Denis2009 Опубликовано 15 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2016 (изменено) Мне нужно подключить датчик движения (готовый, купленый) к ПК, в любой порт. И как датчик движения среагирует нужно подать сигнал в порт, который я считаю из написаной мною программы. Я так понимаю что датчик движения при реагировании на движение замыкает цепь, и нужно спаять какую то платку которая при замыкании отправит сигнал в порт. Изменено 15 июня, 2016 пользователем Denis2009 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maykill Опубликовано 15 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2016 датчик и так формирует сигнал...найдите го по схеме и подайте куда угодно 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
Yurkin2015 Опубликовано 15 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2016 Если на выходе датчика при срабатывании появляется положительный перепад, то можно сделать так. Датчик подключаете ко входу схемы, а её выход - к компорту RS232 компьютера. При срабатывании датчика схема посылает 1 байт в порт, скорость 9600, например. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
КЭС Опубликовано 15 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2016 Я так понимаю что датчик движения при реагировании на движение замыкает цепь, Если датчик охранный, то при обнаружении движения контакты размыкаются. В любом случае, достаточно через контакты датчика завернуть выход СОМ-порта на вход, программно меняя уровень на выходе смотреть, что на входе 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Alexeyslav Опубликовано 9 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2016 TX c RX выводы порта (2 и 3-й выводы на стандартном 9-контактном разъёме) замкните через датчик. опрос очень прост - посылаете байт в порт и если не получаете в ответ то контакт разомкнут, если получаете - контакт замкнут. Но у этого подхода есть очевидные для электронщика недостатки - входы порта довольно таки нежные, наводки в проводе до датчика движения запросто способны спалить порт. Поэтому нужна защита - оптрон, промежуточное реле которые будут стоять прямо возле контактов самого порта и т.д. Кроме того, по спецификации RS-232 порт имеет три логических входа и два выхода, которые можно использовать для дополнительной коммуникации(обычно они используются в максимальной конфигурации для контроля потока). Самый часто используемый вход это... вход RING, 9-й вывод. Для модемов это вход означающий наличие вызова на телефонной линии. напряжение на вывод по спецификации надо подавать +-12В, но некоторые порты определяют лог.уровень с гистерезисом 0...3В но не факт, попадаются козявки которые определяют уровень с гистерезисом -3В +3В и наличие отрицательного напряжения обязательно. 0 Учение - изучение правил. Опыт - изучение исключений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
