Компрессор Холодильника
woody
Всем доброго времени суток.
Есть холодильник с двумя моторами один для холодильной камеры второй для морозилки. Все работало гладко и красиво до скачка напряжения в следствии чего мотор морозилки перестал работать. Но заметил странность, если выключить вилку с розетки подождать с пол минуты и сновавключить, то компрессор морозилки запускается и сразу начинает "чахнуть" (потихоньку останавливается) все это происходит секунд за 3-5. Промерял емкость конденсатора 2.2мкФ. терморезистор при этом всем разогревается до сопротивления где-то 200ом и потом стынет снова до 15ом. В документации на компрессор указано что 2мкФ ето норма.
Нашел у себя конденсатор на 12мкФ поставил, включил все заработало...
Теперь вопросы.
1. Может ли родной конденсатор под напряжением умирать?
2. Чем чревато если так и покину 12мкФ?
3. Почему такая маленькая емкость конденсатора, привык 70мкФ на 1кВатт?...
3 Разные типы двигателей - разные схемы пуска. Что за вопрос?
2 Двигатель сдохнет скорее всего от 12 мкФ..Надо было пробовать менять на такой же.
1 Может и не только "под напряжением"
Проверьте реле управления (если оно есть) компрессора, может контакты обгорели и появилось переходное сопротивление.
Сейчас Вы нагружаете пусковую обмотку двигателя , на долго её вряд ли хватит
