Hu-650 Нет Подсветки И Звука
Всем доброго ....!!!
Народ, может кто помочь со схемой, или советом. Магнитола VOLVO 650 с маркировкой на морде HU-650 Model: 34W455B
PCB-PANEL NAN210J69513 нет подсветки и звука. Не могу в ин-ете найти на сей аппарат схему. Кто ремонтировал подобные магнитолы, подскажите плиз, какой из ключей отвечает за подсветку, где копать??? Не думаю, что я чего то не подключил на разъёмах, но всё остальное работает вроде без проблем.
Можно будет посмотреть выходную микросхему - посмотреть даташит , узнать какой вывод STAND-BY и замерить напряжение на нём
Если мало то можно будет проследить по дорожке от этого вывода
