Подскажите Диод С Падением Напряжения 0.3 В
Гость Сержант
mail_robot,
спасибо за исправление. Виноват, проявил невнимательность.
Но по поводу диода и создаваемого при этом постоянного показания ДМРВ - всё равно всё остаётся как было, т.е. неверно.
Гость Костыль
Никогда и нигде, еще "костыли" к хорошему не приводили, если у вас не исправен датчик то значит его меняйте, 4.7 вольта это на одном двигателе, а на другом может быть 4.5 или 4.9, я вам даю 100% гарантию что на всех двигателях оно не может быть одинаково, и как тут еще писали, на то он и датчик дабы в зависимости от определенных условий подавать соот. напряжение. Есть такая пословица скупой платит ТРИЖДЫ.
Костыль, Вы не совсем правы. Многолетними наблюдениями английских ученых :crazy: однозначно установлено, что скупой платит всего дважды. Это дурной - трижды.
Гость Сержант
Да тут дело даже не столько в том, что напряжение это будет различаться для разных экземпляров двигателя, сколько в том, что будут постоянные, не изменяющиеся в зависимости от режима работы показания массового расхода воздуха. Т.е. будет некое число - к примеру, 400 кг воздуха/час. Чем тогда такое решение с диодом лучше того, чтобы вообще ДМРВ отключить и ездить так?
Гость Сержант
Посмотри стабисторы серии 7ГЕ... ,внутри пара пластинок,думаю одна будет то шо надо,они были низковольтные и вроде термостабильными
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Гость Сержант
Да я к слову просто высказаться решил... огорчать, хамить и пр. цели не было. В конце концов, Вы просили диод, Вам его и подобрали :) Цель достигнута - и это главное. Ну а как работает, это отдельный вопрос. Опять же, если Вас устраивает - то это полное Ваше право.
Гость Сержант
В качестве эксперимента, за отсутствием диодов/стабилитронов, можете переменник килоом на 10 использовать. Крайние выводы - между землёй и +5 Вольт, со среднего - типа выход. Сможете получать напряжения от 0 до 5 Вольт, при этом сможете, вращая резистор, изучить, как себя ведёт двигатель. Может, в салон выведете провода, и товарищ будет Вам вместо ДМРВ показания подгонять :D ну это шутка, про товарища. А про переменник - серьезно.
даже самый лучший друг увешанный диодами и резисторами не заменит дмрв
:crazy:
для турбомотора много топлива = сгоревшая турбина. Как правило
Очень даже интересная идея :yes:
Гость Сержант
Это ни что иное, как своего рода калибровка (правильность такого решения обсуждалась выше, более нет смысла её обсуждать). В принципе, потом вообще можно либо переменник заменить на два резистора постоянного номинала (делитель напряжения), ну либо так и оставить переменник. Можно многооборотный резистор поставить - более точно и плавно напряжение менять чтобы. По сути, если 5 Вольт стабильных уже нет, то и смысла ставить именно диод нет. Вполне достаточно такого резистора/резисторов.
Не вдаваясь в тонкости работы двигателя при "постоянной" подаче воздуха, наилучшим источником напряжения 4,7 В будет параллельный стабилизатор TL431 или отечественный аналог (по моему 142ЕН19). Управляющий электрод подключить к движку потенциометра, крайние выводы его к аноду и катоду TL-ки, ее анод на массу, катод к выводу датчика. Балластный резистор подключить к +5В или источником будет бортовой компьютер (ЭСУД). Потенциометром можно выставить любое напряжение от 1,5 до 5 В с хорошей стабильностью.
Стабильность , в данном случае, может и не нужна, ( хотя ТС требует строго 4,7В), а вот возможность получения нужного напряжения простыми средствами по моему большой плюс.
Пожалуй воспользуюсь вариантом с переменником. Самый простой. На Ком, только какой мощности должен он быть?
ps
Изначально забыл приложить цитату одного человека, который это все замутил и по его следам многие пошли.
Короче, народ, ЭБУ двигателя "видит" показания, которые ему "нюхает" расходомер. Видит он конечно же сигнал в вольтах, который пересчитывается на mg на ход (поршня или плунжера - пока не разобрался, наверное поршня).
Так вот в бошевских расходомерах с прямой фишкой на 5 пинов 5-ый пин - сигнальный. Чтобы ЭБУ видел максимум воздуха на сигнальный провод требуется подать 4,7V.
На 4-ом пине фишки расходомера имеется 5V (это похоже питание расходомера, так называемый Vcc). Для того, чтобы нам поиметь с этого пина 4,7V нужен диод с просадкой по напряжению 0,3V (5-0,3=4,7).
Вот и все. Мозг не имеет ограничения по воздуху, соответственно как нажал на педаль - так и поехало.
Еще раз повторю, эта инфа не для бензинщиков, там все куда сложнее и замороченнее, люмбда-регулирование, датчик детонации и не дай бог смесь обогащенная - жрет, не едет, троит, пердит biggrin.gif
Дизель может сожрать совершенно любое соотношение топливо/воздух, ему фиолетово: мало топлива и много воздуха - просто не едет как должен, много топлива при нужном кол-ве воздуха - валит, но дым на выхлопе и увеличенная температура в выпуске.
Вот , что получилось
Когда дошло дело до испытаний, выяснилось, что девайс походу слабоват. А именно...
Подключив, напряжометр показывает в одном из крайних положений 4.63. Стоит покрутить в дрцгую сторону - цифры в районе 4.1 - 3 - гаснут. Чтобы это значило и как добиться большего диапазона регулирования нежели крайний 4.63 ?
Изменено пользователем Yurec66
Этот вольтметр питается от измеряемой цепи и потребляет некоторый ток, чем и просаживает напряжение. При снижении до некоторого значения схема вольтметра отрубается, т.к. ей не хватает питания.
Выход - запитать вольтметр от другого источника (бортовой сети) по трёхпроводной схеме. Можно переделать имеющийся, выведя отдельные провода для питания и измерения.
Твк вольтметр как таковой не главная фигура в этой схеме. Я его и исключить могу, тестером кратковременно замерю выходное напряжение. Главное, чтобы переменник устраивал по параметрам и выполнял требуемую функцию.
Не знаю, еще не проверял. Как проверю - обязательно отпишусь.
Я просто боюсь, чтобы переменник не спекся.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
    • @maxim1881  Какой курс  студент ?  Прочитать схему  то умеешь ? И где - то к этой схеме есть описание  ...  Так вот по описанию и можно сделать то что  требуется ...  Я лично  два года учился , пока пришло просветение чтения схем  И так подтолкну  один блок тебе :  DD1.5 , DD1.6 , R9 C5 - генератор ... И так  далее ... Кароче  шукай  описание  в журналах на данную схему и все получится     Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2. Тюльгин Ю.М. РК-2016-03.
    • Ух... добавили вы мне оптимизма... Никогда б не подумал что  на такой мелочёвки жулики так заморочились.. Ну как сказать... В своё время я зарабатывал на ремонте 3УСЦТ и старше (само собой и смежной технике). Потом несколько лет ремонт связной спецтехники (основная задача - настройка-обслуживание, а ремонты - то по необходимости). Но последние лет 20 паяльник используется редко и то в основном для пайки проводов-разъёмов и разной мелочёвки.
