Допайка Конденсаторов В Китайский Хаб На 7 Портов
shkaff
Здрасте
Купил себе usb hab на 7 портов, по результатам обзора Апгрейд хаба с честным USB 2.0 на 7-портов на mysku.ru
Хаб выглядит так
Как и у автора обзора, на плате в моем варианте отсутствовали конденсаторы
и автор решает допаять их, вот так
но вот почему именно этого номинала остается в тайне
У меня вопрос к опытным товарищам с острым взглядом, это действительно очевидно что именно такие конденсаторы надо допаивать?
Или конденсаторы такая малозначимая вещь (в чем я не уверен, конечно), что пофигу какие припаивать?
Изменено пользователем shkaff
И желательно серии low-esr
для какой цели? Там такие мощные пульсации?
ИМХО - достаточно первых попавшихся на напряжение от 6,3 вольта и между ногами с другой стороны допаять керамику смд номиналом чем больше тем лучше. Хорошие кондеры на 6,3 вольта частенько попадаются в использованных материнках. Можно даже твердотельные найти. Но вообще то этой железяке сурово пофигу.
Друзья, спасибо! Не ожидал настолько бурного отклика... ещё раз спасибо!
Про пофигу в целом понял, напряжение от 6,3В и емкость насколько корпус позволяет :-)
Мне как математику интересно как дополнительно влияют прививки керамических SMD конденсаторов параллельно основным?
SMD это характеристика размера и формы, что наверное неважно.
Керамика это другой материал исполнения, что наверное уже важно - какие то тонкие помехи до-убирает, которые не по зубам обычным электролитическим конденсаторам?
Отправлено через Tapatalk, и вам советую!
Электролитические конденсаторы в силу особенности конструкции обладают индуктивностью. В эквивалентной схеме эта индуктивность оказывается включенной последовательно с ёмкостью и увеличивает реактивное сопротивление (ESR = Equivalent Series Resistance). Это вредное явление уменьшают или конструктивно (такие конденсаторы называются Low ESR) или подпайкой параллельно керамики.
а почему тогда это ESR а не ESL? Точно дело в индуктивности? ))
а мне всегда казалось что это эквивалентное внутреннее сопротивление конденсатора как источника и характеризует максимальный разрядный ток, который можно получить при КЗ. А керамику допаивают как раз затем, что ESR у нее очень низкий и на коротких импульсах она может эффективно разряжаться с большим током, на который электролит просто не способен. Наверное это было ошибочным мнением.... как и закон Ома для полной цепи
Ко всему выше сказанному, и по поводу вопроса о "разных" конденсаторах в доработке...
По моему скромному мнению, впивалось то, что влазило в те промежутки между корпусами USB разъёмов, что имело место на плате...и всё!
