Alphanet
Контроль Исправности Магнитного Замка
22 сообщения в этой теме
Alphanet    0
Если в цепь питания магнитного замка подключить катушку реле, и разрывать контактами реле цепь геркона двери -- будет ли надежный контроль исправности замка? Например, если замок сгорел, то реле разомкнулось и геркон показывает открытую дверь?
минздрав    2 179
Геркон - герметичный контакт, он ничего показывать не может.
Смысл сообщения неуловим, лучше нарисуйте схему и задайте осмысленный вопрос.
  • Одобряю 1
Alphanet    0
Реле размыкает цепь геркона, и соответственно как только замок умер -- видим открытую дверь, т.к. цепь геркона разорвана.
otest    27
я не понял. Ещё раз напиши.
UTSource
электронных компонентов
КЭС    1 130
Датчик тока автору нужен.
Намотай на геркон (не тот, что на двери) несколько витков провода, кол-во подбери экспериментально, чтобы реле надежно срабатывало при протекании тока через обмотку эл.магнита.
Vitemk    12
Реле переверни.
Я тоже смысл, данного действа не понял. Зачем контролировать поломку замка через геркон?
Изменено пользователем Vitemk
КЭС    1 130
Нормальный смысл: одним шлейфом сигнализации фиксируется как факт взлома двери (без обесточивания замка), так и ее открытия из-за обесточивания.
ПС. неправильно нарисовал контакт реле: надо нормально разомкнутый.
Изменено пользователем КЭС
edm    11
А если замок застрял? Или ктото заклинил его?
Лучше контролировать передвижение защелки поставив микрик или геркон с магнитиком.Контакты микрика/геркона подключить к прибору охраны.
Изменено пользователем edm
КЭС    1 130
Я думаю, речь не о электро-механическом замке, а об электромагните, как на дверях подъездов, оборудованных домофонами.
Подождем комментариев автора.
biakss    25
Применяйте электромагнит типа ZW600R с контролем состояния.
И будет вам счастье!
fant    1 898
Можно и герконом обойтись. Поставить его в месте, где геркон будет "тянуть" от поля эл. магнита.
SinteZ    1
Тянуть поле не вариант, ибо придётся тянуть ещё провода к этому полю, а вот так
Вполне хорошо с всех сторон.
Изменено пользователем SinteZ
fant    1 898
Не спорю. На ум приходит только пара вариантов, когда датчик тока может подвести. При КЗ в обмотке магнита. Но это оч. редкий вариант. У меня так случилось лишь раз за многие годы эксплуатации системы КД.
КЗ было в части обмотки, посему ток он потреблял, но держал плохо.
И второй случай - нарушении параллельности плоскостей магнит \ якорь. Дверь тогда открывается "на рывок".
Короче, как ни крути, но геркон, контролирующий именно открытие двери, с отдельным шлейфом, наилучший вариант.
Изменено пользователем fant
SinteZ    1
ДА как бы топикстартера
интересует, а не доп ШС Геркон обмотанный проводом самый простой вариант. Вариант для контроля именно за отклонением тока от пороговых (верхний/ нижний), уже другая песня.
fant    1 898
Угу и про открытую дверь ещё следует добавить. Мы уже с вами офтопим. :)
Что такое исправный замок ? Замок, который держит дверь закрытой и не допускает несанкционированного проникновения.
Ситуация. Обмотка исправна, а дверь спёрли. :D Или изоленту на якорь прилепили. Что в объяснительной по факту воровства напишет обслуга ? Обмотка замка была в исправном состоянии ?
Хотя, конечно, ежели топика волнует чисто состояние обмотки, тады да.
Alphanet    0
Вы усложняете. На двери есть геркон который контролирует состояние двери -- открыта или прикрыта, факт закрытия двери он не контролирует т.к. срабатывает за 3см до закрытия двери (пытался тут создать тему по герконам, но меня за это забанили, тему в помойку отправили), так вот дополнительный геркон можно поставить в разрыв цепи основного, соответственно любое продолжительное размыкание цепи геркона -- повод к обследованию двери.
fant    1 898
Естественно слегка "накручиваю". Не злитесь на старого.
P.S. Врезные герконы, которые ещё точечными называют, позволяют добиться срабатывания на перемещение двери ок. 3 - 5 мм. Естественно , что дверь должна быть без "люфтов". Трёхсантиметровые - это только на ворота ставить. Какая это нафиг охрана ?
SinteZ    1
Все эти герконы, аля концевик двери, не просигнализируют о проникновении.
Возможные методы обхода:
Доп мощный магнит
Снимаем штапик и вынимаем заполнение двери.
Объёмные ИК тоже обходятся.
зы, про считыватели в которых сразу контроллер и управление замком, вообще молчу. Отвёртка или молоток и золотой ключик в кармане.
fant    1 898
Магнит надо ещё в определённом положении поднести. Ибо если поля магнитов не совпадут, то геркон разомкнётся. Сколько там достаточно для срабатывания ? По нормам 70 мсек. Штапик снять и выпотрошить дверь можно, но что на это скажет охрана, наблюдающая за сим процессом на мониторе ?
Про объёмные ИК хотелось бы послушать. Что то типа одеться в лохматую шубу или обмотаться фольгой ?
Единственный реальный способ обезопасить ИК - поднять кондеем температуру в комнате градусов до 30. Они тогда реально слепнут.
TeleX    13
Геркон ни в коем случае. Герконы подвержены намагничиванию и "залипанию". Обслуживаю квазиэлектронку "Квант" там этих герконов... Ещё системно должно быть так: контролирующее устройство никак не должно быть связано с контролируемым. Ни питанием, ни размещением. Отдельный датчик состояния двери и как это ни парадоксально, самым простым и проверенным временем является концевик. Хорошо спрятанный и недоступный для изъятия. На двери штырёк (условно тонкий), в двери в углублении - концевик, а дальше исполнительная цепь. Если сделать углубление и штырёк довольно коническими, то задолбаются их залепливать и блокировать даже при условии, что известно где стоит.
fant    1 898
Герконы в Квантах и в системах охраны - две большие разницы. Во втором случае не такие напряжения и токи. ( 10-20 В и ток порядка нескольких мА). Про развязку устройств - согласен полностью. А уж предложение включить геркон контроля магнита в цепь охраны - за гранью добра и зла. Начальник охраны найдёт столько непечатных выражений по этому поводу... :lol2:
