Arduino Управление Светодиодной Лентой. Нужна Помощь.
Гость Марк
Ребят помогите пожалуйста, в данном скетче прикрутить фоторезистор, чтобы при освещении оного, светодиодная лента отключалась и повторно ее можно было включить только с пульта при затемненном фоторезисторе. arduino149_IRLEDcontrol.ino
У самого опыта работы с ардуино пока нет.
Там добавить одну строчку, и одну изменить:
 if( analogRead(A0) > 800 ) before = 0;
 if (irrecv.decode(&results)) {
 if (results.value==0x20DF4EB1){ //Code to turn the LED ON/OFF
   if((before==0) && (analogRead(A0) < 800)){ // if the LED was turned off, then we turn it on
Фоторезистор подключить как здесь:
http://edurobots.ru/2014/05/arduino-fotorezistor/
Спасибо за ответ!
Но работает не так, при освещении фоторезистор нельзя включить подсветку с пульта, а если была включена с пульта и освещаю фоторезистор, она не гаснет.
А мне нужно, чтобы когда стемнело я мог с пульта включить подсветку, а утром она сама отключилась, и вечером опять только с пульта можно было включить.
А, ну да, пропустил сброс. Попробуйте так:
 if((before==1) && (analogRead(A0) > 800)) {
   before = 0;
   bright = 0;
   analogWrite(out,bright);
Изменено пользователем MagicianT
Здравствуйте MagicianTA.
А не подскажите, что можно поменять в коде, что бы при включении, освещение включалось не на полную яркость как сейчас, а с минимальной.
Там строка одна не нужная, при выключении яркость ставит 255. Её вообще убрать лучше, а яркость инициализировать при включении на сколько надо.
  digitalWrite(out,HIGH);
  before=1; //LED is now turned on
// добавил
  bright= 50;
   else{
  digitalWrite(out,LOW); //if the LED was turned on, then we turn it off
  before=0;
  bright=255;  <- лишняя
Пожалуйста, ардуино задумывалась для артистов и художников, а не программеров, поэтому разобраться там достаточно легко, просто начать надо было с чего-нибудь попроще.
