Составить Логическую Схему
155тм8 - четыре D триггера
R и C -общие S -отсутствует D -входов четыре а так же по четыре прямых и инверсных выходов
срабатывает исключительно по фронту при переходе с 0 в 1 при условии что на D будет 1 и в какой бы момент на D не появиласть 1 на Q состояние изменится только в момент перехода на C с 0 на 1
собственными руками её пытал - у меня нет намерений вас обмануть
только сейчас "дошло" на схемке указал так потому что на "висящих" входах изначально высокий уровень -1 чтобы его изменить замыкал на минус
Изменено пользователем Андрей МT
Т.е., на схеме действительно обозначен минус, а не плюс питания? А плюс - общая шина? Самодеятельность в начертании схем чревата взаимными недопониманиями.
Мое утверждение о неработоспособности схемы обусловлено тем, что обозначение "пуск" относится к D-входу, а не к С-входу. При том, что активным является положительный перепад. Пояснения из Вашего последнего поста (в принципе, верные) противоречат схеме из предыдущего.
плюс я подавал один раз на 16 вывод - больше я его не трогал
а на всех входах был сразу высокий уровень -1 как только замкнёш на минус становится 0, как только разомкнёш -1
Да, ТТЛ-логика ведет себя именно так. Но по Вашему рисунку "каляка-маляка" понять, что Вы там как подключали и что куда подавали - надо обладать неуемной фантазией. Схемой это не назовешь. А для аргументированного ответа нужна именно схема, причем, полная (со всеми подключениями) да еще и с подписанными номерами выводов.
заказывал на али Cd4013be но продаван меня продинамил (деньги вернул) а фигли толку - есть возможность по близости приобрести 74hc574 d триггер но он восьмеричный и тактируемый, датшит просматривал но я его не понял, особено таблицу истиности подскажите пожалуйста для моих целей она подойдёт?
заказывал на али Cd4013be но продаван меня продинамил (деньги вернул) а фигли толку - есть возможность по близости приобрести 74hc574 d триггер но он восьмеричный и тактируемый, датшит просматривал но я его не понял, о.......
Андрей, расставишь знаки препинания, может чем и помогу....с микросхемой тоже......а так, разбирать кучку из буковок/слогов лениво ну уж очень!!!
Если планируете замену один в один, то нет, не подойдет. А вот если проанализировать схему, то вполне возможно, что и проканает (с рихтовкой).
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
74hc574 ещё не купил, но, кажись понял "тот же ххх, в другой руке" просто добавилось ещё одно условие по входу (будет лишним но особо не помешает)
сейчас запустил компаратор lm311 работает как надо но 0 выставлял по входу - я его балансировку крутил и ни чего не понял - для чего она, в какую сторону смотреть?
кажись понял
Так же и поймете с текущим вопросом.
Изменено пользователем солар
