Дроссель В Цепи Питания Vdda
supercelt
Добрый день. Не знал в какую ветку запостить, вроде и к стм относится и к дросселям. На картинке схема питания стм32 дискавери. Меня интересует элемент L1. Написан его тип и типоразмер, номинал не указан. Поиск ничего не дал. Сколько там генри фиг знает. К тому же если вбить в поиск то что написано на схеме, то в продаже тоже нет. Подскажите какой смд дроссель туда поставить, если у меня на плате площадки под тип корпуса 0805?
Да любой наверное, если в даташите не написано иное.
Этот дроссель совместно с конденсаторами C26 и C24 образует LC-фильтр для сглаживания напряжения на входе VDDA.
и он обычно стоит только по схеме, в реале там перемычка. Или такой очень очень маленький дроссель, что звонится как перемычка. Не верю я в него в общем
