qwasimojo1975
Корпус Для Усилителя Транзисторного, Лампового И Пр. Рэа
63 сообщения в этой теме
Продам за 4500р корпус для транзисторного усилителя и др. радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) размерностью 3U с задним радиатором 2500см^2, без отверстий, материал основы сталь 1,5мм, крышки - сталь 1мм, передней панели - сталь 3мм, в комплекте передние болты и ножки, покраска полимерной порошковой чёрной матовой краской, габаритные размеры (ВхШхГ) 133,5х430х337мм. Нужные отверстия предлагается сверлить самостоятельно ступенчатым сверлом. либо за дополнительную плату под заказ по ТЗ заказчика.
Есть корпусы высотой от 1U до 6U без радиаторов, с боковыми радиаторами, с задним радиатором, возможно изготовление нужных корпусов под заказ по Вашему ТЗ.
отправка ТК. вопросы на qwasimojo@mail.ru
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
salyamkamrad    449
По фото не совсем непонятно, профилирование или ребра жесткости на крышках имеются?
Vadim 161    161
А сколько будет стоить корпус высотой 2U , без радиатора ?
Изменено пользователем Vadim 161
вот такой ещё корпус 3U с боковыми радиаторами площадью 5500 кв см , отдаю за 5000руб
heco700    54
Есть ли возможность вырезать на передней панели квадратик с фаской под стекло под размеры для РГ Никитина от Antecom а? Если да,то какова стоимость сего мероприятия? Какова высота и стоимость корпусов 2U с боковыми радиаторами ? Могли бы переднюю панель сделать из алюминия 6-8 мм и анодировать в чёрный цвет , а также немного утопить шляпки винтов ?
Изменено пользователем heco700
теоретически можно но суть этих корпусов в том что они простые и недорогие (относительно конечно) а если всё это делать то будет дорого, на сколько сходу не скажу.
высота 2U это 89мм стоимость 4250р , площадь радиаторов 3700 кв см , в наличии пока нет, но можно сделать конечно, если 3U которые есть в наличии совсем не устраивают.
heco700    54
Корпус получил. Всё красиво и ровненько. Даже сверлить жалко) . В общем рекомендую. Буду собирать туда Nataly ЭА2014 .
вот такой ещё корпус для небольшого лампача , размеры 89х215х330 (ВхШхГ) 2250р
что то есть , что то буду делать на следующей неделе , какой именно корпус Вас интересует? пишите в личку
здравствуйте.
нужно  что-то 3U 4U 5U с мощными боковыми радиаторами...
Добрый день остался такой?
В 24.06.2016 в 19:18, qwasimojo1975 сказал:
в наличии корпусы c боковыми радиаторами высотой 2U, 3U, 4U , без радиаторов узкие 2U,3U.
Изменено пользователем qwasimojo1975
Alesh    0
Добрый день, подскажите размеры узкого корпуса 3u и цену? И  сколько будет стоит сделать такой высотой 4U?
    • Имеется инвертор для получение полупериода . посоветуйте схему частотного преобразователя (2 - 2.5 кВт)
    • Поставил по 10 мА на транзистор и чуть послушал. Играет так же детально как и младший брат, по высоким так же хорошо. А вот по динамике, атаке, драйву (хз как обозвать правильно), тройка поинтереснее, конечно. Чувствуется и запас мощности, да и параллельные драйвера делают свое дело. Завтра повешу на радиатор, поставлю миллиампер по 50-70 и послушаю помощней. Первые впечатления самые положительные, мне нравится.
    • Здравствуйте! Прошу помочь доработать/купить/сделать модуль реверсивного счетчика импульсов. Задача: в составе компактного переносного устройства необходимо выполнять линейное перемещение туда-обратно заданное число раз, по завершении цикла включать зуммер и отключать привод. Кнопкой управления задается отображаемое на дисплее количество циклов (два десятичных разряда), по датчику контакта (например, еще одна кнопка) осуществляется обратный отсчет. Готовые устройства в продаже (вроде СИ 2-4) зачем-то имеют конские размеры и не менее конский ценник. Реализация на компьютере и механическим путем неприемлемы. С электроникой/схемотехникой/программированием знаком, в основном, теоретически. Погуглив, во всем разберусь и сделаю, но нет времени осваивать новые специальности ). Требуется реализация с наименьшими затратами времени, средств и минимальной инструментальной сложностью.  Устройство некоммерческое, исследовательское, но я готов поощрить помощника пивом/небольшой денежкой. Нашел такие возможные варианты (в порядке личного предпочтения): 1.       Китайский модуль счетчика на hqs1312 (https://ru.aliexpress.com/item/2-bit-pulse-counter-module-finished-product-board-2-bit-pulse-counter-board/32667713717.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10543_10084_10083_10618_10630_10307_10301_5722316_5711215_10313_10059_5711115_10534_100031_10629_10103_10626_10625_10624_10623_10622_10621_10620_10142_10125,searchweb201603_2,ppcSwitch_2&algo_expid=c9a4b9f0-cb54-4b9f-8324-fdfa6fff81da-2&algo_pvid=c9a4b9f0-cb54-4b9f-8324-fdfa6fff81da&priceBeautifyAB=0). Схема в аттаче. Даташит на микросхему найти не удалось. Странное устройство считает до ста, орет и обнуляется. Меня все устраивает, кроме отсутствия обратного отсчета. Насколько я понимаю, для этого нужно датчиком подавать логический ноль на 9 контакт микросхемы. Можно ли, доработав модуль (добавив в схему компоненты), реализовать обратный отсчет? Я в состоянии допаять, но сам не построю дополнение к схеме и не определю номиналы. 2.       Собрать все на Ардуино. Но я никогда раньше с этим не работал. Есть ли код и схемы подключения для похожих задач? 3.       Счетчик на CD4516/CD4514 (http://radiostorage.net/4237-reversivnyj-schetchik-upravlyaemyj-dvumya-knopkami-cd4516-cd4514.html). Схема в аттаче. Вроде то, что надо. Но нужно собирать с нуля, и мне не ясно, как включить сюда индикатор и управление зуммером/приводом. 4.       Счетчик на микроконтроллере PIC16F628A (http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=1000, на этом форуме тоже упоминается). Схема в аттаче . То же, что и предыдущий вариант, но требуется еще покупка программатора и доработка прошивки. Я не прочь освоить Ардуино: есть еще насущные  задачи, которые оптимально решить на микроконтроллере, но эту предпочел бы реализовать на готовом модуле с минимальной доработкой. Что посоветуете? Спасибо!
    • Кнопки на первом фото. Видимо внутри и блок управления спрятан.   Сначала думал написАть, откуда такая уверенность, но вы, видимо правы. Раз блок управления внутри, то и коммутация движка не выходит наружу, и на эти  провода цепляется конденсатор.
    • Есть у меня одна плата (моноплата) там пред и регулятор тембра на одной ПП, думал собирать, но скорее не понадобится.
    • Здравствуйте,  следующий  выпуск плат будет 28 февраля-5 октября (т. е. когда
      будут готовы платы).
      Чтобы  на  него гарантированно попасть нужно чтобы я увидел разводку и
      оплату до 24-го февраля включительно.... позже по обстоятельствам.
