Оптика Радиолюбителя
  1. Электрика
  2. Электроника
  3. Микроэлектроника
  4. …….. ?
Элементы радиосхем становятся все меньше и меньше, а глаза человеческие лучше не становятся, особенно с возрастом.
Планарный монтаж объективно в большинстве случаев имеет преимущество перед традиционными видами, разве что в силовой электронике применяется в меньшем объеме.
И никуда от этого не деться, если хочешь идти в ногу со временем.
А когда радиолюбитель с ростом мастерства и опыта начинает замечать, что обычной 5-ти кратной лупы с подсветкой над столом начинает не хватать, он задумывается, как помочь своим бедным гляделкам. И по мере времени таких вопросов будет становиться все больше и больше.
Наверное, имеет смысл выделить небольшую специализированную ветку на подобные темы, а то информация фрагментарно разбросана по всему форуму, не аккуратненько как то это.
И да простит меня Borodach и другие админы форума.
Аминь.
Недавно попалась мне на барахолке за почти символическую денежку голова от микроскопа МБС10 в отличном состоянии, и практически полный ЗИП к нему.
Естественно был схомячен и утащен в норку.
После измывательств над ним получилось ниже показанное.
Основание сделано из фанеры 12мм, стойка самодельная в виде стержня. Нижний стол большого размера с подсветкой из ленточных светодиодов теплого свечения, предназначен в основном для проверки качества фотошаблонов. А если отвернуть микроскоп в сторону, удобно их совмещать. Яркость подсветки регулируется, также сделан рассеиватель из матового оргстекла.
Когда нижний стол для работы на просвет не нужен, он накрывается крышкой из толстого электрокартона, что бы предохранить покровное стекло от повреждений при пайке.
Объектив защищен сменными стеклами, нарезанными из 1мм ПЭТ.
Верхняя подсветка тоже из ленточных светодиодов, было как то лениво делать круглую печатную плату и лепить кучу светодиодов. Вид у подсветки несколько «колхозный», да и торчит во все стороны многовато хотя светит хорошо, поэтому заказал фирменную и удобную.
Сделана коробочка под комплект сменных окуляров с бОльшим увеличением, 8-ми кратный окуляр со шкалой, запасные защитные стекла на объектив и сменное стеклышко со шкалой. Люблю, когда то, что может понадобиться находилось под рукой, а не с раздражение в попытках вспомнить где ЭТО лежит, шарить по ящикам и антресолям.
Еще бы попался за адекватную цену объектив на 190мм, и совсем бы хорошо было.
В планах приспособить камеру для фотосъемки и вывода на экран.
Всероссийский съезд крыш объявляется открытым.
Аминь.
Чем резал оргстекло и чем склеивал то красивая коробочка получилась....
На лазере, это наша работа, поэтому мне так проще, клеил космофеном, так быстрее, но сейчас отрабатываю технологию на вытяжных гайках-клепках, чтоб красивше было, гнул на горячей струне, материал - поликарбонат.
