27 posts in this topic
AlokuM    0
Блаародный дон решил потpoллить почтенную публику? Толсто, очень толсто.
Просто не могу найти в интернете печатную плату пассивного темброблока, в спринте получаются одни каракули. Очень нужно на плате а не на весу.
Опорное решение: компоненты для защиты RS-485
Компания Bourns анонсировала новую (4-ю) версию демонстрационной платы для тестирования защиты низковольтных слаботочных цепей от токовых перегрузок и импульсных перенапряжений, в частности, для защиты интерфейса RS-485. Мы собрали для вас всю самую интересную информацию по данной теме на одной странице.
СЕРСАР    20
плата будет зависеть от применённых переменников. т. к. разводится под конкретные детали...
AlokuM    0
Обычние спареные потенциометры.
KRAB    5109
"...Очень нужно на плате а не на весу..." - тебе поможет раздел РАБОТА
СЕРСАР    20
у меня на 47 ком спаренные только СП3-23Б под них разводить?. И если лаёоут в такой простой схеме не помогает, может не стоить начинать с Электроникой?...
Эта плата рисуется на тетрадном листе в клеточку, и вообще дырок под детали насверли и соедини их ими же выводами.
AlokuM    0
Спасибо так и сделаю. Или нарисую как нибудь.
SVN    2094
Ну и мои т.с. "пять копеек"...Весь это ТБ с большим успехом монтируется навесным способом на выводах переменных резисторов, что собственно в большинстве случаев и делалось...
Guest Flash1
Guest Flash1
ммм я тут макетик Вам нарисовала...правда торопилась и не проверяла есть там ошибочки или нет,...проверьте пожалуйста :blush:,...а еще если захотите то сможете потом эту платку сами лучше сделать, потому что я ее наверное не совсем хорошо нарисовала...и еще наверное не совсем хорошо детальки подобрала...и их расположение тоже воть :blush: :blush: ...
tembroblok.lay
Edited by Flash1
AlokuM    0
Спасибо большое.
Guest Flash1
Guest Flash1
...ммм а я вот его потом еще немножко перерисовала :blush: ....потому что не люблю когда не доделала что то вот :P:blush: ,...ммм если захотите сможете там тоже сами потом поменять что захотите вот :blush: :blush: ...
tembroblok2.lay
Edited by Flash1
Guest Flash1
Guest Flash1
бууу вот никто не подсказывает а я там оказывается не все заметила и поправила вот :unsure::blush: ,...ммм там одно крепление сдвинула немножко потому что оно не на месте было...а еще одна перемычечка совсем не нужна была :blush: ...ммм и еще немножечко платку поменьше сделала вот :blush:,...ммм посмотрите пожалуйста на новую платку а то может я опять что то незаметила вот :blush: :blush: ...
tembroblok3.lay
Guest Flash1
Guest Flash1
няя, спасибки большое :blush:,...ммм я тоже сначала хотела как то так вот тоже нарисовать :blush:, но потом вспомнила что читала уже...ммм кажется здесь тоже где то на сайте такое видела что нужно стараться рисовать платки что бы они были как можно лучше похожи на принципиальную схемку вот :unknw::blush: ,...и еще что бы детальки и дорожки тоже как на схемке на ней, если можно располагались, потому что там говорили что так эти схемки лучше потом будут работать вот :blush:, и вот я ее так вот и старалась тут нарисовать вот :blush: ...ммм правда не знаю получилось так как нужно или все же нет вот :blush: :blush: :blush:...
KRAB    5109
Нет, это чушь, проектирование ПП - совершенно по другим принципам, начиная от контруктивных и механических до электрических - в идеале - их совокупность.
Guest Flash1
Guest Flash1
ахась ясненько :blush:, спасибки большое большое :blush:,...я не знала :blush: :blush: ...ммм наверное не правильное что то прочитала :blush:...ммм или не правильно поняла вот :blush: :blush:...
...ммм, ой, а это тогда получается я ее плохо нарисовала да ? :wacko::unsure::blush:...
Edited by Flash1
salyamkamrad    449
На принципиальной схеме СВЧ прибора сигнальный провод может раза три обогнуть схему по периметру. Если так сделать на печатной плате будет ой!
Guest Flash1
Guest Flash1
бууу ну я же совсем совсем ничего не поняла :unsure::blush:,...ммм Вы про что то другое говорите или все же про платку которую я нарисовала ? :blush: :blush: ...
Guest Flash1
Guest Flash1
...спасибки :blush:,...ммм только теперь вот немножко поняла про что Вы говорили вот :blush: :blush:...
