Узо (Устройство Защитного Отключения)
smuf1
Я думал ноль и фаза
Земля с нолём соединена в любом случае (кроме сетей с изолированной нейтралью, но это не ваш случай). Так что тыкание фазы в землю практически тоже что и фазы в 0.
Понял. Я только недавно вернулся в Россию. А в Англии по видимости ноль изолирован от земли.
Да всё равно как кто воткнёт вилку. Вы не совсем понимаете принцип действия. Два провода ноль и фаза проходят через трансформатор тока (два провода в один бублик). Если ток в фазе одинаковый с током в ноле по значению и противоположный по фазе, то с трансформатора ничего не выходит. Грубо говоря сколько ушло столько и пришло. Если есть утечка то уходит больше приходит меньше, на величину утечки. Достигнув значения уставки узо срабатывает. Так что кто как воткнёт вилку совершенно всё равно.
PS: единственное на что может повлиять неправильное подключение так это на корректную работу кнопки тест.
То есть я могу использовать УЗО как планировал изначально? А зачем на нем тогда маркировка для фазы и нуля? Или я опять ничего не понял? ))
Кнопка цепляется между входной и выходной клеммой, совершенно нет разницы как подключены фаза и ноль к узо, кнопка тест будет работать.
Да и по большому счету разницы между нулем и фазой в однофазной системе нет,
поэтому маркировка на УЗО всего лишь условность.
Срабатывать должно при утечке на землю как с фазы, так и с нуля, другой вопрос что при К.З. может раньше сработает автомат защиты ,но УЗО и не должно обеспечивать защиту от К.З.
Изменено пользователем E_C_C
При КЗ УЗО может сработать... если внутри все сгорит... или нечайно перекос образуется внутри автомата...
но скорее всегу будет "СВАРКА"...
по вашему посту №17 и 19 я очень сомневаюсь в вашей квалифицированности... так что лучше не советуйте ничего..
Куда нам сирым и убогим,как и я сомневаюсь в вашем окончании 10летней школы(один-один).
А если вот так https://yandex.ru/ya.../ya... Прошу обратить внимание на первую картинку-схему. Принцип прост - в первичных обмотках течёт ток нагрузки, в нормальном режиме сколько утекло, столько притекло, при этом во вторичной обмотке напряжение 0В. Если возникает утечка в цепи одного из проводов, во вторичке появляется напряжение и реле срабатывает. Отсюда ясно, что при замыкании фазы и нуля УЗО рассыпется, но не сработает, так как, по определению, напряжение во вторичной обмотке будет 0В. ТОЭ однако. :excl:
З.Ы. При всём этом, корпус устройства должен быть надёжно защищён.
Изменено пользователем Сергей70
  • 2 года спустя...
