Индукционная плита. При включении не запускается управление
Сжег индукционную плиту при попытке тэстирования пульта. Один из выводов пульта управления касался корпуса. Выбило АЗС. Включил заведомо исправный пульт. Взорвался выходной igbt транзистор и защитный диод.
Заменил все неисправные элементы которые нашел. И попробовал включить. При включении начинают работать кулеры, хотя не должны, а зумер не подает сигналов, хотя должен.
Фото:
Я в отчаянии. В добавок в меня разрядились кондеры, подпрыгнул до потолка. Сделать ее очень надо. Помогите пожалуйста.
Изменено пользователем FoxCEBA
Дать денег на ремонт?
Проблема не в деньгах. Скорее в наличии знаний, понятий в электронике. Они есть, но мало. Просто принципиально необходимо сделать эту. Или хотя бы понять как ее отремонтировать. Что нужно для этого сделать? Если отнесу в ремонт, не думаю что они объяснят как ее отремонтировали. И не думаю что возьмутся ремонтировать если проблема в прошивке (есть подозрения на s3f9454bzz-dk94).
Сложная штуковина... без знаний и опыта вам её не поднять! Я конечно не в курсе уровня вашей подготовки...
По всем вопросам в Скайп... sergey.boreysha
Служил радистом, приходилось здоровенные радиостанции ремонтировать, там все советское, сделано для людей, литература и формуляры по таким вопросам на все в наличии, с ремонтом даже ребенок бы справился.
Работаю техником. Сейчас занимаюсь вещами далекими от электроники. Слесарка, электрика... Но знаний и опыта считаю хватит. И если сделаю их станет больше.
Сейчас вот столкнулся с этой плитой. Угробил на нее 3 дня. Нельзя это просто так оставлять. Надо сделать. Но без помощи более опытных людей похоже не справлюсь.
Есть похожие схемы на нее.
Проводился только визуальный осмотр? Вы создали тему описали неисправность, а где же замеры напряжения? Проверялись радиодетали приборами? Лучше отнесите в мастерскую!
Уходите по-английски. Не дожидайтесь, пока вас пошлют по-русски.
Если бы Эдисон не изобрел электричество - до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
Питание на пульт управления приходит, 5 вольт, как положено. Однако не включается индикация. Практически все элементы схемы кроме очевидно исправных проверенны, неисправные заменены. Дорожки платы восстановлены, только на всякий случай перерезал силовую. Ибо уверен что обратной связи нет, а если транзисторы включатся без нагрузки, обязательно разлетятся. Проблема в низковольтной части. Питание приходит как положено. Вот, даже кулеры включаются (не понятно по какому поводу, они должны включатся только когда плита находится в режиме разогрева). При включении без пульта управления, зумер должен сигнализировать отсутствие оного, но этого не происходит.
Здесь есть товарищи из мастерских, может они могут помочь справится? :help:
Почему вы не проверяете за что отвечает этот провод, если этот провод отвечает за управление силовой части, то почему бы не посмотреть в обрыв между мс и этим проводом не стоит ли какая то опторазвязка или сопротивление с керамикой, проверить на работоспособность эти радиоэлементы... не всегда визуально можно увидеть что деталь сгорела. То что срабатывают кулера может быть датчик работает с силовой частью, которая отключена..
Забыл сказать что включал все в сборе. Так и убедился что кулеры включаются. Пока нет возможности проверить САМУ МС, осциллограф тоже накрылся. Но это временно, прямо сейчас и сделаю.. Есть подозрительные китайские терморезисторы в стеклянном корпусе, или что это может быть? Они теоретически могут не дать включаться плите, но при этом куллеры будут продолжать работать. Как правильнее проверить исправность терморезистора? Какие у него характеристике.
А почему он подозрительный? Вы его прозванивали? И если это действительно терморезистор, то его можно проверить с помощью мультиметра и зажигалки или другого источника тепла! По поводу управления , вы проверили обвязку мс? Фото платы пульта можно ?
Да прозванивал. Сопротивление довольно различно у 2х одинаковых резисторов при одинаковой температуре. Плита подает некоторые признаки жизни без пульта. Которые она не подает сейчас...
Осциллографом не помешало бы глянуть что на выходах мс! Скорее мс дохлая...
Отпишусь если сделаю. Похоже что она. Осциллограф сделали только что, на нем кондеры советские 1970 года протекли, а мс без не го не проверить.
  • 9 месяцев спустя...
В 07.06.2016 в 19:48, FoxCEBA сказал:
хоть как-то аппарат защищался :)
7 часов назад, ipra сказал:
что с BT-2010T1
через год - он в мусорке.
Всем Здравствуйте!
В ремонте две одинаковых индукционкиOursson ig1200/
обе не подают признаков жизни, мосты целые, полевики тоже!
апряжений нужных с бп нет, сдохли трансформаторы (там их два) и цеппь(резистор, диод, дорожка) от трансформатора через резистор, разьем на термопредохранитель, диод, дорожка до силового дросселя. Схемы найти не могу прошу помощи в подборе трансформатора, фотки скину позже, Первый трансформатор: (через первичку проходит фазовый220 и дальше сразу на силовой мостик, а вот на вторичке ничего((((, со вторички плюс идет через подстроечник и на плату управления, там на ногу контроллера(TMP86PS27) Второй трансформатор -две вторички оплавлены, все звонятся на коротко((, все что погорело выше идет на вход этого трансформатора. Может есть у кого схема? Фотки скину позже и похожие схемы для удобства общения...
Вот фото, думаю импульсник, который в цепи с оптопарой, и микросхемкой, а второй не знаю...
кондеры, на выходе с трансорматора 50 и 25 вольт
Думаю попробовать поменять оба транса, т.к. на выходе второго где собран диодный мостик ничего нет, и этот оплавлен чуток, и микросхему кот. управляет первымтрансформатором.
Но незнаю где их взять, купить, найти, понять какие у них характеристики, знаний и опыта не хватает
Прошу помощи...
