Искусство Схемотехники
Здравствуйте. Изучаю Искусство схемотехники Хоровиц.
Решаю задачу из учебника. под номером 1.6. Решение или хотя бы ответы не нашел. Прошу вашей помощи.
Решение приложил, но мне кажется, не верно.
для Нью-Йорка требуется 10^10 Вт электрической энергии при напряжении 110 В. Давайте подсчитаем, что произойдет, если в качестве кабеля взять провод из чистой меди диаметром 0,305 м. Сопротивление такого провода составляет 0,05 мкОм (5*10~8 Ом) в расчете на 0,305 м. Определите:
а) потери мощности в расчете на 0,305 м, исходя из того, что потери оцениваются величиной I(в квадрате)*R;
б) длину кабеля, на которой будут потеряны все 10^10 Вт;
Изменено пользователем WierdGreenCat
0,13 - это получилась не длина кабеля а доля сечения метрового обрубка с исходным диаметром 1 фут. :acute:
С самого начала 110V на R куска делить не нужно было, а нужно было узнать сопротивление для заданных мощности и напряжения.
:D
Для расчёта тока не те значения взяли! Надо было 10^10 / 110В получаем ~90909090,91 А - ток потребляемый нагрузкой.
Да и правда, получается другое значение. Но, вроде как это одна и та же формула. Где я туплю, не подскажете?
Вам правильно ответили после меня! Теперь вам нужно расчитать сопротивление нагрузки зная напряжение 110в и ток посчитанный мной. Далее у вас известны грубо говоря два резистора включенных последовательно с приложенным напряжением 110в
:D
Вроде все становится на свои места.
I = P/U = 90909090 А
P(которая теряется на фут)=(90909090)^2x(5E-8)=4.132E8 Вт
(Длинна на котором потеряется все 10^10 Вт) = (10^10)/(4.132E8) = 24.2 Фута
Только я так и не понял почему нельзя было делить на кусок кабеля, что бы узнать сопротивление куска, а потом плясать от этого. Что то проскакивает в голове. Но никак не ухвачусь за мысль. Пните меня что ли. Что то по поводу того, что мощность я не могу получить такую никак, из напряжения и сопротивления. И что то в этой стороне.А значит ток выразить из напряжения и сопротивления нельзя. Все равно. Никак.
Величина 0,13 попугаев получилась обратная. Поделив единицу на нее, получили бы искомое число в метрах. Если на бумажке все арифметические действия расписать, вдумываясь в смысл каждого, станет понятно.
...теперь осталось узнать, сколько бомжей нужно, чтобы унести такой кусок меди, и сколько бутылок водки у них выйдет за вырученные деньги. :lol2:
Дожили, электронику и электрику изучаем Футами! Большой Брат и туда добрался, а наши авторы совсем отупели, задач наших про Москву придумать не могут!?...
Ну вроде как задачу решил, спасибо большое. Но все что понял, надо заняться математикой. Ибо путаюсь в зависимостях. Видимо Искусство Схемотехники рано читать.
Вроде как вес 4679,37792 кг. Если я правильно посчитал. Боюсь бомжей надо много, да и учитываю температуру этого кабеля. Его придется соскребать, да плюс при плавлении часть металла улетит.
Ваши авторы Хоровиц и Хилл? Хм...
Если не нравится, напишите книгу получше.
А почему именно про Москву? И чем это поможет решить задачу?
