Паяльник Gs110D 110W Показывает Что Он 40 Ватт
Здравствуйте. Можете подсказать? Купил на алиекспресс GS110d, выставил максимальную температуру, замерил клещами и ваттметром, показывают что паяльник мощность 40 ватт. Это может быть, что он сам меняет мощность если считает что нагрелся или это подсунули реально 40 ваттный в корпусе 110 ваттного?
пока ты не приведешь методику определения мощности и "цифры" как ты считал - говорить с тобой - просто терять время ...
"...замерил клещами и ваттметром..," - они поверены? Адекватны на пределе малых токов (мощностей)? Приемлют форму и частоту тока, которой питается паяльник :)
Изменено пользователем KRAB
Замер проходил 2 устройствами.
1 способ:
Ваттметр, включил в сеть, а паяльник в него воткнул, ваттметр показал мощность.
Ваттметр такой:
http://ru.aliexpress...0a-b1cb1049dabc
2 сопсоб:
Клещи токоизмерительные UNIT UT204A. Подключил паяльник к переноске с раздельными проводами, замерил ток токоизмерительными клещами. Замерил напряжение сети, умножил напряжение на ток, получил мощность.
Клещи такие:
Что-то глючит немного форум, не получается порой как надо редактировать. Вот отдельно вставляю ссылку на клещи http://masteram-online.ru/Digital-Clamp-Meter-UNI-T-UT204A.php
Не хочу рекламит никакие магазины, просто ссылка на то что у меня есть, и да, мои токовые клещи UNI-T UT204A очень точные, проверены замеры, сверены с несколько другими профессиональными токовыми клещами.
Изменено пользователем den_chaynik
Не надо ничего измерять, и так понятно что паяльник голимый Китай а они завсегда завышают мощность в 2÷3 раза.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
Измеряй клещами с true rms, обычные rms будут занижать на симисторном регуляторе на 30%.
Всем Спасибо за ответы!
Ну так разница не 30% если номинал должен быть 110 ватт, а ваттметр и клещи показывают 40 ватт, то это уже разница около 75%.
Я к чему задал вопрос, мне понять надо, может это свойство паяльников с регулятором температуры, понижать мощность после нагрева и если это не так, то открывать ли спор на Алиекспресс, пока время защиты не вышло. Все таки паяльник не из дешевых, за 2250 руб покупал как 110 ватт.
Кстати сама посылка изначально не из Китая а из Швеции, алиекспресс в данном случае посредник.
Ну так попробуйте измерить ток в момент пайки.
Провел опыт, замерил клещами и ваттметром не после того как уже разогрелся, а холодный и при включении, выдает при включении 110 ватт. После достижения температуры 480С мощность падает и колеблется от 20 ватт до 30 ватт, если направить вентилятор на паяльник и остужать его, когда он включен в сеть, то мощность начинает расти, при близком расстоянии к вентилятору, удалось получить мощность 80 ватт. Походу дела там умная электроника, которая поднимает мощность при падении температуры от заданной величины.
%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-A-BF-GS110D-110-%D0%92%D1%82-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%B0%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C-hakko-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8.jpg
Один из видов скрытой рекламы...
Талант - это культура дерзости
Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)
Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)
"...свойство паяльников с регулятором температуры..," - открой и прочти про фазоимпульсные регуляторы - диммеры, потом - мои вопросы еще раз и потом - все поймешь ... а пока - опять говорить нет смысла.
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
