О генераторах пачек синусоидальных частот
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=133418  ))
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/13268-простые-схемы-для-лаборатории-радиолюбителя/&do=findComment&comment=2018949
Только на сегодня, если есть желание сделать, на управление много функциональней и проще поставить контроллер,а генератор на DDS..Хотя продаются готовые гены с подобными простыми функциями и стоят меньше деталей,материалов и времени ,которые надо будет потратить на этот велосипед.Время требует тратить его на серьезные вещи,благо производители помогают вспомогательными..Вы же не делаете на дискрете 317-й стаб.,как еще в не далеком прошлом,так и к таким приспособам относитесь.Купить ,купить и доработать,а на базе доработанного создать лучше и дешевле,если такое не предлагают,чем не путь губителя ГАДжетов?? :)
Изменено пользователем kotosob
Хочется своё слепить. Все детали есть. Это, так называемый, азарт конструктора, когда каждый шаг прорабатываешь лично сам.
Схему подправил. Нагрузочная способность 561ИЕ8 не более 50ma. Думаю потянет.
Поставьте светодиоды последовательно с базами транзисторов. Микросхему разгрузите. Не экспериментировал с К561, а К176 ограничивает ток на выходе, при 9 вольтах порядка 15 мА. Использовал этот факт для непосредственного подключения семисегментного индикатора к К176ИЕ4.
В базах транзисторов попробую увеличить сопротивление резисторов до 4,7 - 6,8k. Это тоже снизит нагрузку на микросхему.
Попробую объединить все умные советы и начну черновую сборку.
P.S. Выражаю всем огромное спасибо, что не оставили тему без внимания!
  • 1 год спустя...
В 06.10.2016 в 00:33, rocker60 сказал:
Хотелось узнать, что в результате получилось ? И получилось или нет ?
R26 в схеме, никак не резистор, а конденсатор. И где подстроечный резистор для коррекции ...?
Я бы вообще не трогал схему из оригинала, кроме того, что вместо дешифратора на 8 установил бы дешифратор на 16 выходов,  на 155ид3 или последовательно две ИЕ8.
В генераторе обязательно нужна синхронизация, чтобы осциллограмма всегда "начиналась" с НЧ пачки, это очень удобно при измерениях.
Для этого надо взять с соответствующего выхода дешифратора сигнал и подать его на синхронизирующий вход осциллографа. Можно подать таким как есть, а лучше через диф-цепочку, чтобы сигнал получился остроконечным.  Можно оставить, примерно, в таком виде как она устроена в первоисточнике...
Могу ошибаться, но в каком-то из радиожурналов ( или " ... аматор" или "...хобби") была подробная статья про формирование пачек импульсов программным способом ....потом это все записывалось на диск ... и использовалось по назначению. К сожалению, не помню автора и названия статьи.... может чем-то помог.
  • 5 лет спустя...
В 17.06.2016 в 18:13, Borodach сказал:
Я думал по "моей" схеме ... :)
У меня есть генератор пачек с кучей синус-генераторов, приеду из командировки, выложу.
Там так же всё регулируется по-отдельности.
Ждем с.
Лень с ...  Много времени прошло с его изготовления и схема давно потерялась, а вскрывать и перечерчивать, что-то в лом, тем более, что паял на "слепышах" и доводил по мере возникновения вопросов. Где-то в теме по "простым схемам" было не большое его "обсуждение", если встречу, то выложу ... :)
Весь народ в нете, в основном только "за поговорить", и советовать.... на микроконтроллерах, 2206, на ардуино, а сделал то только один человек.
Изменено пользователем dhtnt
@dhtnt А что теперь? Только вашу схему сбирать? Тоесть варианты не нужно/не подходит/ большая по габаритам/ не понравилась/есть свои наработки уже не учитываются?
17 минут назад, Piotr__1 сказал:
Нет у меня "моей" схемы.  Я к тому, что реально сделал и продемонстрировал, только один человек. Кстати , иностранную схему ему запустить не удалось. Да и автор темы тоже сдулся.
Автор темы не сдулся полагаю,а не до схем ему пока что
А никто раньше не называл генератор тональных посылок? Подтекста нет,ради интереса
У нас был у коллеги на 10 частот,к сожалению утерян давно и схема неизвестна
    • Сколько лет часам? Может просто батарейка сдохла и все проблемы. В аккумуляторе стоит контроллер, он и решает что и как делать, а здесь ваши домыслы без замеров и прочего.
    • Верно, сымитировать реальную ситуацию. И не от "Кроны", а от более мощного источника, способного дать 2-3А току (нагрузка 4 Ома). Также можно проверить и симисторную защиту, только вместо предохрана включите эл. лампу накаливания на 220В и подайте вольт 40 от усилителя (с шины питания). Фейерверки при тестах как бы не нужны, по понятным причинам.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
