Помогите Вычислить Радиоэлемент!
Добрый вечер. Сломался сварочник Mosa msg 200, проблема в блоке зажигания, который оказался залит эпоксидкой. Блок расковыряли и отдали мне. В интернете никакой информации нет, решил сделать схему заного, благо она не сложная, но не могу разобраться с некоторыми элементами.
Сама схема.
Вид с другой стороны:
Ручкой пометил чтоб не забыть выпаянные элементы=)
Вот собственно сами элементы:
Один из них (белый) я так понял полиэфирный конденсатор маркировки 15n 400 (15нФ 400В ?), У второго маркировка стерта, виднеется что то типа v242k 600, бочонок маркировка BY 445, звонится как диод и самая непонятная вещь это маленькая красная штука справа, похожая на стабилитрон. Так как его разломали при отковыривании из эпоксидки то опознать его не удается, маркировок нет никаких. Что это может быть?
скорее всего динистор
а на плате это транзистор или тиристор (трех ногий)
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
ну да эта та которая последняя вы её прозванивали
Наверно придётся поставить DB3 - вынутый из платы эконом лампы
А зачем заново делать -восстанови эту
Только вопрос а что было испорчено на этой плате до его ковыряния
