Ремонт Автомагнитолы Audi Concert I
Добрый день, хочу попросить совета по поводу ремонта автомагнитолы Audi Concert I CQ-LA 1620L (Matsushita Panasonic). Проблема заключается в следующем: при подключении антенны (коаксильный провод), пропадает/проседает напряжение на пине ремоута (при отключенном проводе антенны 12В, при подключенном 1.5-1.8В). На остальных управляющих пинах напряжение 6.5-7.5В (должно быть 12). Соответственно, к данной магнитоле не подключить усилитель. Симптомы появились после замыкания на корпус 12В с управляющего провода с самой магнитолы (после замыкания выбило предохранитель - поменяли, все работает кроме вышеописанной проблемы). Магнитола сдавалась в ремонт, проковыряв ее два дня сказали что "почему-то нет управления с процессора". Выложу сюда схемку - на ней код магнитолы немного другой, но схема идентичная. Перегоревших элементов и дорожек на плате обнаружено не было.
AUDI_CONCERT_CQ-LA1923L.pdf
Управление внешним усилителем можно взять с пятой ноги IC281 http://www.quartz1.com/price/PIC/410N0150000.pdf
Если будет мало тока то коммутировать через транзисторный ключ, реле.
Юрий. cxem.net
С этой ноги идет управление на усилитель штатный, но на ней как раз и есть 7.5В, что в свою очередь и есть проблема.
Изменено пользователем qualityz
Вот картинка того как обстоят дела. П.С. Да, штатному усилителю хватает, нештатному уже нет.
Епс, задача такая - подключить два усилителя на данную магнитолу, одна штатная - включается и при наличии 7 вольт на управляющем проводе, второму этого мало. Идея была сделать управляющим тот првод, который штатно питает усилитель антенны, НО при покдлючении коаксильного провода антенны в соответствующее гнездо пропадает напруга на нужном пине!!!!! То есть нужные управляющие 12В взять неоткуда, хоть тумблер блин под торпедой вешай.
"...проковыряв ее два дня сказали что "почему-то нет управления с процессора"...." - неси тем, кто в состоянии поставить однозначный диагноз и собрать "повторитель" :)
Не сложно, но я не буду писАть Клиенту мануал по ремонту его аппарата, я делаю это на рабочем столе и результат - укажу при выдаче исправного изделия :)
Что ты тут калякаешь - я тебе писал подключайся -
внешним усилителем можно взять с пятой ноги IC281 http://www.quartz1.c...410N0150000.pdf
Бл....что так сложно? Одна деталь, пата проводов и 10 минут времени.
Юрий. cxem.net
Не. Не сложно.Только кому надо за вас рыться в схеме? Ищите по цепочке, начиная от каскадов на Q721 722, затем 681 682 и т д. Схема же на руках, что еще надо
Изменено пользователем СКУПОЙ
