РоманТ Опубликовано 16 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2016 Друзья, подскажите, что это за зверь-аппарат? Есть предположение, что ИБП или инвертор. Или как его подключить? Буду благодарен за ответ. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ROMMo Опубликовано 16 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2016 Судя по виду с помойки подобрал 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СКУПОЙ Опубликовано 16 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2016 На самоделку смахивает 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maykill Опубликовано 16 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2016 я -бы ТАКОЕ не то-что включать куда-либо...в руки-бы взять не рискнул 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Westus Опубликовано 16 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2016 Есть только один способ это узнать. Подключить. По входным кондерам можно выяснить напряжение для питания. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
РоманТ Опубликовано 16 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2016 Спасибо за комментарии,но все-таки хочеться разобраться что оно из себя представляет.Может подать на вход(необозначенные выводы) 12-24 В. и замерять на выходе?Но смущает наклейка выхода-Внимание высокое напряжение. Westus-СПАСИБО!Все гениальное-просто! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
РоманТ Опубликовано 17 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2016 Дело обстоит так-даю 5 вольт выходит около вольта или пол вольта и то кратко временно. Даю 19 вольт замыкает на входе и нечего не выходит и если прислушаться то при подаче 19 вольт ели слышно внутри что то щелкает.Замеры трудно делать более точные, иногда у меня выбивает тестер а иногда стрелка стопорится по центру шкалы(выставлять ноль еще не пробовал) . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sem2012 Опубликовано 18 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2016 У вашего прибора КЗ, так что или проверяйте все детали, или на разбор ваш прибор. 0 Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
РоманТ Опубликовано 19 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2016 Вот еще фото. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
РоманТ Опубликовано 19 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2016 Еще немного... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tesla.qwartz Опубликовано 19 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2016 а на крышке что за платка так и не показали ! 0 Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sem2012 Опубликовано 19 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2016 Еще немного... Только на разбор, другого варианта для вас не вижу. 1 Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
РоманТ Опубликовано 20 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2016 Всем спасибо за помощь и советы,в общем решил брать на разбор и все тут. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
РоманТ Опубликовано 24 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2016 Купил,пришел мне сей агрегат.Снизу к радиатору на термопасте сидит транзистор с3998( 25A/1500 В).Под радиатором еще белые керамические прямоугольные штуковины(3 шт.) 11w8Ω2J(резисторы,что ли?)На выходе кабеля(там где значек молния в треугольнике) на каждом конце провода надеты керамические маленькие чашки,а одна из них помечена-N.Значит выход какя предполагал 1кВ и более.Подключать 220 на вход стремно,вдруг долбонет.Чуть позже попытаюсь перерисовать на схему,та маленькая платка,что в верхушке-там 3 светодиода-два красных и один белый. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NICK_BNP Опубликовано 24 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2016 Сварочный осциллятор. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
РоманТ Опубликовано 24 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2016 Сварочный осциллятор. Было такое мнение,не подскажете как подключить,чтобы проверить в качестве осциллятора?Кто говорит,что ИЗУ для натриевых ламп.Кстати предохранитель- F 2.5 A. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
J_Ohm Опубликовано 25 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2016 Самоделка уже нашего века, так как набита импортом. Ни одного моточного изделия, прошу заметить, если только оно не цеплялось снаружи. Минимум электролитов, при этом - довольно навороченная. Масса "заплаток" ... Часа за два перерисовал бы схему и сказал, на что похоже. Есть мысль, что это типа диммера/регулятора/стабилизатора, для мощной нагрузки на переменном токе. Включается на проход, последовательно стоят мощные резисторы, далее в разрыве мост. Где вход, где выход - увидеть трудно. Ни разу не ИЗУ - там даже деталей как пальцев на руке. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
РоманТ Опубликовано 25 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2016 Сегодня нашел программу для для проектировки и ручной разводки печатных плат,изучил,начал потихоньку прорисовывать.Даю фото,звиняйте за качество,на скору руку и плохой телефон. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
