Идеальный Блок Питания Для Педалборда И Других Аудиоустройств.
Измерил 17В. т.е. транзистор не усиливает, перепроверил и прибором ножки, всё правильно собрано, так же ставил КТ835Б результат такой же.. Как мне действовать в такой ситуации?
Кстати нашёл интересную статью vgsemenov.wordpress.com/2011/02/23/не-верьте-слепо-datasheet-на-примере-lm317/
Там автор много интересного пишет об LM-ках, в частности что типовые схемы с диодами ошибочны, ни первый ни второй не нужны.. И в комментах о поднятии ёмкости на ADJ ибо пульсации даёт забирая помехи выхода..
R1 точно 33 Ома? Транзистор должен открываться уже при 20 мА через стабилизатор. Для 3,6 А выхода через стабилизатор должно течь порядка 100 мА.
Нашёл тут схему умощнения, как раз мой случай: 0.5 ом 5 Вт на эмиттер, и 3.3 ом 5 Вт вместо 33 ом..
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/123439-помогите-подскажите-help/&do=findComment&comment=2509705
Нужно будет докупить и посмотреть..
Для открытия транзистора между эмиттером и базой нужно приложить примерно 0,65 В. При 33 Омах это будет примерно при 20 мА через резистор (закон Ома в помощь).
Спаял сегодня входной каскад с фильтрами (1 сообщение темы), он только слегка изменён, потом выложу.. (фильтры на кабель не делал ещё.)
Позаписывал с фильтром и без, посравнивал, результат такой: на графике в редакторе явно виден срез части помех, на слух без фильтра помехи "гуляют" - есть нестабильность, призвуки, с фильтром фон приобретает чётко выраженную монотонную структуру, на мой взгляд это здорово. Несколько раз перезаписывал по разному, думал галлюцинация - явно слышу изменение плотности звука в лучшую сторону, более чётко (звук больше понравился)..
Чуда не произошло, фильтр как таковой не гасит большую часть помехи, но однозначно отрабатывает, срезая определённую часть. (Не смотря на то, что немного накосячил с симфазными дросселями - решил 2 мм проводом мотать, оказалось очень тяжело, идеально симметрично уложить не получилось и тем не менее работает.. В будущем если буду повторять возьму потоньше 1.6 например..)
На ферриты сначала фум ленты уложил, затем намотал провод, затем эпоксидкой облил, затем ещё фум ленты, ничего не пищит, схему вообще не слышно + дополнительная защита от пробоя..
Заказал кое-какое барахло со сроком поставки 6 недель, продолжение будет в следующем году..
Нахрена такой толстый провод на синфазный дроссель? Это аж больше трёх квадратных мм по меди! Пять киловатт гонять можно! 0,36 мм диаметра вполне достаточно. Заодно больше витков влезет - частота среза фильтра ниже будет, больше подавление.
Провод из-за потерь такой + максимальный ток под 6 А, как я понимаю от 1.32мм провод.
Выкладки:
Диаметр провода: сила тока - ватт потерь(рассеиваемой мощности)..
0.80 мм: 10А - 3.5 Вт. 20А - 13.5 Вт. 30А - 30.5 Вт.
1.15 мм: 10А - 1.6 Вт. 20А - 6.50 Вт. 30А - 15.0 Вт.
2.00 мм: 10А - 0.5 Вт. 20А - 2.17 Вт. 30А - 4.90 Вт.
