Зарядное Устройство
Здравствуйте. Сначала завел тему в ветке для новичков, но понял, время не терпит. Была-небыла, в конце концов не убьют же, народ здесь вежливый должен быть.... Дублирую тут.
Здравствуйте. Вопрос у меня сложный. Сам от электроники я очень далеко. Есть студент, диплом через полтора месяца. Тема - зарядное устройство для батареи щелочной никелькадмиевой. Студент от электроники еще дальше (так получилось) и интернета у него нет. А помогать надо. В качестве входных данных - батарея (существующая). Типа батареи он не знает.
Из опыта автолюбительства знаю такие параметры батарей как: напряжение (выходное), способность держать нагрузку( как по научному и в чем меряется незнаю), емкость (если не ошибаюсь, которая в ампер/часах мереется), ну и естественно вес, размеры, количество циклов разрядки. Чего должно требоваться от зарядного устройства я вообще не знаю (окромя максимального тока зарядки) Из всего этого перечня я понял, что батарея у него щелочная, никелькадмиевая, напряжение с него требуется 27-29 вольт.
Вопросов несколько:
1. Если не выяснит тип батареи - какие ее параметры (из приведенных и неприведенных) надо знать.
2. Какие параметры зарядного устройства (из приведенных и неприведенных) надо знать.
3. На какой сайт или форум или к кому из местных Гуру надо обратиться, выяснив первые 2 вопроса, чтобы мало-мальски поднабрать материала для слабенького диплома (ВУЗ хоть и технический, но требования к дипломным работам требования ниже среднего). Прверять на плагиат или делать это устройство точно никто не будет.
Можно ли это сообщение продублировать в какой-либо другой ветке форума?
Люди добрые! Помогайте кто может!
Заранее спасибо.
Я просто балдею!!!
Что это за студент, который за полтора месяца до защиты спохватился? Ему что, не выдали задание на дипломное проектирование, если он не знает тип батареи?
Ну что ж, давайте навалимся и поможем бездарю стать инженером! Только чур, потом не скулить, что самолёты падают, страной рулят завлабы и пр....
Может, диплом ему проще купить? Меньше позора будет перед госкомиссией...
Извините, накатило...
Какая разница? У нас по европейской системе, когда защитишь, тогда и выдадут диплом. И то дипломную работу надо защищать только на архитектурном и строительном факах, на других обычно дают 6-часовой экзамен.
Торжественно клянусь. ЭТОТ инженером работать не будет. Сам прослежу.
Спасибо, посмеялся :lol:
Будешь выслеживать его в кустах возле предпрятий, куда он пойдёт наниматься??? Или наймёшь частного детектива?
К тому же сейчас на предприятиях полно "петровичей" и "сан санычей". То есть свежеиспечённого спеца с вышкой на работе окружает стадо пропитых алкашей и угрожая молодому инженеру физической расправой заставляют забыть всё полученное в ВУЗе и подчинятся им. Сам через такое прошёл на практике, благо смог дать этим быдло жёсткий отпор и дал им понять, что я их жёсткий конкурент и непримиримый враг, стремящийся лишить их рабочего места.
Теперь к делу:
Так батареи или аккумуляторов? И щёлочь и никель-кадмий - 2 разных понятия.
Максимум можно выжать 24 вольта. И то габариты будут как у аккумулятора для фуры.
Батарея или всё-же аккумулятор. Заряжать можно только аккумулятор и баста.
И конечно же его ёмкость. Это уже химия.
Впринципе всё. Если вы не знаете тип аккумулятора, то паять придётся универсальное зарядное устройство, а там знать надо целую кучу параметров + целая куча бессонных ночей для рассчётов и ломки головы.
Пошарь по сайту www.cxem.net , по разделу "питание".
Не зная фазы не суйся в ноль!
Дай лутше исходные данные его дипломной работы - тоесть что нужно в конце получить , узнай точный тип батареи - это важно
В спорах рождается истина
Вот коротенько что это за зверь.
Номинальная емкость, А ч: 3,5
Напряжение, В: 25,2
Габаритные размеры, мм: 193х147х122
Наработка, циклы: 200
Масса с электролитом, кг: 3,6
Режим разряда, А: 4А до 21В
1-ая ступень: 1А, 3,5час
2-ая ступень: 0,5А, 3,5час
Рекомендуемый режим зарядки 3.5 часа 1 ампер, потом 0,5 ампер 3 часа, либо 40 раз выдержит 3 ампера за 1 час.
Температура во время зарядки не должна привышать 40 градусов (цельсия, ессно ;))
Подскажите, где поискать схему и спецификацию ( на отечественной элементной базе желательно) для подобного устройства?
