Составить Логическую Схему
имются беспорядочно следующие состояния 3в-7в типа 3в-нет а 7в-да моя задача сделать схему чтобы при включении схемы включать реле при "да" но! после "нет" вроде просто а на практике... видимо тут триггер нужен?
1) Ну, включить-то Вы включите. А чем выключать будете?
2) Сколько бы ни длилось "нет", после него всё равно наступит "да". И наоборот.
Псевдопроблема.
Что то совсем не понятно что и когда включается и как все это выключается. Можно чуть подробнее
Студент? А что делаете в разделе для профессионалов?
D-триггер. Включение по С-входу (на D-входе постоянно единица), отключение - по R-входу.
И в школу вопрошающему для научиться как вопросы задавать понятно окружающим......................
Изменено пользователем malenich
У меня вообще-то брат один и к тому же умный.
P.S. Кстати, с Вами я на брудершафт не пил.
но хотелось бы "изящнее" исполнить
Ну так объясните членраздельно что и при каких условиях должно переключаться. А то из ваших объяснений получается у вас три состояния три вольта, семь вольт и отсутствие напряжения.
Вы привели две суммарных эпюры (на два варианта сочетания) входных сигналов. Т.е., оба входа на одной эпюре.
Разделите их на эпюры по обеим входам и добавьте третью - выходную. Тогда хоть как-то будет понятнее, что Вы хотите.
нет у меня третьего состояния 3в-7в или 0-1(лог. упрощённо) просто при включении схемы реле должно сработать синхронно с началом периода 7в ( 1 ) не в середине не в конце периода а именно в начале
или вы имеете в виду пока схема выключена это и есть её третье состояние?
С включением понятно. А выключать не надо?. Тут есть еше одна проблема. При включении питания и если на входе есть уже единица всеравно сформируется сигнал включения. В принципе что должна делать схема и какое напряжение питания.
Ну объяснятель - вопрашатель наш....
Давай по шагам:
1 Шаг: по положительному перепаду в 7 вольт должно сработать реле. Это понятно.
2 Шаг. А нафига напруга в 3 вольта?
3 Шаг. А выключать реле то как?
3в это лог. "0"
7в это лог. "1"
ТС обещает их потом привести к стандартным лог. уровням
выключать реле не надо
сигналы приведутся, отключать ничего не надо
Если я правильно понял задачу, то ее можно сравнить с функционированием "солдатского" (без самовзвода) нагана. Пока курок не взведен ("вкл.сх" из поста № 6), сколько ни нажимай на спусковую скобу ("вкл.реле" оттуда же) - выстрела не будет. А после "выстрела" - и трава не расти..
Вот когда рассмотрите полностью - тогда и разговор какой-то предметный будет.
ответ на пост 21
схема работать не будет
при "0" на входе
на входах DD1.3 и DD1.4 будут "1", что является запрещенной комбинацией, т.к. состояние триггера не определено
вот решение на 561ТМ2. естественно уровни входного сигнала привести в норму
Изменено пользователем v1ct0r
Мля... Я о такой схеме, правда "на пальцах", еще в посте № 8 судачил. Так какой-то поц (Парень Особой Ценности) заминусовал.
