Регулятор Вентилятора На 5В
Приветствую! В поисках регуляторов для (почти) корпусных кулеров ПК наткнулся на множество схем для управления, но они все, что логично - от 12v.
Как правильно рассчитывать замену, если такие схемы должны будут использоваться при питании от 5v с 5ти вольтовыми кулерами? Пример - подставки под ноутбуки, но у все разобранных на деталях стерта маркировка. Как вообще происходит "магическое таинство" поиска нужного транзистора с нужными параметрами?
LM 317 при таком питании мало подходит,т. к. на ней самой упадет порядка половины напряжения. Нужны регуляторы серии LDO, с низким падением, либо схемы на транзисторах.
а мож не выдумывать самолет из перовоза? 34063 без всяких транзисторов. Схема полностью из даташита копейка в копейку
Вы правильно задали вопрос и совершенно правы действительно одна из классификационных групп которую можно применять к полевым транзисторам - это управляющее напряжение. Я, например, недавно для своей конструкции использовал транзистор IRLL2705 и управлял им при помощи 5 вольт. Но не все транзисторы полностью открываются при 5 вольтах (а я так понимаю управлять вентилятором вы планируете при помощи ШИМ, а данный метод требует полного открытия транзисторов). Для подбора транзистора необходимо смотреть в даташите параметр RDS(ON) он же Static Drain-to-Source On-Resistance, если он указан только для напряжения на затворе 10 вольт (или любого напряжения больше 5 вольт), то такой транзистор вам не подойдет он не будет полностью открываться, будет греться и на нем вы не сможете разгонять кулер до максимальных оборотов, если он указан для 4 вольт, 4.5 вольт, 5 вольт или любого напряжения на затворе не более 5 вольт, то тогда данный полевой транзистор вам подойдет.
Что касается ШИМ, то в самом простом случае можно использовать (КАК НАРОД УЖЕ ГОВОРИЛ) схему на таймере 555.
схема
если охота просто вручную рулить оборотами - убрать терморезистор и освободившийся вывод потенциометра посадить на общий
тут более подробное описание http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=163645&st=540#comment-2417006
555
непойму - нафига хромоногому реактивный двигатель?
С чего бы проще то? а если транзюк добавить? А потом подумать над тем - предназначена ли эта микра для управления им? А дроссель все равно понадобится. А управление только вручную и никакой автоматики. Все плюсы у вас, можно сказать
не, я не настаиваю. Нравится 555 - вперед с песнями
я вас возможно удивлю, но там уже есть транзистор. И о каком падении идет речь?
Не удивите. Речь идёт о VCE данного транзистора.
Даже если там 1В упадёт, значит регулировка не будет дотягивать до номинальных 5В.
Человеку надо питать 5В кулер от 5В с регулировкой оборотов.
при 1А там падение 0,45В. Сомневаюсь что вентилятор возьмет больше 0,3А. Можно интерполировать в уме и понять, что никакого значения это иметь не будет
ТС-у все равно пофик, судя по всему
но 1 вольта там с роду не наблюдал
Если взять мощный полевик с логическим уровнем открытия, типа IRL3103, то практически ни чего на нём не упадёт. Десятки милливольт, наверное.
Можно использовать удачную схемку управления вентилятором из ветки схемотехника для начинающих
Всероссийский съезд крыш объявляется открытым.
  • 1 год спустя...
В 14.06.2016 в 11:00, Vascom сказал:
Потому что схема проще.
Только к OUT ещё транзистор подключить. Как сюда подключит терморезистор вместо переменника?
В 14.06.2016 в 08:18, Vascom сказал:
Ну так-то еще лучше ШИМ на NE555 и полевой транзистор.
Могу схему дать.
Давай схему.
Хм, транзистор подключаешь как вот тут:
А потенциометр заменяешь на два элемента: резистор и терморезистор, провод от третьей ноги микросхемы между ними.
  • 3 года спустя...
всем привет. собрал я схему от автора mail_robot на микросхеме МС34063.несколько постов више сдесь виложена. Нужно один момент прояснить.
схема подключена в ноутбуке к +5в кулера . от которого запитана. проблема в том что схема не видает полной мощности кулера  а только 50%. тоесть кулер от +5в напряму берет 0,34а от регулятора 0,16-0,17а даже если паяльником жарить. так то схема работает отлично и даже 50% вполне хватает ноуту но меня мучает вопрос как устранить етот недочет чтоби вийти  на большую мощность. или при +5в питания не получится:?
собрал схему више постом на NE555. так как нарисовано -работает в инверсном режиме. от нагрева останавливается. переделал на 7 ножку стало правильно работать. но регулировка идет как стабилизатор- тоесть ривками вентилятор на максимум включается остивает и виключается. нет плавного набора скорости. и шум от работи импульсний  вентилятора- добавил паралельно конденсатор електролит 220мкф. 16в.и резистор 12 ом последовательно в минус вентилятора чтоб уменьшить мощность егои шум.  что бвобшем ета схема не очень подходит в ноутбук.  предедущая на мс34063 лучше и плавненее работает но не виходит на большую мощность кулера. пока продолжаю експерименти.