Максимальный ток для намотанных дросселей:
Imax=d² x j / 1.28
d²- диаметр провода
j - плотность тока 4…6 А/мм.кв. (обычно берут значение 4.5)
ПЭТВ-2:
Imax = 0.1² x 4.5/1.28 = 0.03 A
Imax = 0.2² x 4.5/1.28 = 0.14 A
Imax = 0.3² x 4.5/1.28 = 0.31 A
Imax = 0.4² x 4.5/1.28 = 0.56 A
Imax = 0.5² x 4.5/1.28 = 0.87 A
Imax = 0.6² x 4.5/1.28 = 1.26 A
Imax = 0.71²x 4.5/1.28 = 1.77 A
Imax = 0.8² x 4.5/1.28 = 2.25 A
Imax = 0.9² x 4.5/1.28 = 2.84 A
Imax = 1.0² x 4.5/1.28 = 3.51 A
Imax = 1.12²x 4.5/1.28 = 4.41 A
Imax = 1.25²x 4.5/1.28 = 5.49 A
Imax = 1.32²x 4.5/1.28 = 6.12 A
Imax = 1.5² x 4.5/1.28 = 7.91 A
Imax = 1.6² x 4.5/1.28 = 9.00 A
Imax = 1.8² x 4.5/1.28 = 11.39A
Imax = 2.0² x 4.5/1.28 = 14.06A
Мощность дросселя P = 220 x 14.06 = 3093.2 ВА. P = 2474.56 Вт. (Cos φ = 0.8 )
В 05.06.2016 в 15:20, linuxuser сказал:
Сначала считаем мощность трансформаторов (12В*3.6А=43.2Вт) хм, на торах написано (ТТП-50)50Вт + (ТТП-3)3Вт + 3Вт + 3Вт + 3Вт = 62Вт (4.4А)
Потом из мощности ток потребления от сети. 62/220=0.28 ампера. Предохранитель должен быть чуть больше 0.4-0.5А
Как это вяжется с:
Сидел с телефона на форуме спокойно, читал. От прочтенного волосы дыбом встали!!! пришлось пересесть за ПК и отписать свое имхоь в теме...
1) меньше всего шумят в выпрямителе диоды выполненные из карбида кремния.
2) вместо связки LM317+транзистор лучше применить LT1083
3) для питания фоноккоректора, предусилителя я применял параллельный стабилизатор напряжения
 НО, зачем все это гитарной примочке... Посмотрите стабы, примененные у вас, посмотрите коэффициент подавления пульсации у примененного производителем устройства стаба. Люди уже написали, что причина не в сети и в блоке питания.
Изменено пользователем getshket
С уважением, А. Ю.
oldmao, никак (максимум подсчитал), я рассуждаю просто у меня по сумме трансформаторов ток может быть 5.8А соответственно провод беру от 1.32мм.
getshket,
1) Можно было бы и их использовать, только 30р за обычные Шоттки против 190р (только один вид в продаже), обоснованно ли? 4шт x 5 схем x 190р = 3800р против 4шт x 30р + 16шт x 8р = 248р
2) Нет, шумят меньше в металле.
3) То бишь на + и на - по LM-ке.
Я про примочки сейчас не веду речи вообще, имеется процессор и сеть через импульсник, схема БП для него пока не доделана в связи с не той схемой подключения умощнения (номиналами), заказ приедет доделаю.. Люди такие умные, в смысле умничают.. Как я писал выше, импульсник из розетки сосёт всё что только может, вплоть до лампочки в паяльной станции, её слышно в звуке. Линейный БП должен решить проблему.. При этом мне интересно получить опыт, а не выслушивать от каждого входящего оратора осуждения и указания чего мне делать или нет. Яж не писал нигде что я пуп земли, а просто пришёл за советами..
3 часа назад, linuxuser сказал:
5,8 * 230 = 1334 Вт. Это сварка или питалка для педалек? У меня утюг и чайник меньше жрут.
5 часов назад, getshket сказал:
Если слышно шум диодов - это "в консерватории что-то не так"...
Изменено пользователем oldmao
Процу нужно подать минимум 2.5А, родной импульсник у него на 3А. Цифровые примочки до 0.5A, трансформаторы купил на 3.6А (ТТП-50) и 2 ТТП-15 (2х12В, 0.55А) да на 4 линии.. На каждую обмотку по 0.55А.. Вот и имеем 5.8А, естественно оно столько жрать не будет, но расчёт должен по максимуму быть..
Фильтр стоит в первичной цепи! А там ток в 20 раз меньше. Ставить его после трансформатора никакого смысла нет: трансформатор сам по себе неплохой фильтр, особенно если выполнен с учётом фильтрации помех, то есть первичка и вторичка на отдельных каркасах и поверх вторички электростатический экран. Посмотри, как сделаны трансформаторы в медицинской аппаратуре, например кардиографах. Измеряют микровольты и никаких сетевых помех.
oldmao, понял, там зависимость силы тока и напряжения, сразу об этом как-то не подумал. А есть ли какая особая зависимость от нагрузки, хочется увидеть теоретические обоснование/соответствия и толщин провода..
getshket, что ты этим хотел сказать?
