Как проверить импульсный трансформатор?
Всем привет! Пощасливилось ! Мне отдали старый нерабочий как оказалось блок питания от PC. Называеться сие чудо китайской мысли V2.03(p4) на 400w названия никакого нету только корявый перевод. Вообщем проблема оказалась в том что при включении его в сеть он выдаёт только дежурное напряжение, компьютер не заводиться вообще, мат. плата вполне рабочая, Нащёл в интеренте статьи по этим блокам питания там написано что модели мягко говоря не очень и что проблема кроется в трансформаторе под маркировкой Ye erl-35c hi-pot 0603, Разобрав БП я проверил силовые транзисторы 2sc2625 как оказалось вполне рабочие, так же диодные сборки Шоттки; Две s30440c, Одну f16c20c они оказались исправны.
Затем выпаял данный трансформатор Ye erl-35c hi-pot 0603 при его прозвонке оказалось что первичьная и вторичьная бмотки не оказывают никакого сопротивления тестер пищит в режиме прозвонки диода, а в режиме Омметра показывает везде 0 ом. Так как ни разу не имел дело с импульсными трансформаторами то надеюсь на ваш совет в данной ситуации.
Фотки трансформатора и БП прилагаю.
Все нормально Там обмотки по 3...7...40 витков провода от 0,4 до 1,2 мм диаметром.
Не ищите черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет. И без осциллографа там дальше ремонтировать нечего.
Тоесть трансформатор исправен ?
Да я просто его как разминку взял. Просто раньше ни разу с БП ПК дело не имел. Если были импульсные бп там в основно летели пранзисторы и диоды, Но не трансы )))
Возможно, исправен. Возможно, нет. Измерением сопротивления обмоток эту проблему не решить. Только в работе.
А вообще, компьютерные БП - это расходный материал. СтОят дешевле картриджа для лазерного принтера. Ну, или пару его заправок. Браться ремонтировать можно разве что от полной нищеты или от габровского синдрома. Аналогично штопанию презервативов.
Если после такого ремонта сгорит материнка там, или винчестер - будет намного больнее.
На КЗВ, оценочно, можно проверить при помощи батарейки 1.5В кратковременно подключаемой ко вторичке, а первичку трогай рукой. При исправном т-ре, при размыкании цепи, будет весьма сильно бить током, при КЗВ - практически неощутимо. Для проверки, можно специально закоротить другую вторичку.
Изменено пользователем o_l_e_g
  • 2 года спустя...
Вижу тема умерла, но наткнулся и может кому помогу, т.к. сам задался этим вопросом.
Вот выдержка из сайта http://scbist.com/, копипаста 100%.
МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ ТРАНСФОРМАТОРОВ Александр Столовых
   В настоящей статье автор знакомит читателей с несколькими способами проверки импульсных, разделительных и строчных трансформаторов. В статье приводится способ усовершенствования осциллографов С1-94, С1-112 и им подобных для более удобной диагностики трансформаторов.
   При ремонте телевизоров, видеомагнитофонов и другой электронной техники очень часто возникает необходимость проверки трансформаторов.
   Существует множество методов, позволяющих с определенной вероятностью отбраковать неисправные трансформаторы. В этой статье рассмотрены способы проверки трансформаторов, импульсных блоков питания, разделительных трансформаторов строчной развертки телевизоров и мониторов, а также трансформаторов строчной развертки (ТДКС).
СПОСОБ 1
   Для проверки потребуется звуковой генератор с частотным диапазоном 20...100 кГц и осциллограф. На первичную обмотку проверяемого трансформатора через конденсатор емкостью 0,1 ...1 мкФ подают синусоидальный сигнал амплитудой 5...10 В. На вторичной обмотке наблюдают сигнал с помощью осциллографа. Если на каком-либо участке частотного диапазона удается получить неискаженную синусоиду, можно сделать вывод об исправности трансформатора. Если синусоидальный сигнал искажен, трансформатор неисправен.
   Схема подключения показана на рис. 1, а форма наблюдаемых сигналов - на рис. 2, соответственно.
СПОСОБ 2
   Для проверки трансформатора параллельно первичной обмотке подключаем конденсатор ёмкостью 0,01. 1 мкФ и подаем на обмотку сигнал амплитудой 5 10 В с генератора сигналов звуковой частоты. Меняя частоту генератора, пытаемся вызвать резонанс в получившемся параллельном колебательном контуре, контролируя амплитуду сигнала с помощью осциллографа. Если закоротить вторичную обмотку исправного трансформатора, колебания в контуре исчезнут. Из этого следует, что короткозамкнутые витки срывают резонанс в контуре. Следовательно, если в проверяемом трансформаторе есть короткозамкнутые витки, мы не сможем добиться резонанса ни на какой частоте.
Схема подключения показана на рис. 3.
