После Прошивки Usbasp Не Видит Мк
Прошу помощи, ибо уже всё перепробовал.. Проблема заключается в следующем:
Необходимо было прошить МК Atmega 8, в наличии имеется китайский программатор USBASP. Первый раз всё было отлично - МК тут же определился, прошивка залилась без проблем. К слову устройство неадекватно работало, будто прошивка криво была залита. А при попытке повторной записи или любого другого действия выскакивает ошибка:
"Cформированная командная строка:
avrdude.exe -p m8 -c usbasp -P usb -U calibration:r:calibration.hex:r
avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude.exe done. Thank you."
Выскакивает при любом действии. Фьюзы были выставлены вроде правильно, в соответствии с примером для программ PonyProg и CodeVisionAVR. Только в поле "Lock byte" я ничего не менял, там вроде бы не везде были галочки.
Все контакты прозвонил, контакт есть, питание в 5 Вольт имеется. МК не определяется ни в одной программе. Частоты SCK менял будь то джампером JP3, будь то в программе Khazama. За правильность подсоединений думаю и говорить не стоит, всё 100 раз уже проверил. К слову после этого собрал программатор Громова, но и он ничего не видит, я так как это мой первый опыт в подобной сфере, то неизвестно в чём проблема - в МК или программаторе в купе с другими причинами. Остаётся ждать пока придет новый МК, и попытаться его сначала проверить через COM порт. Точность выполнения схемы также была неоднократно проверена.
Похоже, вы настроили контроллер на тактирование от внешнего кварца. Подпаяйте его к XTAL1, XTAL2. Везде рекомендуется ставить еще конденсаторы 10-60 пФ, но иногда работает и без этого. Разумеется, гарантировать точность и стабильность работы при этом нельзя. Частоту кварца лучше возьмите около 1 МГц.
Часть моих наработок.
Наберите в интернете (калькулятор fuse avr) и посмотрите что получилось. Подсоедините любой кварц 1-4 МГц, попробуйте прочитать МК и сбросьте Fuse по умолчанию.
Я думаю вы правы, в схеме есть кварц на 4 МГц. Только почему устройство (часы) криво работает, не понимаю.
Вариантов масса: кривая схема; кривая прошивка; кривая плата; кривые руки. Ну или на самом деле все работает как задумывалось, но вы неправильно интерпретируете результат. Какой из вариантов правильный - без хрустального шара не разобраться.
Вот его (4МГц) и подключите к МК и программатору. Можно еще поставить "галочку" на CKOPT.
Да, так и сделал, МК определился. Перезаписал прошивку, но она записывается раз через раз, и вообще не в полном объёме, будто что-то прерывает запись, хотя пишет, что всё прошло успешно. После таких прошиваний либо есть реакция - устройство не до конца правильно работает, либо вообще ноль по фазе. Да и ещё иногда вылазит ошибка о закрытии программы. Буду пробовать через COM порт..
Изменено пользователем Sherwood107