Ну ты же всё правильно про зависимость сечения провода от тока дроссселя понял, только ток взял для вторички, а нужно - для первички.
Проверяй:
5.8А x 12В = 69.6ВА x 0.8 = 55.68Вт (По документации мощность трансформаторов: 50Вт + 15Вт + 15Вт = 80Вт)
На первичке 69.6ВА / 220В = 0.32А (По документации: 80Вт / 0.8 = 100ВА / 220В = 0.45А)
Провод для катушек от 0.4 мм
Стабилизатор напряжения соответственно на 200ВА (в случае пониженного напряжения мощность у них падает). В продаже есть от 500ВА.
27 минут назад, linuxuser сказал:
Вот теперь правильно!
А зачем стабилизатор на входе? Если все блоки питания сами по себе стабилизированные.
Ты на прошлой странице писал: трансформатору поплохеет, если по советскому стандарту 220 +/- 10% (а торы как раз такие).. В розетке у меня 240-253В среднестатистическая погода. Электрики и те кто пролаббировал новую норму до 253В нетрадиционной ориентации! Сразу стало понятно из-за чего у меня в БП компа кондёры испортились, из-за чего в светодиодной лампе быстро сели светодиоды итд итп.. Помню пару-тройку лет назад проводку в доме заменили и БП примерно столько же. Видимо после этого и переключили дом на повышенное.. Дополнительно стабилизатор пригодится если за городом - там пониженное "норма", как не крути стаб полезная штука..
Ну тогда - да, стабилизатор необходим. Хотя мощность 500 ВА явно избыточна.
Кстати, попробуй поискать автотрансформатор, раньше у каждого с ламповым телевизором был. Примерно такой:
Он позволяет как убавить, так и прибавить напряжение. В отличие от стабилизатора (особенно феррорезонансного) не искажает синусоиду.
Вряд ли антиквариат такой найду. Да и уже купил пару недель назад.. Менее 500 ВА просто не производят. Судя по характеристикам, при просадке напряжения у стабилизаторов мощность снижается на 40% + по факту устройство может быть слабже. (Так с БП для компьютеров стало - пишут 1500Вт (в попугаях), хотя БП явно не тянет, там где старые 300Вт-ки справляются). Так что запас в 2-3 раза быть должен..
Перемотал катушки по той же "схеме", под нагрузкой так же не слышно.. Под рукой оказался провод 0.5мм им и намотал..
0.5мм существенно срезал грязи из розетки.. oldmao благодарю, совет дельный..
Вот можно послушать: 1-й фрагмент записи без входного каскада, 2-й с дросселями намотанными 2мм проводом, 3-й с 0.5мм проводом..
soundcloud.com/user397549117/vkhodnoy-kaskad-bp-1-y-bez-filtrov-2-y-s-provodom-2mm-3-y-s-provodom-05mm
Заказ привезли на месяц раньше :)
Поставил другие резисторы по схеме умощнения http://forum.cxem.net/index.php?/topic/123439-помогите-подскажите-help/&page=884#comment-2509705, схема перестала подавать даже признаки попытки умощнения (экранчик не загорается).. Не терпелось, плюнул, впаял приехавший LM338K за 330р (в прошлый раз в магазе была другая микросхема ценником ближе к 500р, пожадничал)..
Радиатор из под компа под LM-кой немного тёплый в процессе работы, на шоттках нагрева не заметил, можно наверное и не ставить вовсе радиаторы на них..
Теперь о грустном - линейный БП в моём случае не решает проблему с фоном для процессора (БП без корпуса..), имеет смысл входной фильтр питания, дросселя делают своё дело и там ещё есть непаханное поле для экспериментов, возможно имеет смысл взять сердечники большего размера, витков больше срез ниже, подавление больше.. Но могу сказать, что результаты не однозначные, видимо выбросы помех периодические, делал записи на части фон одинаков (в ночь), да других (вечерних) явно слышно что фильтр давит.. Ещё на характер помех влияет положение в пространстве гитары..
Проблему буду решать спайкой примочки Decimator G-String..