СПОСОБ 3
Принцип проверки трансформатора тот же, только вместо параллельного используется последовательный контур. Если в трансформаторе есть короткозамкнутые витки, при частоте резонанса происходит резкий срыв колебаний, и достичь резонанса будет невозможно.
Схема подключения показана на рис 4.
СПОСОБ 4
Первые три способа больше подходят для проверки трансформаторов питания и разделительных трансформаторов, а оценить исправность трансформаторов ТДКС можно только приблизительно.
Для проверки строчных трансформаторов можно воспользоваться следующим способом. На коллекторную обмотку трансформатора подаем прямоугольные импульсы с частотой 1...10 кГц
небольшой амплитуды (можно использовать выход сигнала калибровки осциллографа). Туда же подключаем вход осциллографа и по полученной картинке делаем заключение.
На исправном трансформаторе амплитуда полученных продифференцированных импульсов должна быть не меньше амплитуды исходных прямоугольных. Если ТДКС имеет короткозамкнутые витки, тогда мы увидим короткие продифференцированные импульсы амплитудой в два и более раз меньше исходных прямоугольных.
Этот способ очень рационален, так как позволяет при проверке обойтись только одним измерительным прибором, но, к сожалению, не каждый осциллограф имеет выход генератора, предназначенный для калибровки. В частности, такие популярные осциллографы, как С1-94, С1-112, не имеют отдельного генератора калибровки. Предлагаю изготовить простой генератор на одной микросхеме и разместить его прямо в корпусе осциллографа, что поможет быстро и эффективно производить проверку строчных трансформаторов.
Схема генератора показана на рис. 5.
Собранный генератор можно расположить в любом удобном месте внутри осциллографа, а питание подвести от шины 12 В. Для включения генератора удобно использовать сдвоенный тумблер (П2Т-1 -1 В), его лучше расположить на передней панели прибора в свободном месте не далеко от входного разъема осциллографа.
. При включении генератора через пару контактов тумблера подается питание, а другая пара контактов соединит выход генератора с входом осциллографа. Таким образом, для проверки трансформатора достаточно обычным сигнальным проводом соединить обмотку трансформатора с входом осциллографа.
СПОСОБ 5
Этот способ позволяет проверить ТДКС на межвитковое замыкание и обрыв в обмотках без применения генератора.
Для проверки трансформатора отсоединяем вывод ТДКС от источника питания (110 ...160 В). Коллектор выходного транзистора строчной развертки замыкаем перемычкой на общий провод. Блок питания по цепи 110...160 В нагружаем лампочкой 40...60 Вт, 220 В. Находим на вторичных обмотках трансформатора блока питания напряжение 10...30 В и через резистор сопротивлением примерно 10 Ом подаем его к отсоединенному выводу ТДКС. С помощью осциллографа контролируем сигнал на резисторе. Если в трансформаторе есть межвитковое замыкание, картинка будет иметь вид «грязно-пушистого прямоугольника», и почти все напряжение упадет на резисторе. Если замыканий нет, прямоугольник будет чистый, и падение напряжения на резисторе будет составлять доли Вольта. Контролируя сигнал на вторичных обмотках, можно определить их неисправность. Если прямоугольник есть - обмотки исправны, если нет - оборваны. Далее убираем резистор 10 Ом и вешаем нагрузку (0,2...1,0 кОм) на каждую вторичную обмотку ТДКС. Если картинка на выходе с нагрузкой практически повторяет входную, можно сделать вывод, что ТДКС исправен, и смело возвращать все на место.
Таким образом, воспользовавшись одним из приведенных способов, можно без труда определить неисправность подозрительного трансформатора.
целиком тут http://www.d43d.ru/0_0_55.html
  • 2 года спустя...
Воспользовался четвертым способом. Выпаял трансформатор дежурки БП Patriot A400-K, и проверил с помощью осциллографа, который показал отсутствие импульсов, что говорит о межвитковом замыкании.
Однако, поставил на место - дежурка есть. Хе-хе!
Изменено пользователем RTF
Если раньше не было дежурки, а потом после перепайки появилась-диагноз, плохие контакты.
Хе-Хе
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
4 часа назад, RTF сказал:
ха-ха .... рано радуешься .... пропаивать нужно было провода к пинам ТПИ .... а потом - впаять ....:P:D
18 часов назад, KRAB сказал:
Не надо ля-ля, дежурка была и до выпайки. Просто, я проверил трансформатор на блоке PM LP-8, на котором этот трансформатор не помог оживить дежурку.
Просто интересно, что  сопротивление главной обмотки меньше 1 ома, а он работает. Обычно должно быть от 3 до 7 ом.
Я в родном в трансе от БП LP-8 перемотал сгоревшую коллекторную обмотку, сопротивление стало 4 ома, но дежурка не пашет. Может, причина не в трансе. Кстати, почему такое (см. рисунок)?
Оверквотинг
2 часа назад, RTF сказал:
тупость ....
