Ресанта 190 Gp Тгр
Уважаемые господа мастера.
Можете подтолкнуть в правильном направлении? В этой ресанте 190 сгорел резистор R04 на 100 ом, ну еще кое-какие диоды. Поменял. Теперь при включении мигают оба светодиода(желт, зел), греются резисторы: R04, R03. Напряжение НТ 312В, поменял 4N90C, UC3842, конденсаторы 470ux400В, мелочевка-резисторы, конденсаторы, диоды, стабилитроны-целое(визуально и тестером). На трансформатор Т2 приходит напруга, а на выходе (5,6) скачет от 3,5 до 1,2 В. И при выключении инвертора через несколько сек напр подскакивает до 12В и вентиляторы крутанутся и останавливаются. Вентиляторы проверил-рабочие. Плата управления рабочая.
Осциллографа нет.
Изменено пользователем Риад
Иди и читай для начала про устройство-ремонт обратноходовых ИИП и даташит и схемкит на 3842 ... Это - примитивная ШИМ-ка, ремон ИИП на ней - дело 10 минут ... так что зря ты пол-СВА заменил уже ... тебе нужен ЕСР-метр и тестер для начала ...
Обратись к нормальному Мастеру - ремонта по фото - тут не будет!
Если бы вы прочитали сообщение, то поняли, ремонт и мастер мне не нужен.
Спасибо за внимание.
Напряжение появляется и сразу падает. Срабатывает защита по току. Была подобная проблема, вышел из строя микроконтроллер в цифровом индикаторе. Отсоедините плату с индикатором.
Изменено пользователем nikolsum
В этом инверторе нет цифрового индикатора.
Спасибо всем за помощь. Аппарат вернул хозяину.
Подскажите как закрыть тему... не найду кнопки
