Выбор Аккумулятора 12–7
Друзья, кто больше варится в аккумуляторной специфике, подскажите пожалуйста.
Необходимо питать от аккума светодиодную ленту от 1.5А до 3А, ещё точно не определился, опытным путём выясню, но не больше 3А точно. Режим работы нагрузки — 5–8 раз в день по 1–10 минут. Для этих целей представляется аккум 12–7, форм–фактора что в ИБП, разместить больший размер нет возможности. Режим работы циклический, т.е. разряд до 10V(?), потом полная зарядка.
В связи с этим несколько вопросов:
1. Знаю, что оптимальный режим потребления 0.1 от ёмкости, я не вписываюсь в 2–4 раза. Насколько это критично? Возможно есть аккумы в требуемом форм–факторе которые к этому более терпимы?
2. С этого аккума так–же будет питаться ардуина с кучей датчиков, но в максимально экономичном режиме. Она–же и будет проверять напряжение аккума, и сигналить о критичном разряде. До какого напряжения разряд наиболее безопасен для аккума, до какого терпимо?
3. Какую выбрать зарядку? На рынке полно вариантов, сонары и пр., но уверен, что много «Г», как соориентироваться? Экспресс зарядка не нужна, по времени не критично, критично по размеру, модуль должен быть совмещённый с вилкой.
4. Не поплохеет–ли зарядке, если во время заряда включится нагрузка 1.5–3А?
5. Окончание заряда будет тоже мониторить ардуина, чтобы сигналить о необходимости отключения ЗУ. Вижу два варианта реализации: по уровню тока на кабеле от зарядки (есть датчик тока), или снимать уровень с светодиода в ЗУ сигнализирующем об окончании. Может есть варианты получше?
6. Может есть в этом форм–факторе более мощные честные аккумы? Вопрос цены не на последнем месте, расчитываю на батарею до 1500 рублей.
Заранее спасибо за помощь.
Учитывая пункт №4, становится понятным, что данное устройство будет иметь возможность находится в близи электросети...
Объясните пожалуйста, для чего Вам нужен тогда аккумулятор, если есть возможность питать всю эту байду от нормально БП или ИБП?!
Или я что то не так понял?
220 далеко, аккуратно кинуть провод на постоянку не получится ;(( а иногда ночью пусть висит себе кабель от ЗУ.
1. Пойдёт ваш АКБ.
2. 11В.
3. Самому сделать дешевле и надежней будет.
4. Не поплохеет.
5. Лучше когда в самом зарядном барьер окончания заряда стоит, для таких АКБ обычно 14,8В.
6. Есть конечно и мощнее гораздо но поболее габариты и цена соответственно.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
Так и будет, контроль нужен для того, чтобы сигналить, что можно сходить отключить зарядку и убрать провод.
Изменено пользователем Sacred