ну так ремонтировать нужно, а не сопротивления ТПИ измерять ....
:D
26 минут назад, Falconist сказал:
сумма меньше каждого из слагаемых
неверно распиновку вторички нарисовал. У нее может быть несколько вариантов расключки. Надо поднять схему по плате - где масса, куда диоды подсоединялись, прозванивать индуктивность между всеми ногами. После этого делать вывод.
Да и не факт, что точно измерил низкие сопротивления.
@RTF  Общий вывод - 1. Причем, с вывода 2 выпрямляется импульс обратного хода, а с вывода 3 - прямого. http://radio-uchebnik.ru/shem/images/comp/FA_5_2_v3-2_230W_LP-8_PowerMaster.gif
Если сопротивления показаны верно - межвитковое замыкание.
8 минут назад, Vslz сказал:
Измерено известной китайской приблудой.
Схема  транса скопирована отсюда.
Автор схемы - такой же любитель - в штампе внизу). Распиновка трансформатора, во-первых, другая (1-масса), а во-вторых, тоже неправильная. По-крайней мере, фазировка обмоток не может быть враскоряку. Выпрямляться для выхода должен обратный ход без вариантов.
10 минут назад, RTF сказал:
это не гарантирует ровно ничего
Изменено пользователем Vslz
13.03.2021 в 19:15, RTF сказал:
Есть еще и пятый, реально рабочий: https://cxem.net/pitanie/5-391.php
Зачем мудрить, если есть осциллограф? А есть еще китайский спецтестер. Правда, за 4 тыра можно купить полсотни б.у. БП...
Проверил  с помощью генератора и осциллографа - наибольшая амплитуда синуса  с конденсатором 0,1 мкФ - около 1 МГц. Причем, амплитуда сигнала очень малая. Получается индуктивность 0.2533 мкгн, что ненормально.
На другом, перемотанном трансе амплитуда нормальная  на частоте 28 кГц.  Но дежурка и на нём не работает.
54 минуты назад, Vslz сказал:
Может. И это подтверждается их одинаковым количеством витков.
Изменено пользователем J_Ohm
18 часов назад, J_Ohm сказал:
Я говорю только про вторичные обмотки. Неверно измерена L - у включенных противофазно обмоток?
Обе выходные обмотки выпрямляют прямой ход, потому, что это обратноход. На выходе - емкость, а не LC интегратор.
    • Удивительно, но нет. Вот подсказка, для чего именно нужен форум: https://www.google.com/search?client=opera&q=для+чего+нужен+форум&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8 А вам, @John33-11 , нужна халявная техподдержка. Чуете разницу?
    • так бы сразу и сказал, что сознательно занимаешься издевательством. если тайм-аут закончился, то МК уже перешел на записанную прошивку и бессмысленно пытаться установить соединение. а если записан только загрузчик и остальная флешь чистая, то после окончания тайм-аута процессор быстренько пробежит с нулевого адреса до загрузчика, и опять начнется время ожидания. то есть, с "пустой" флешью можно делать соединение через любое время после подачи питания или сброса МК.
    • У тебя с чтением или пониманием плохо? перечитай предыдущий пост и приведи пример тиристора/симистора с указанными параметрами. ссылки на 800А тиристоры меня не интересуют. и да класс тиристора не определяется буквами.
    • С чего вы взяли что это бессмысленная  тема ???? . Ведь для чего нужен форум разве не для помощи ???? . Написал же выше что ошибка 56 без буквы . При включении в сеть беговой дорожки начинается загрузка и виснет она на надписи APP (приложение ).  Если вытащить ключ безопасность она на него реагирует как положено, но когда его ставишь обратно пишет ошибка 56.   Я создал эту тему для того может быть кого нибудь был опыт с ремонтом беговых дорожек . На плате управления стоит МК NUVOTON NUC126S4AE. Может быть у кого есть прошивка этого чуда. Part Number A1848C3.  До этого дорожка работала на ней побегали и выключили .
    • ""без соединения пытаться делать запись - некорректно и неразумно."" - это для разумных хомосапиенс, а для мартышек ...?! Конечно я не АВТОР, но если-бы меня спросили, я бы заблокировал нажатие кнопок "выбор файла", "запрограммировать" до нужного состояния соединения с МК (догадайся САМ какого...) А соединение не устанавливается, потому что я мухлюю, я жду больше положенного времени и жму кнопку соединиться, чтобы выявить нештатные ситуации. Я много писал для сторонних пользователей, и если инструкцию написать на лбу и поставить зеркало, все равно сделают неправильно, нужны коридоры действий, ... шаг влево, шаг вправо ... А по поводу смены скоростей, это просто особенность, не на что не влияющая, - не заморачивайся.
    • И чем сотовая связь не устраивает? Недостаточно инновационная? Да и неужели нет таких решений?   А питаться она святым духом будет?