... :unsure: бууу ну вот за что вот мне эти все минусики понаставили вот, я же очень очень старалась :( ...и еще правду только говорю, ммм разве за правду хорошо так делать вот :(, я же правда еще совсем совсем не много что знаю вот :blush: :blush: ...
Edited by Flash1
KRAB    5109
Хочешь научиться разводить ПРАВИЛЬНО ПП - прочти курс "ПРоектирование печатных плат РЭА" а перед этим - курс "Узлы и системы РЭА" - сразу станешь на голову выше ...
Guest Flash1
Guest Flash1
няяя спасибки большое большое :blush:,...ммм я обязательно это все почитаю вот :blush: :blush: ...
здравствуйте,уважаемые,с рождеством всех.набросал схемку,проверьте пожалуйста на косяки,что добавить/убавить..нужна именно такая схема,выход 1 вольт..
тб,пред..spl
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • By Vladislav7
      Добрый день.
      Необходимо разработать схему для изготовления печатной платы с установленным микроконтроллером (подобрать подходящий), также подобрать все электронные компоненты и написать программу.
      Цель следующая:
      Необходимо с помощью одного контроллера управлять двумя цепями состоящими из 15 светодиодов (мощность одного = 0,1 Вт) каждая, диоды одноцветные.
      При включении одной кнопки начинает мигать одна цепь. При включении второй - вторая. Возможность одновременного включения кнопок.
      Необходим датчик индикации на кнопке, который будет мигать в такт светодиодной цепи. Принцип кнопки как у аварийной сигнализации.
      Спасибо.
    • Guest Christina_10
      By Guest Christina_10
      Нужно создать принципиальную схему многоканальной охранной системы в DipTrace на базе МК ATmega8. Нашла готовую схему (см. фото), но разработана она не в Дипе, поэтому ищу помощи здесь. Или может кто-нибудь знает, где в DipTrace найти компонент ХР (как на фото)?
    • By Данил18
      Продам печатные для блока питания с защитой от постоянки, перегрева, перегрузки по току. Версия В.Пушкова.
      Цена 280руб с доставкой почтой.
      (200руб. в Ижевске.)
    • By goiihik
      Добрый день!
      Необходима печатная плата заводского изготовления для реализации ИИП.
      Характеристики:
      Мощность 200-500 Вт.
      Топология мост, полумост, резонансник, косой мост (все кроме однотактного прямоходового)
      Выходное напряжение- двухполярное (тип випрямителя любой)
      Наличие дополнительных слаботочных выходов- желательно
      Наличие стабилизации-неважно.
      Тип ШИМ контролёра- неважно.
      Габаритные размеры ПП 200*200 макс.
      Свои предложения  присылайте в личные сообщения.
      С уважением Владимир.
    • By nant34
      Продам наборы для сборки усилителя ОМ2.7 (СМД) или только печатные платы. С описанием повторятся не буду, есть описание от автора. Хочется только сказать, что платы моей разработки соответствуют заявленным автором схемы (Nemo) характеристикам.  Наборы укомплектованы качественными и только оригинальными деталями и содержат всё необходимое, включая весь крепеж, качественные изолирующие подложки, шаблон для разметки отверстий на радиаторе и пару катушек с термоусадкой на выход. Печатная плата имеет габариты 99х48,5 мм. По входу стоит хороший полипропиленовый конденсатор Panasonic. Остальные пленочные преимущественно Kemet.
      Предлагаю несколько вариантов на выбор:
      1. Печатная плата ОМ2.7 + полный набор деталей, конденсаторы по питанию Rubycon YXJ = 2600 рублей/ два канала (+ доставка, см. ниже);
      2. Печатная плата ОМ2.7 + полный набор деталей, конденсаторы по питанию Panasonic FR = 2700 рублей/ два канала (+ доставка, см.ниже);
      3. Только печатные платы = 470 рублей/ пара плат, (включая доставку по России).
      Сборка двух каналов с полной проверкой = 400 рублей.
      Доставка осуществляется преимущественно Почтой России или DPD. В обоих случаях стоимость доставки = 250 рублей. Если покупаете в комплекте с блоком питания и защитой АС - доставка бесплатна. Возможна отправка в Казахстан и Беларусь.
      Фото плат в собранном виде:
      Так выглядит комплектация набора:
      И еще немного фото:
      Прошу не обсуждать в данной теме схемотехнику, для этого есть соответствующая тема в разделе усилители. Спасибо
