Блок Питания Atrix 500T Не Запускается
niki52
Блок питания Atrix 500T не запускается. После вскрытия внешних дефектов не обнаружено. Дежурка есть 5,1 в. Напряжения на шиммке SG6105ADZ с замкнутым зеленым проводом на черный 1-0,5v; 2-0v; 3-0v; 4- 0v; 5-0v; 6-3,5v; 7- 0v; 8- 2,4v; 9- 2,4v; 10- 0v; 11- 0v; 12- 0v; 13- 2,4v; 14- 4v; 15- 0v; 16- 0,5v; 17- 0,2v; 18-0v; 19- 1,4v; 20- 5,1v; Проверял шиммку в автономном режиме т.е. без подключения к сети подал на VCC 20-ю ногу 5в от лабораторного источника и перемкнул на землю 1 и 4 ноги, при этом на 8-й и 9-й ноге появились импульсы. Получается SG6105adz исправна. Электролитические конденсаторы проверял ECR тестером и частично менял. Высоковольтные ключи не отпаивал, а прозванивал на месте. Короткого по крайней мере нет. Да и смысл их проверять если шимка исправна и выдает импульсы при автономной проверке. Выходные диодные сборки исправны. Все диоды прозвонил, неисправных не нашел. Нашел даташит на SG6105adz, но к сожалению не могу разобраться с напряжениями на ногах. Что должно быть? Прошу совета и помощи у опытных мастеров. Второй день маюсь и не могу понять в чем дело.
Там куча защит, надо искать, по какой мс уходит в защиту. Если какой-то из каналов питания 3,3, 5, 12 с деффектом, уйдет в защиту. При включении надо попытаться померить напряжения по всем силовым выходам. Вход 4 - защита от перегруза... В общем надо проверять все ноги протекта, чтоб напряжения были в рамках даташитных для условия работы микрухи
Изменено пользователем СКУПОЙ
Здравствуйте уважаемые!
Подскажите пожалйста...
Блок питание у компа не отвечает на запуск кнопкой.
Снял крышку с компа лампа на материнке горит при попытке запустить нет не каких признаков его действия.Снял провода с материнки разобрал блок,кондеры исправны и по ним нет никаких дефектов,дежурка питание дает.в чем причина обьясните!Не успел проверить диоды,на одной пластине радиатора со стороны высоковольтки греется сторона (там где установлены шоттки) первый раз его из нутри вижу и даже не щеаю должно ли греться радиатор в дежурном режиме!!!
Не пинай строго,нести в сервис смысла нет,его отдали на запчасти (я проверил работает-недавно были конфликты с сетью несколько раз проподало питание в сети и после чего он больше не запустился)использовал систему в качестве мультимедия - блок поменял на другой,но этот далко и хотелось бы на нем набраться опыта в поиске неисправности но тут тупик!!!
Отправлено с моего LG-D285 через Tapatalk
    • Ай нау. Во гетс ду хин ? Не ? jamb..  Спрехе..
    • Так бывает у людей,выкладывающих свои конструкции в открытый доступ. И кстати особо на мое у него особо резкости не заметил,а вот с полгодика назад в его теме один персонаж так заиграл интеллектом и словесами,что тут автора поймешь раз 15. То же самое кстати происходит тут
    • С регой нет проблем и не было и портативность самому можно сделать достаточно несколько байт поправить.
    • Ну, я то давно собрал (самую первую версию) и он у меня резервным 10 лет в копейками уже. Обмерил его недавно случайно  . Все нормально. Есть мнение, что просто неинверт LM3886 и A&R на ней же, это разные усилители. A&R лучше.   Юрист, что с него возьмешь
    • Аудиоманьяка-не делал. Но первое, что я спаял,  был усь из китайского набора на 3886. После дешевых компьютерных колонок китайский 3886 на трехполосках-был, конечно, откровением. Очень радовался. Потом спаял "Динамит". При схожих "нищенских" БП бас (вернее, панч даже) на 3886 заметно хуже и смазаннее. Помнится, на первых включениях "Динамита" на пинковской The Happiest Days of Our Lives аж присел от неожиданности. С тех пор с недоверием отношусь к м/с УМ... Возможно, зря... Ну и сам Аудиоманьяк, по моему мнению,  уж слишком напористо и самоуверенно высказывается по отношению к своему усю и другим конструкциям.
