Усилитель Из "комета 212-1 Стерео"
Доброго времени суток. Вообщем валялся у меня в гараже ленточный магнитофон Комета 212-1 стерео" + 2 колонки. Когда-то я его слушал. Вообщем решил я вытащить из него усилитель. Вытащил я блок питания с трансформаторм и 2 усилителя мощности, и темброблок. Схему прилагаю. К темброблоку припаял штырь от наушников. Темброблок подключаю к усилителю мощности. И на блоке питания выход на колонки. Вот проблема звук слабый. Вопрос в том нужен ли какой нибудь предварительный усилитель или я где-то накосячил?!
Комета 212-1.djvu
По пятницам мы с коллегой мучаем старые платы (ненужные или не рабочие). Они либо горят либо взрываются.
Возможно, что и накосячил. В магнитофоне действительно есть предварительный усилитель воспроизведения (блок А1.1). Но уровень переменного напряжения на базе VT1 (первый транзистор усилителя мощности) составляет всего 15 мВ.
Дело в том что я не подключал через предварительный усилитель. Что посоветуете выбросить или попробовать через предварительный усилитель запустить?! Или что то третье?!
сделайте фото плат усилителя
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
Блин как раз и нечем фотки сделать. Думаете конденсаторы, я тоже так думаю. Я еще попробую разьемы соединителя плат почистить или проводами просто пропаять. Меня интересует пока одно нужен ли предварительный или нет? И может ли звук быть такой слабый из-за конденсаторов?
Точно? На схеме ведь значится чувствительность УМ как 0,9 - 1 В.
может и кондеры виновны а может и нет необдумана замена может привести оконечник в утиль тут надо измерять и проверять
Правильно, любой (пассивный) темброблок вносит затухание (относительно 1000 Гц) на величину максимального подъема регулировок НЧ или ВЧ. По русски - справочная величина запаса регулировок НЧ или ВЧ в сторону + и есть величина вносимого затухания темброблока на частоте 1000 Гц, т.е на столько же дБ упадет усиления усилителя при подключении темброблока. Можете проверить, включив источник звука напрямую к усилителю (без темброблока).
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
я подключал напрямую громче но на мало. Скажите нужен предварительный усилитель или и так должно нормально быть.
а ещё транзисторы кт8056м очень греются
я подключал
На протяжении всей темы меня мучает вопрос - к чему ты его подключал?
Накой? Наверное не найдется человека, который не видел бы плат УМЗЧ от Кометы 212 в живую.
подключался напрямую к УМ.
ну к разьему ХР1 на плате усилителя мощности и к телефону.
Изменено пользователем TranceSmile
А подстроечник R2 на плате УМ не пробовал крутить? Покрути. Должно заметно помочь.
Нет не пробовал.
Ну наконец то :) А каков уровень сигнала с выхода телефона?
Как замерить?
Как замерить?
Хотя бы тестером, на частотах до 400 герц (выше обычный тестер может не вытянуть). Поставить на телефон программу генерации звуковых сигналов и измерить уровень на выходе.
Так чего ж ты ждешь? Крути подстроечник, крути родной. Ведь им же регулируется чувствительность усилителя мощности.
В раза 3 помогло. Но через темброблок слабее намного чем напрямую. Но хотелось бы через него.
Ну такого тестера как нужен нет.
Вот еще что. Я тестировал только один канал, так на одном УМ очень греются транзисторы, а поставил другой УМ так там они холодные.
Посоветуйте что-нибудь пожалуйста!
Первым делом измерить ток покоя. Измеряется путем измерения напряжения на резисторах в эмиттерных цепях выходных КТ805.
А на каком именно резисторе измерять R25 или R27 ? И можно немного поподробней как измерять, если не трудно.
