применяется ТДС 12-01, это бы расставило все точки по местам.
Самое обидное что кинескоп севший,с вероятностью 99%. Были одно время для мониторов кинескопы,с длинной горловиной,вот это была чёткость в каждом углу
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
А при чём тут труба с немного подсевшей эмиссией? Это когда изображение размытое, неконтрастное, переходящее в негатив, то уже тяжёлый случай. Тут изображение было в общем то хорошим.
Включал, высокого нет. Подключение выводов нового ТДС 12-01 делал такое- вставлял в те же отверстия, но по плате разорвал перемычку между 7 и 11 выводом, и так же от массы убрал. Получается, что внутреннее соединение обмоток не такое как у ТДКС 9-2-1.
Кто бы выложил схему телевизора с заводским использованием ТДС 12-01. Сколько не ищу, не попадается.
Кто бы сомневался. С TVL-57 всё работает - это факт. ТДС 12-01 действительно где-то фигурирует в сети как аналог ТДКС 9-2-1, так-же схем и какого-то разбора обмоток с вопросами не встретил - то есть факта никакого нет вообще. Наведайтесь к продавцу, вызвоните обмотки у других ТДС, возможно просто подстава с маркировкой. Поэтому притом-присём лучше найти ТДКС 9-2-1. Т.к. тоже пока не факт что дело вообще в ТДКС.
А в чём ещё? Труба не могла резко сдохнуть (это о севшем кинескопе). Даже если предположить, что в горловине подзамкнуло что то, то снятие панельки с кинескопа ничего не улучшило.
Не суть, у "Р" есть дополнительные обмотки, а ТДС 12-01 всё же как две капли с ТДКС 9-2-1 (что и следует из схемы),
главное что Олег про Волну в связи с этим проговорился, в этом вам большой респект master144.
Да не то пальто. Был бы с буквой "Р", так и указал бы. Ещё у того "Р" есть пара секций, начиная от 2, потом 10, потом к 7. А у моего родного ТДКС 9-2-1 2 и 10 выводы висят голые внутри. У него получается левая часть сверху вниз 4-1-9-8. А правая часть отдельно 11-3, и отдельно 7-А. По плате дорожка массовая к 7 и к 11. Но новом купленном ТДС 12-01 звонится друг за другом 4-1-9-8-и незнаю в какой последовательности 3,7,11.
Нет, непохоже. У 9-2-1 три отдельные обмотки, а у 12-01 одна цельная.
Изменено пользователем Slavka
Ниже от master144 по ссылке имеется такая информация: На TV Волна 31/34ТБ установлен ТДС-12-01...
Slavka, вероятно ей можно воспользоваться.
