Sign in to follow this
РоманТ
Неопознанный Инвертор-Ибп
18 posts in this topic
Друзья, подскажите, что это за зверь-аппарат? Есть предположение, что ИБП или инвертор. Или как его подключить? Буду благодарен за ответ.
Maykill    164
я -бы ТАКОЕ не то-что включать куда-либо...в руки-бы взять не рискнул
Westus    20
Есть только один способ это узнать. Подключить. По входным кондерам можно выяснить напряжение для питания.
Спасибо за комментарии,но все-таки хочеться разобраться что оно из себя представляет.Может подать на вход(необозначенные выводы) 12-24 В. и замерять на выходе?Но смущает наклейка выхода-Внимание высокое напряжение.
Westus-СПАСИБО!Все гениальное-просто!
Дело обстоит так-даю 5 вольт выходит около вольта или пол вольта и то кратко временно. Даю 19 вольт замыкает на входе и нечего не выходит и если прислушаться то при подаче 19 вольт ели слышно внутри что то щелкает.Замеры трудно делать более точные, иногда у меня выбивает тестер а иногда стрелка стопорится по центру шкалы(выставлять ноль еще не пробовал) .
Sem2012    514
У вашего прибора КЗ, так что или проверяйте все детали, или на разбор ваш прибор.
Sem2012    514
Еще немного...
Только на разбор, другого варианта для вас не вижу.
Купил,пришел мне сей агрегат.Снизу к радиатору на термопасте сидит транзистор с3998( 25A/1500 В).Под радиатором еще белые керамические прямоугольные штуковины(3 шт.) 11w8Ω2J(резисторы,что ли?)На выходе кабеля(там где значек молния в треугольнике) на каждом конце провода надеты керамические маленькие чашки,а одна из них помечена-N.Значит выход какя предполагал 1кВ и более.Подключать 220 на вход стремно,вдруг долбонет.Чуть позже попытаюсь перерисовать на схему,та маленькая платка,что в верхушке-там 3 светодиода-два красных и один белый.
Сварочный осциллятор.
Было такое мнение,не подскажете как подключить,чтобы проверить в качестве осциллятора?Кто говорит,что ИЗУ для натриевых ламп.Кстати предохранитель- F 2.5 A.
J_Ohm    409
Самоделка уже нашего века, так как набита импортом. Ни одного моточного изделия, прошу заметить, если только оно не цеплялось снаружи.
Минимум электролитов, при этом - довольно навороченная. Масса "заплаток" ... Часа за два перерисовал бы схему и сказал, на что похоже.
Есть мысль, что это типа диммера/регулятора/стабилизатора, для мощной нагрузки на переменном токе. Включается на проход, последовательно стоят мощные резисторы, далее в разрыве мост. Где вход, где выход - увидеть трудно.
Ни разу не ИЗУ - там даже деталей как пальцев на руке.
Сегодня нашел программу для для проектировки и ручной разводки печатных плат,изучил,начал потихоньку прорисовывать.Даю фото,звиняйте за качество,на скору руку и плохой телефон.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • значит вы могли бы сэкономить 12 резисторов... 12 осциллографов Вы всё таки сэкономили   статистика, но плохая, с очень большой погрешностью, поэтому данными такой статистики лучше не пользоваться, поэтому это не статистика... и с чего Вы вдруг обрыв в светодиоде скидываете со счетов? Это ни о чём не говорит. для Ваших схем страшны не столько помехи, сколько коммутационные токи при включении/отключении. а для второй - повышенное напряжение в сети (если нет достаточного радиатора у транзистора). импульсы тока при включении/отключении, гробят не только светодиоды, но и электролит, и балластный конденсатор и немного выпрямительные диоды.
    • Правильно сказали,все от лукавого и на уровне ,,плацебо,,.одни хотят слушать,,звучание,,,другие тишину и ровность.был помоложе и нужно было просто ,,громко,,,после 20лет уже смотрел на качество и со временем ко всему отношение-есть и пусть есть.даже после работы придёшь домой и хочешь просто тишины и ,,плохой,, звук телевизора так хорош. Имхо-германий скорее для-вспомнить молодость...
    • Устал на рыбалке вообще...от этого дела..У соседа малой по любому моряком будет. Не успеешь оглянуться,этот мини Колумб уже в море отбыл. Причем может хоть на доске. Следить надо короче. Ну...у нас камбала местного убоя Фотку стер,ну примерно такая
    • Статья говорит именно о повышенном износе клапанов и мало того, о невозможности ремонта головы после этого! А это с какого перепуга??? Ну и клапана не повышенно изнашиваются, а наоборот, значительно замедленно изнашиваются.   А это уже вообще никак к газу не относится. Можно и так сказать: - Как только поставил ГБО, так машину сразу поезд переехал. зы Это фейковая статья, как и все остальные, где расписывают отрицательные стороны газа. Еще минус вспомнил - баллон отнимает место в багажнике у легковушки.
    • Привет! Осциллятор подключен?
