Лабораторный Бп От Atx
Приветствую всех!
Хочу собрать блок питания для будущего изучения радиоэлектроники, чтобы запитывать схемы и не бегать с батарейками.
Когдато давно собирал блок питания на куче транзисторов вот моя тема кому интересно http://forum.cxem.ne...ic=114242&st=20
Решил пойти чуть дальше и нашёл в дебрях блок питания ПК на 360W
также здесь на сайте нашёл подходящую статью http://cxem.net/pitanie/5-286.php
Так вот, имею несколько вопросов, я всё облагородил включи в розетку и почему-то на выходе всё по нулям
На этикетке которая приклеена к корпусу написано что жёлтый и синий должны выдавать +12 и -12 чёрный земля, ну кароче всё выдаёт по нулям, нагрузка нужна какаято чтоли? или не работает ничего?
Ещё в статье пишется что нужно оставить высоковольтную часть и дежурку. Почти всю низковольтную часть выкидываем, как её найти эту низковольтную часть?
и ещё вопросик что это за маленькая схемка которая стоит в самом начале прям на розетке? Она нужна?
маленькая схемка которая стоит в самом начале - ЭТО фильтр
На выходе есть зеленый провод, замкни его с черным и блок должен запустится - (так то так по простому)
Имея такие вопросы лезть переделывать ИИП - это довольно смело! Но бесперспективно :( .
а также еще и опасно...
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
У смелости вообще много синонимов....
я бы автору посоветовал (очень очень) для начала понять как блок АТХ работает, причем в деталях, и только потом уже браться за паяльник
Объясню так, я хочу сделать мощный хороший блок питания чтобы потом начать изучать все прелести радиоэлектроники практически с нуля, вот так вот нестандартно я решил поступить. В принципе элементарное познание в электричестве, паяльнике и технике безопасности имею, бездумно вилку в розетку в любом случае не втыкаю)) да и какихкто координальных изменений в схеме не планирую делать.
Да всё запустилось, пропустил надпись ps-ON ))
Кароче выпаял все лишние провода остались два входных 220 и два выходных жёлтый и чёрный 12V соответственно
судя по табличке
19A это типа 19 ампер может протекать по это цепи?
и ещё вопросик я могу взять с выхода этого блока питания 12V и превратить их в регулируемые 50? ну чтобы регулировать от нуля до 50 вольт выходное напряжение, или же возможно выходное напряжение блока повысить до 50ти вольт? что для того нужно кондёры перепаять?) понимаю много глупых вопросов я же только познаю мир радиоэлектроники.
в практике в 99% случаев достаточно максимум 24 вольт и тока в 1А. То что хотите вы с термином "хороший" сочетаться не будет никаким боком, но опыт какой то получите. В том числе возможно и бабахинга. Чтобы получить 50 вольт придется переделать подключение силового трансформатора и заменить выпрямитель на мостовой. А иначе вольт 20...30 максимум
Изготовление, да и переделка ИИП уже требует довольно приличной подготовки и обладанием определенных навыков. Поэтому поддержу мысль о бесперспективности этого занятия для вас и возьму на себя смелость рекомендовать вам начать с конструкции явно попроще, например - обычного, простого, трансформаторного БП.
Причем ваша мысль о начале именно с БП, на мой взгляд - очень верная. Но вот без подготовки начинать с импульсного источника питания, опять таки - на мой взгляд - не совсем правильная.
Удачи!
