Перечень Элементов
Спасибо, формат правильный, это я просто здесь условно нарисовал. Сейчас у меня в принципиалке 3 каскада слева направо по прямой. Но чтобы она не залезала за границы перечня, можно ли первый каскад сместить вниз как на картинке?
Изменено пользователем Mals
Сместите третий каскад вниз. Так как то будет правильнее. Но у вас ведь есть блок питания и другие вспомогательные части схемы которые жестко не привязаны к схеме и их можно нарисовать в любом удобном месте.
Изменено пользователем musa56
Никак. На принципиальной схеме обозначается по ГОСТ2.755-87 как неразборное соединение
Для антенны только пишу маркировку WA и в перечне ничего не пишу?
Если антена стоит на плате то естественно рисуете и пишете. Если стоит на корпусе и с платой соединяется проводом то не рисуется и не пишется а на плате делается контакт для подпайки. Да если и стоит то всеравно нужно предусмотреть контакт для припайки. Прежде чем рисовать нужно прикинуть конструкцию и плату привязать к корпусу. У вас ведь наверняка на корпусе будут какие то органы управления, индикации и возможно разъемы. Они должны располагаться не где попало а в удобных местах
Если есть элементы, которые стоят вне печатной платы, то тогда, обычно, все элементы, которые стоят на печатной плате выделяются штрих-пунктирной линией. Остальные элементы, которые не стоят на плате, располагаются вне штрих-пунктирной линии и соединяются через промаркированные контакты или разъёмы.
... над штампом на A1. Принципиалка по ширине и на A2 влезет, а перечень никак....
Форматы А2х3, ...х5 известны?
... выделяются штрих-пунктирной линией. ...
Этим выделяется, скажем, как печатка со своими элементами как часть устройства. Обычно обозначается как блок, например, А1.
Потом, в общей схеме, этот блок А1 должен быть обозначен и соединен с другими элементами/блоками. Описан в ПЭ3.
Да так в некоторых случаях делается. Но нужно различать документацию на плату и на устройство в целом. В документацию на плату внешние элементы не входят и на схему платы тоже. В общую схему плата входит как сборка и в перечень входит как готовое изделие.
К стати в какой программе вы собираетесь все это делать чтоб нам сразу ориентироваться на что то конкретное.
Про документацию на печатную плату я речь не вела, только о принципиальной схеме.
Если почитать ГОСТ 2.701-84, ГОСТ 2.702-2011, ГОСТ2.721-74, то можно увидеть, что на принципиальных схемах для выделения узлов и частей схемы существует два вида линий - сплошная и штрих-пунктирная.
Чаще всего сплошной линией обозначают какой-то законченный узел, который далее в объединённой схеме может обозначаться просто прямоугольником (Например А1, А2...).
Штрих-пунктирной линией обозначается какая-то функциональная часть схемы, как правило, это часть схемы, помещённая на одну печатную плату. Таких частей может быть несколько в законченном узле (А1.1, А1.2...)
Обозначил просто D, не прокатило.
По моему LTC6992 можно и DA обозвать, всетаки аналог на входе. max1472 тут скорее всего DD
Я вот не очень понял структуру. У LTC внутри генератор и программируемый делитель. Как пила формируется не очень понятно. Возможно там ЦАП и счетчик , но разрядности шима не нашел в даташите. А у max1472 по сути входной цифровой сигнал управляет только включением и выкл УМ передатчика, а внутри аналог. Хотя там делитель частоты на 32.
Непонятно зачем вам это. Микросхемы в общем то это черный ящик выполняющий определенную функцию. И по большей части не важно что там внутри. Есть входной и выходной сигналы. И есть внешние элементы обеспечивающие режимы работы.
А если в LTC формируется дискретный ШИМ
Ну во первых есть даташит где все подробно описано. Ну а потом у вас вполне конкретная схема. И что вы подразумеваете под дискретным шимом в данном случае?
Я в даташите не нашел, на структурной схеме сам блок PWM не расписан. Подразумеваю, что пила формируется не аналоговым способом, Т.е. Генератор прямоугольных импульсов - делитель - счетчик- ЦАП, а затем на компаратор, где сравнивается с входным аналоговым сигналом. А на выходе получается ШИМ, допустим с разрядностью 10 бит. Или же там тупо аналоговая пила?
Нафига вам все это. LTC6992 ШИМ управляемый напряжением. На входе аналоговое напряжение 0-1 вольта на выходе ШИМ. В чем ваша задача. Зачем такие сложности?
Присвойте ему какой-то номер по своей классификации и записывайте.
Если это проект и трансформатор собственной разработки и изготовления, то на него тоже составляется какая-то документация. Вот номера этой документации и используйте.
    • 350 стоит по умолчанию, вшито . Я так понял. Я включил . У меня сразу лым пошёл и само жало чуть по чернело но ещё рабочее ... Я научился пользоваться термопарой , измеряю, смотрю по таблице - разница очень большая . Кручу ратио - показания меняются, это гуд. Я думал что 100% - это предел. Но они пошли и дальше ..... Отсюда вопрос может кто знает как меняется температура в какую сторону при прокрутке туда или обратно? Хотя бы примерно?
    • Была у меня книжка (что-то типа помощь сельскому радиолюбителю) и в разделе самодельные источники питания был "рецепт" батарейки: две пластины меди и цинк(алюминий, не могу точно утверждать) между ними помещалась промокашка, предварительно замоченная в солевом растворе и присыпанная с одной стороны толченым углем. Элемент позиционировался как походный и потому промокашку сушили и вкладывали между пластин, а при необходимости ее мочили и элемент начинал работать. Точно не помню технологию и могу где-то ошибаться. Так вот вопрос к сторожилам, может кто  помнит данный "рецепт" или книгу в которой он был описан?
    • Попробуйте магнитолу отремонтировать. Говорят помогает. Иногда спасает поиск профильных специалистов по месту.
    • Офигенный заход... Отлично, не смеем отговаривать, хоть это будет дорого или очень дорого и больно. ШТА? При чем тут 220В? что в вашем понимании "нормальная"? Ну так а в чем проблема? Удивительно, учитывая что это основная задача частотного преобразователя. Куда подходит? Зачем он вообще идет? Параметры это агрегата за вас искать надо? Или удосужитесь дать побольше информации? З.Ы. А нафига реактивному дигателю вообще частотник? https://ru.wikipedia.org/wiki/РД-9
    • А что там анализировать? 1) Монтируется успешно. 2) Запрашивается в функции чтения данные с сектором 0, и перед каждым не успешно найденным файлом. 3) если выкинуть отладку, то один файл находит, но чтение буфера 0 и сам буфер пустой. Где-то косяк с конфигами... Кто работал пожалуйста подскажите, чтобы меньше потратить времени... Можно конечно. Какая разница как название указывать? Через массив символов либо явно указав массив символов в виде строки.
    • Ясно. Каких-то конкретных расчетов-рекомендаций нет. Ну, попробую тогда сваять матрицу. Отпишусь тут, если хватит 4х ватов на такое дело.
    • Вот и я про лень. Самому не хочется собирать такие схемы, проще купить.   Только я другие покупал , но еще на длительное время не включал. А так , работают нормально.
