admin
Обзор Беспроводных Модулей Hc-12
4 сообщения в этой теме
admin    2 330
Обзор беспроводных радиочастотных (433 МГц) модулей передачи данных HC-12. Данные модули позиционируются как замена bluetooth модулей для беспроводной передачи данных.
Ссылка на статью: http://cxem.net/review/review26.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/1459/
Гость al.guryanow
Гость al.guryanow
После замыкания контакта SET на землю на каждый посылаемый байт получаю в ответ строку ERROR (единственное исключение - это посылка большой латинской D - в ответ приходит она же). В интернете смог найти только одну такую же жалобу. К сожалению без ответа. В pdf-ах модулей слово ERROR вообще не встречается. Кто-нибудь с таким сталкивался? Не может ли это быть, что модуль находится в режиме ожидания прошивки? Как выйти из этого режима? Где вообще описан режим обновления прошивки? Где брать прошивку, каким софтом прошивать?
Гость al.guryanow
Гость al.guryanow
Я, вроде бы, разобрался: похоже, что ответ ERROR приходит, если между символами команды проходит некоторое время. Так может происходить, если, например, терминал, который подключен к устройству посылает каждый символ, как только он нажат на клавиатуре, а не всю строку команды сразу по нажатию клавиши Enter.
Гость HC-12
Гость HC-12
У меня тоже не работает) не могу разобраться  почему и как выйти из АТ
Ответить в тему...
    • Давно как-то лично столкнулся с тем, как это название "холодная" было дословно понято одной начинающей хозяйкой. Как сейчас помню, как трудно жевалась сырая свёкла.
    • Вот видите, вы уже и ярлык наклеили. Ваша настольная книга ? Я  "вращаюсь"  не в сферах "купипродаев", с атомом слегка связанных ( у России,  внезапно 70 % мирового рынка строительства АЭС. Неожиданно, правда ?) . Знакомцы работают, ну низзя....  Ну их штучки далекооо летают и попадают точно. Не Мосфильм, говорят. Я им верю.  Т.ч. не всё так однозначно.
    • Да ладно бы только  сырьё!! Вон Арабские эмираты и иже - ничего кроме сырья и пустыни, а какая разница!!!? Мне же позволено 1 Га земли на Дальнем востоке  десплатно сроком на первые 49 лет, и то если я за первые 5 лет вспашу этот гектар... С уважением, Сергей
    • Одно дело ставить в ЛМ мидбасы с рабочим дипазоном длинн волн больше межосевого а другое ширики без фильтрации. Не думаю что вы сможете правильно отфильтровать и настроить гнутый линейный массив... а вот попробывать можете.
    • как сказал наш один *мудрец* - люди это наша нефть, потому не особо радуюсь )) , а доля от нефте доходов в ввп была выше в 90-е пока промышленность еще была как таковая , сейчас практически одно сырье , рост то есть , только вопреки) мы сейчас меньше поставляем металла на предприятия , в основном стройка , если они надуют мыльный пузырь с ипотекой , то и приедем)  там свои законы , своя страна) я  металл туда поставлял , и только что видел говорю)
    • Даже больше по расчету. I/t = U/L = 150B/2мкГн = 75А/мкс. Для схем с ОС по току в нижнем ключе выходной дроссель особенно важен.
    • чуйка - это АЧХ, а далее уже идут махинации для получения наиболее красивой цифры.   Но если у АС в диапазоне 80-200Гц чуйка будет 90 дБ, а на 1 кГц 106 дБ, нам придется убавлять 1 кГц, чтобы от такой распрекрасной АЧХ не возненавидеть всё и вся.
