Гость Иван
Ионофон На 6П45С. Люди, Помогите Кто В Этом Понимает )
19 сообщений в этой теме
Гость Иван
Гость Иван
собрал строчник на 6п45с по стандартной схеме, но с не большими изменениями: резистор 2-ой сетки поставил на 20кОм и запитал от середины удвоителя. первичка 65витков 1мм. контурный конденсатор к78-2 на 22нф. но все мои усилия нормально настроить лампу на щедящий режим потерпели полное фиаско: лампа начинает медленно раскаляться и постепенно краснеет анод (и это даже без модуляции :(), дуга больше 4 см не тянется. модуляцию подаю через ламповый усилитель на 2-ую сетку через конденсатор на 4,7мкф, звук есть но немного хрипит (тоже настраивать нужно). еще вопрос: нужен ли параллельно лампе диод, я его не ставил может поэтому ей дурно? вот схема но немного не разобрался как прикрепить фотку со своей схемой так что вот ссылка на чужую схему по которой я собирал (на питание не смотрите оно у меня свое)4056_1290962936.gif_792.gif
Ток анода (постоянная составляющая) какой?
И зачем эти изменения со 2-й сеткой?
Изменено пользователем Муравей 69
Гость Гость
Гость Гость
ток не мерил он в цепи катода предохранитель на 0,5А. а изменения: ну так на сетку идет всего лишь 310в вместо запредельного 620В
0,5А для этой лампы - гибель. Вместо предохранителя надо надёжно подключить милиамперметр и померить хотя бы ток катода. Анод калится только из-за запредельного тока. Может быть надо будет вместо предохранителя поставить низкоомный резистор автосмещения. Кстати, а 2-я сетка не калится? Её можно разглядеть.
UTSource
электронных компонентов
Гость иван
Гость иван
все схема потребляет 0,5А я помирял, а где сетку посмотреть ? вроде там только катод светится
Гость Иван
Гость Иван
у мня есть мощный резистор (здоровенный хз на скока) 51Ом
Под анодом через щели. При подаче анодного питания она может начать светиться.
Попробуй вместо предохранителя поставить этот резистор, и параллельно ему конденсатор на 0,1 микроФараду. Постоянная составляющая анодного тока упадёт точно. Насчёт качества дуги отпишись.
Гость Иван
Гость Иван
ток в цепи катода при холостом ходе 0,1А, при зажженной дуге 0,3А
kotosob    1 228
Автогенератор надо считать,считать его нагрузку и согласовывать их сопротивления.Нет расчетов и замеров режимов,с неизвестным сопротивлением нагрузки ,частотой работы,а к тому индуктивности и емкости схемы..Вы будете методом тыка жечь простую схему,вместо того,чтобы перечитать литературу по конструктиву,режиму лампы в автогенераторе,расчетам и методам согласования с нагрузкой,ну и только потом,рабочую,прикостылять к говорящей кукле,что тоже ,как ни странно,требует кондового расчета,а не ютубзиков..Фотки ,опять не приводятся--на картонке и с случайными индуктивностями будете на месте топтатся,получая всякий раз паровоз, вместо лайнера,,плюнете и пошлете всех и вся схемы ея в отхожее место... :)
Изменено пользователем kotosob
Гость Иван
Гость Иван
а как рассчитать не подскажешь?
kotosob    1 228
Гость Иван
Гость Иван
а возможно настроить что бы генератор часами работал без перегрузок с хорошей горячей дугой и с модуляцией?
kotosob    1 228
Можно.На лампочке ГУ-68,только надо много воды и электричества.
http://kvt-gu.ru/generatornaya_lampa_gu-68a
Гость Иван
Гость Иван
ахрень... че это за монстр ? :D а на 6п45с можно что бо часами работала хотя бы с синей дугой?
Гость Иван
Гость Иван
народ а почему у меня дуга всего 4см тянется и то на пределе, а говорят должна до 10см спокойно вытягивать? вторка от твс110ла
kotosob    1 228
Ы..бО не монстр..Ссылки шо,, в лужу? Ну-ну..потыкай,мож-вытянешь..вторкой,вроткой... :wall::rtfm:
Гость Иван
Гость Иван
я читал, хорошие статейки. соединил 2 вторки - эффект практически такой же что и от одной (частоту вроде подстроил). кстати какую емкость в ОС лучше ставить?
Гость Иван
Гость Иван
кстати такой вот вопрос: в этой схеме лампа ведь в импульсном режиме работает и поэтому мощность анода будет больше? примерно какой он ток держать будет при 620 анодных?
В 13.06.2016 в 11:16, Гость Иван сказал:
Вы ,молодой человек ,собрали .... какое то издевательство над не винной лампой ,а не А/Г .Соберите схему правильно ,и в цепь экранки поставьте гридлик RCс заземлением кондёра . Попробуйте ,что будет
