Установка Ос На Древний Компьютер
Для инета что надо, и мультимедия тянет не тормозит.
Автор не озвучил какая у него видеокарта. Современный оконный менеджер Linux запросто нагнёт FX5200 (не говря о более старых решениях) впрочем на Windows 7 дела будут не лучше.Если уж пробовать Linux то нужно что то с оболочкой Window Maker (или аналоги) возможно LXDE, про KDE и Gnome придёться забыть.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
Спасибо за советы. Надо бы попробовать.
Видеокарта у меня Radeon 9600 128mb.
Изменено пользователем vladyka1701
  • 7 месяцев спустя...
В диспетчере устройств щёлкаем правой кнопкой мыши на видеоадаптере - свойства - оборудование - ID и ищем по указанным VID_ PID_. Производитель S3.
  • 3 года спустя...
Придётся хп на 7 поменять
Может есть какие то надёжные сборки лайт для древних компов?
кроме туба и гугла ничего не требуется особо, возможно иногда нужна совместимость с хп ,просто озу всего 2 Гб
18 минут назад, blak566 сказал:
Вы это к чему? Тему двухлетней давности подняли, причём безо всякой связки с предыдущим обсуждением... Хотел предысторию вашего "придётся" почитать, так вы в этой ветке вроде и не участвовали...
22 минуты назад, blak566 сказал:
... озу всего 2 Гб
Ставить что-то выше ХР не имеет никакого смысла - будет еле-еле ворочаться.
1 час назад, Lexter сказал:
Ставить что-то выше ХР  - будет еле-еле ворочаться.
Поэтому и не ставил,
Но начинают появляться проблемы совместимости с инет контекстом(
Возможно есть годные лайт сборки семёрки,мож кто юзает такие
Всё таки 14 лет системнику ,как можно старого друга выкинуть
Win7х32 (домашней хватит) поставьте, только найдите лицензию она чистая без свякого. При установке ключ не нужен, можно нажать пропустить, а далее определитесь через друзей, знакомых.
А предыдущий сначала бы вопрос почитал, а потом писал комментарии.
Вот на этом обычная семерка работает вообще без проблем, никакая не урезанная. Все свистоперделки интерфейса, конечно, выключены. Ютуб, скайп, мультисим. Так что ставьте и не сомневайтесь.
Видеокарту только получше желательно и миллион программ запускать и сотню вкладок в браузере открывать, как некоторые любят, не стоит.
Скрытый текст
Те лучше стоковую Win7 86 домашнюю и потом попробовать поотключать ненужные службы?хорошо если в 500 мб озу уложится ,чтоб прогам больше 1Гб досталось
9800gt вроде формально Dx10 и h264 аппаратно поддерживает
Изменено пользователем blak566
44 минуты назад, blak566 сказал:
Как вариант посмотрите в сторону винды работающей с флешки. Это полнофункциональная винда но из неё как раз выкинуто все лишнее. В 500 мегабайт вряд ли влезете но её объем прилично уменьшен
7 часов назад, blak566 сказал:
Ставьте XUbuntu (или другие подобные дистрибутивы) и не мучайтесь... особенно если кроме инета ничего не надо. На них устанавливаете Chromium и вперед ;)
Цитата
Дистрибутив Xubuntu имеет невысокие системные требования за счет того, что в нем используется легковесная и быстрая среда рабочего стола Xfce.
Вам потребуется:
Как минимум 512 мегабайт оперативной памяти, но рекомендовано для комфортной работы 1 гигабайт и выше;
Свободного места на диске 7,5 гигабайт, но рекомендовано 20 и более, для того чтобы можно было устанавливать дополнительные приложения.
10 часов назад, LazyEd сказал:
 Windows Embedded 7.
Как бы да,но есть подозрение что версия ультимат в конечном итоге позволит больше оптимизировать(удалить отключить неиспользуемые службы и компоненты )
13 часов назад, blak566 сказал:
Квалификация нужна достаточно высокая для этого. "...смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать."
Для нормальной работы семерки х32 рекомендуется не менее 1 гига памяти. И будет она работать. Если поставить 2 гига будет вполне комфортно. Сейчас одна планка на 1 гиг стоит как бутылка пива, поэтому легко можно докупить еще 1 гиг итого будет 3 гига - и этого хватит выше крыши. Никаких Embedded, домашних и тем более Ubuntu. В инете полно хороших сборок с удаленными всякими глупостями. Наберите в гугле - windows 7 lite и выбирайте что душе угодно. Есть вообще  версии mini, которые и на 512 мб ОЗУ будут работать легко. Первое попавшееся из кучи вариантов: РАЗ, ДВА, ТРИ.
Изменено пользователем Vlad90
2006 г атлон 64х2 4600 (2,8Ггц) ,2 гиг озу ,9800GT
Что винде хватит 2 гига озу то понятно,вопрос в том что останентся прогам тем же браузерам (им то 1гиг то точно надо)
Вариантов куча сборок и это и есть проблема ,знать бы какая именно стабильная и не ресурсоёмкая
Ставьте нормальную винду, не сборку, и просто штатными настройкми  выбрать стиль Упрощённый (отключится АЭРО) и все эффекты затухания, скольжения и т.п. - отключить. И всё будет работать.
Здесь вся ваша проблема в прогах, устанавливайте систему (не ставьте антивирусник. запустите защитника - у меня стоит больше 5 лет и не на одной машине проблем не было). А потом уже перебирайте проги. Вчера пришлось по работе на ноут устанавливать ХР, вот тут и пришлось специально для ХР искать браузер. Встроенный не хотел работать в интернете (Е6).
2 часа назад, nvju1967 сказал:
Неа моя хп с доп прогами (типо вирт CD,MSI для видяхи итд) потребляет 190мб озу
А вот в 500мб хотелось бы вписаться, браузерам для хорошей работы надо 1Гб+,сейчас хром нормик так шустренько работает(но он древний и проблемы с сайтами есть:()
Начал готовится ,дрова заранее скачать на сетевуху например ,все документы сохранить итд,наверно поставлю ультру и потом буду её резать и по службам и по реестру (инфа думаю должна быть в инете),ведь свой хп я как то смог настроить 12 лет назад
Можно снять образ диска со свежеустановленной системы, Акронисом, например. На случай, если изменения в реестре  и список отключенных служб окажутся слишком радикальными.:)
