Андрей МT Опубликовано 19 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2016 если я правильно понимаю то из таблицы в моём случае вторая строчка с верху D-1,R-0,S-0 уже выставлены и не меняются а значёк в графе clock означает что для того чтобы на Q появилась 1 - на вход дожна податься 1 за ней 0 и со следующей 1 на Q появится 1 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v1ct0r Опубликовано 19 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2016 (изменено) означает что при "1" на D и "0" на R и S переключение в "1" Q происходит по фронту импульса на С Изменено 19 июня, 2016 пользователем v1ct0r 1 все гениальное просто. чем проще тем надежнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей МT Опубликовано 19 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2016 допустим сигнал лог1 длительностью 10сек, я включаю схему и случайно попадаю в него, но за 2сек до конца импульса- разве 561 не воспримет включение в конце периода за начало фронта всего 10секундного импульса? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v1ct0r Опубликовано 19 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2016 работа схемы пост 24 в момент включения С1 разряжена на R подается "1" см. 3 строку снизу в табл. пост 26 после заряда конденсатора на R "0" на S "0" на D "1" см. 2 строку сверху 2 все гениальное просто. чем проще тем надежнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
malenich Опубликовано 19 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2016 (изменено) Мля... ..еще в посте № 8 судачил. Так какой-то поц (Парень Особой Ценности) заминусовал. Дык я правил, но какая то лядь образованнейшая опять феничку стулила! Хотя с Вашим решением и не согласен был, ибо опять не понимаю, а зачем там 3 вольта вкрученно и выкл делать не надо!!! Я понимаю (понимал) задачу так: сработавший ключ на 3 вольта даёт добро на срабатывания ключа в 7 вольт, если они, эти семь вольт, последуют в последствии. Т.Е. без прихода предварительно 3 вольт ключ от 7 не сработает. После срабатывания энта штука должна висеть вкл. до ....... И всё же триггер Щмитта (компаратор) думаю будет лучше.... Тут ещё загвоздка....советуют тянуть уровень к уровню.....а какому? ТТЛ, КМДП? Там нули и единицы по разному пляшут!!!! Вот, к примеру, уменьшаем напряжения делителем в 2 раза, получаем 1,5 и 3 вольта. Жуть для ТТЛ 1,5 - запретная зона. Уведём это значение делителем в нулевую зону, так высокий уровень, производная от 7 вольт, туда въедет!!! Триггер Шмитта вопрошаущему, мне так кажется..... Изменено 19 июня, 2016 пользователем malenich -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 19 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2016 Да поставить тупо последовательный стабилитрон на 3,3 В, который отсечет эту 3-вольтовую ступеньку и нормальные логические уровня для 5-вольтовой логики будут. Или оптроном отвязаться (немного сложнее). 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
malenich Опубликовано 19 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2016 Ну да, а почему такие уровни изначально то? Я не глаголю, что не можно преобразовать, но.....повторюсь: "а зачем там 3 вольта вкрученно и выкл делать не надо"? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v1ct0r Опубликовано 19 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2016 И всё же триггер Щмитта (компаратор) думаю будет лучше.... Триггер Шмитта вопрошаущему, мне так кажется..... причем здесь триггер Шмитта? вы похоже не поняли что нужно ТС 1. есть какой то блок на выходе которого уровень или 3 или 7 вольт. 3в - "0", 7в -"1" 2. при включении исполнительного устройства оно должно сработать тогда и только тогда, когда придет очередной положительный фронт. 3. выключать это устройство нужно только вручную питанием. почему именно так ТС умалчивает и в принципе не так важно 2 все гениальное просто. чем проще тем надежнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 19 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2016 А вдруг это радиовзрыватель? Вот и выключать не надобно... 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей МT Опубликовано 19 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2016 тогда у меня пока поседний вопрос - из каких соображений выбрать ёмкость и номинал резистора 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 19 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2016 С потолка. Потому что работать не будет. Нет "взвода курка". 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v1ct0r Опубликовано 19 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2016 зависит от ваших потребностей, подберите экспериментально, или расчитайте http://planetcalc.ru/1980/# ориентируйтесь примерно на 0.1 - 1 мкф 1 - 100 ком 0 все гениальное просто. чем проще тем надежнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 19 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2016 М-да... В век микроконтроллеров логика уже в глубоком загоне. Экзотика, можно сказать... Что-то типа вот такого: Недостаток: пока нажат SA1 ("Взвод"), "Спуск" не сработает, т.