Деталь В Цепи Питания Samsung Galaxy Tab 2(10') Gt-P5100
Узнал сам. Это DIODE-TVS ZD701(ZD505,ZD507) 0406-001505
Осложняется все тем, что найти такую деталь довольно сложно или даже невозможно, а понять ее характеристики для подбора аналога не представляется возможным.
Направьте пожалуйста, как лучше поступить.