Изменено пользователем uncle_igor
Тип нашелся "Аккумуляторная батарея 21НКБН-3,5 никель-кадмиевая щелочная" Пошел рыть интернет.
Крутая щёлочь однако. А литиевых щелочей в аккумуляторах нету? Как я отстал от жизни :lol:
Напряжение, В: 25,2
25,5/1,2 = 21. Круче, чем фура.
:blink:
??? Обычно меньше 200-600 А/ч на 24-вольтовых аккумуляторах не делают. Самопальный из пальчиковых аккумуляторов для фотоаппарата чтоль?
Импульсник нужен.
Поищите в гугле готовые зарядки для КАМАЗов или других грузовиков на 24 вольта.
На счет литиевых щелочных - ей богу сам только что читал в руководстве по эксплуатации прибора, который он питает, что этот аккумулятор является никель-кадмиевым, а в разделе зарядки - " при попадании щелочи на кожу...." . Так что по моему скромному мнению я с никель-кадмиевым щелочным ничего не наврал.
Аккумулятор штатный, разработанный в СССР, никакой самопальщины и батареек.
Импульсник я так понимаю, чтоб не допускать перегрева?
Но почему зарядка для КАМАЗА! Рызмеры ведь самого аккумулятора ничтожны. Или это из-за 24 вольт?
Дмитрий, большое спасибо за ответ.
А откуда инфа по режимам заряда - разряда? Ссылка есть?
2 uncle igor.АКБ никель кадмиевая щелочня.В журнале Радио описывалось зарядное устроство для автомобильной АКБ на базе переделанного компьютерного ИБП с контролем температуры.ИБП от компьютера может выдать до 30 вольт,сам проверял,без перемотки трансформатора.По току Вам с лихвой хватит.Остаётся добавить таймер на базе часов с двумя будильниками и устойство коммутации.Только кто будет адаптировать это всё под конкретные условия,хотя Вы писали про ВУЗ.Обидно за Державу очень,понимаю Петровичей.Приду с работы вмажу.Переделка компьютерного ИБП рассмативалась на фруме infoceti.ru там и ссылку на журнал найдёте.
1) Есть щелочные одноразовые (их нельзя заряжать, ибо они являются обычными одноразовыми батарейками) и никель-кадмиевые аккумуляторы.
2) Обычно напряжение аккумуляторов должно делится на 1,2 целым числом. Если результат деления получается дробным, то аккумулятор не будет поддаваться обычным зарядкам. У нас же получается число 21. То есть зарядное устройство получится огромных размеров.
3) Да, из-за 24 вольт. Схемы от китайских зарядок не помогут, т.к. максимум они смогут заряжать аккумулятор 8,4В 0,2А/ч. Тут нам надо убить 2 зайцев: и не перегреть и зарядить целых 25,2 вольта.
Схема действия всех зарядок одна - ток пускается в обратную сторону, аккумулятор накапливает заряд.
1. Насчет "Никель-кадмиевая щелочная"
Никель-ка́дмиевый аккумуля́тор — вторичный химический источник тока, электрохимическая система которого устроена следующим образом: анодом является металлический кадмий Cd (в виде порошка), электролитом — гидроксид калия KOH с добавкой гидроксида лития LiOH (для образования никелатов лития и увеличения емкости на 21-25%), катод — гидрат окиси никеля NiOOH с графитовым порошком (около 5-8%)
Отсюда: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%...%82%D0%BE%D1%80
2. По заряду.
Полезно почитать http://startcd.narod.ru/charge/charge.html
Автору бы помогла микросхема max713, но к сожалению, многовато ячеек. Если можно получить доступ к контактам отдельных банок батареи - тогда лучше, можно сделать два зарядника - на 10 и 11 ячеек.
Если заряжать всю батарею целиком. Я бы делал на микроконтроллере.
Силовая часть по схеме понижающего преобразователя. Напряжение регулируется ШИМом от контроллера.
Ток через батарею выставляется 2А (например). Дальше контролируется напряжение на батарее и отлавливается максимум напряжения. Как отловили максимум и видим, что напряжение на батарее стало падать - заряд окончен.
В принципе, с помощью контроллера любую характеристику заряда сделать не проблема.
Из возможных наворотов: разряд батареи до 21 вольта перед зарядом (для исключения эффекта памяти), контроль температуры батареи, введение капельного подзаряда после основного заряда (у Ni-Cd великоват саморазряд). Можно добавить индикацию напряжения на батарее в данный момент, сделать связь с компом по COM, USB. Такой диплом можно забабахать... :)
Все упирается в умение программировать контроллеры.
Изменено пользователем Serg Svetlov