к. S (и R) входы имеют приоритет перед остальными. Поэтому, если важно именно срабатывание, не исключено, что входную часть придется строить наоборот - "Взвод" по входу С, а "Спуск" - по входу асинхронному входу S или R. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v1ct0r Опубликовано 19 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2016 "сброс" и "взвод" понятно, доработка чтобы не выключать - включать питание, но этого в тех. задании не было а счетный триггер то зачем? 2 все гениальное просто. чем проще тем надежнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 19 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2016 Можно и не счетный, а тоже D-триггер аналогично первому. Наверное, так даже лучше будет. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v1ct0r Опубликовано 19 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2016 зачем вообще второй триггер? чтобы зря не пропадал? 1 все гениальное просто. чем проще тем надежнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 19 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2016 Я поражен!.. Это же элементарно, Ватсон!!! Начальный сброс устанавливает оба триггера в исходное состояние (нулевое). "Взвод" взводит (пардон за тавтологию) первый триггер в единичное состояние. На его выходе формируется отрицательный перепад. Положительный перепад по входу С ("Спуск) сбрасывает триггер в ноль, на его выходе формируется положительный перепад, который устанавливает второй триггер в единичное (рабочее) состояние, открывающее в дальнейшем выходной ключ (не показан). Один триггер такой логики обеспечить не способен. P.S. Немножко ошибся с соединением триггеров. Исправленная схема с эпюрами. В конце концов, пускай и скубент мозговой мышцей пошевелит, проанализирует схему и ее работу и выловит ошибки, если они остались. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v1ct0r Опубликовано 19 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2016 (изменено) Один триггер такой логики обеспечить не способен. вы хотите сказать, что схема из поста 24 не будет работать согласно тех. задания (на уровни не обращаем внимание)? 1. есть какой то блок на выходе которого уровень или 3 или 7 вольт. 3в - "0", 7в -"1"2. при включении исполнительного устройства оно должно сработать тогда и только тогда, когда придет очередной положительный фронт. 3. выключать это устройство нужно только вручную питанием. почему именно так ТС умалчивает и в принципе не так важно работа схемы в момент включения С1 разряжена на R подается "1" см. 3 строку снизу в табл. пост 26 триггер устанавливается в "0" после заряда конденсатора на R "0" на S "0" на D "1"см. 2 строку сверху на выходе триггера "0". при первом положительном фронте триггер переключается в "1" и остается в этом состоянии до выключения питания Изменено 19 июня, 2016 пользователем v1ct0r 1 все гениальное просто. чем проще тем надежнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 19 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2016 Да ничего я не хочу говорить. И спорить не хочу - лениво. Я привел схему, которая должна (IMHO) обеспечить нужный алгоритм. Привел эпюры ее работы. А дальше - хоть трава не расти. 1 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 19 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2016 Эпюры нарисованы для случая соединения 2-ой ножки с 11-ой. 0 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorillich Опубликовано 20 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2016 У меня вообще-то брат один и к тому же умный. P.S. Кстати, с Вами я на брудершафт не пил. Разумеется. На брудершафт я пью сугубо с девушками. -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorillich Опубликовано 20 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2016 Я поражен!.. Это же элементарно, Ватсон!!! Начальный сброс устанавливает оба триггера в исходное состояние (нулевое). "Взвод" взводит (пардон за тавтологию) первый триггер в единичное состояние. На его выходе формируется отрицательный перепад. Сам то хоть понял, че сказанул? После взвода отрицательный перепад образуется на инверсном выходе. То есть на второй ножке. Григорий Т. как всегда прав. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 20 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2016 Нет, точно надо будет составить вьюношу протекцию к офтальмологу: ...пускай и скубент мозговой мышцей пошевелит, проанализирует схему и ее работу и выловит ошибки, если они остались. 2 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей МT Опубликовано 23 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2016 Всё! разобрался. 561 не нашёл.Из старья только 155тм8, погонял на макетной - всё в полне устраивает (сброс на замыкание,пуск на размыкание) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 23 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2016 Чушь. Работать не будет. Даже если минус 5 В (5 В с тире перед цифрой) - действительно минус. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
