Помогите С Разводкой Схемы
Доброго всем времени суток! Пожалуйста помогите развести плату. Парился парился ничего не выходит, может у кого нибуть получится? Извиняюсь, если создал подобную тему, или вне тематике этого раздела.
Изменено пользователем Di-djey
Помочь можно, эт дело не хитрое :)
Ток для этого ин-фы маловато.
Нужно :
1. Размер платы.
2. Одно или двух сторонняя.
3. Размеры деталей : у МС и транзисторов тип корпуса, диоды к-ры р-ры - растояние между ногами (ежли большие, то размер корпуса) .
4. Какие предпочтения в расположении деталей.
5. Может есть схема покрупнее, а то ниче невидно.
Ток у меня P-CAD 2002, ежли устроит... то пожалста :)
Берешся разводить берись или даташиты слабо скачать?
Схе прще не бывает Качай даташиты на детали и программку SLayot Быстро научишся!
А лучше выложи промежуточный вариант а умные люди его доработают:)
Изменено пользователем maxim12345
Я вот немного её подредактировал, выходные хочу поставить кт818гм и кт819гм(какие были), можно ли так заменить?
Я всётаки после большой парки сделал, но может кто подскажет как лучше, кто исправит, прикрепляю файл в формате lay.
7100.rar
Можно. Они только по мощности и корпусами различны.
_http://www.5v.ru/ds/trnz/kt818.htm
Хотя лучше С буквой Г ставить корпус удобнее но ето кому как..
Выходники на радиатор надобы крепить.
Есть ещё один вопрос кондёры, изображённые на схеме с1,с2,с3,с4 чем можно заменить или их можно не ставить?Нашёл все детали к этому усилку, кроме вот этих кондёров.А плату хоть я правильно нарисовал??
С1, С2- обязательно, С3, С4 - как повезет :)
раз нарисованы, значит нужны :)
R1, С1 - входной фильтр по ВЧ, С2 - обратная связь для ОУ, С3, С4 - защита от возбуждения по ВЧ предварительного каскада
no face, no name, no number
Собрал я схему но почему то не работает. трансформатор, когда включаю, начинает внутри щёлкать, как будто он раскалился, но он холодный.Что может быть проблемой?Или я плату неправильно нарисовал?
1. трансформатор? Какой трансформатор :ph34r: (ну, вроде понятно что скорее всего трансформатор в БП, а не на схеме, но почему до всего этого приходится догадываться)
2. Логика странная, "начинает внутри щёлкать, как будто он раскалился". Когда трансформатор раскалится, из него дым пойдёт, щёлкать там нечему. Но вот если он громко гудит с частотой 50Гц - тогда см. вторичку, может ты закоротил её где ненароком.
3. По схеме - если не работает, возьми вольтметр и измеряй напряжения на плате.
Изменено пользователем error2
Извиняюсь за неправильное выражение мысли. Замерил напряжение: 10в, когда должно быть 24в, проверил сопротивление: 220кОм вроде не закорочено а почему так не знаю.
Что-то я не очень понял, где ты намерял такое напряжение. Плиз, уточни.
1. Сначала нужно разобраться с источником питания. Я не вижу его схемы, поэтому что-то сказать точно не могу. Отсоедини его от той схемы, которая на рисунке. Померяй на выходе напряжения (+24, -24В). Всё ОК?
2. Тщательно, ещё раз и с нуля проверь монтаж платы (не висит ли где оловянная "сопля" и т.п. штуки)
3. Подключай питание к схеме. Операционник питается? Подай на него какой-нибудь HЧ сигнал, посмотри что выходит на 7-ой ноге. Покрути резистор R5.
Двухкаскадник по-идее должен заработать сразу, если та схема что на картинке заведомо рабочая.
Напряжение при отключенной плате, как и должно быть +/-24В Подключаю сразу падает на 10в. Плату проверил всё в порядке. Может что напутали в схеме???Может просто поменять +с-?
1) Схема рабочая (из надёжного источника)?
2) Плата и детали на 100% исправны?
Если да, то едем далее:
3) А при подключении питания выходные транзисторы греются? Что-нибудь вообще греется? (кроме транса)
4) На операционник приходит какое напряжение (померяй)?
Насчёт перемены - на + это уж сказать не могу - я не вижу то что ты собрал :( Выпалить от такого эксперимента оконечники - в два счёта.
Вообще схема небольшая, замеряя напряжения на основных узлах можно что-то смекнуть. Пробуй это делать, гадать-то можно долго.
Я не знаю надёжный источник или нет, скачал у кота.Проверил оконечники, спалились они! Поставил другие, включил, опять такая же история! Кроче наверно надо попробовать включить наоборот.(Поменять +с-).
Оконечники выпалил? Плохо это :(
Попробуй при экспериментах хотя бы ограничить ток с блока питания.
А вообще, если бы найденная в инете схема после первого включения выпалила мне дорогие оконечники, я бы выкинул её в форточку. Такое мнение: раньше когда не было Сети все собирали схемы в основном по книгам да журналам - подавляющее большинство из них были проверены и рабочие. Ошибки в книгах для начинающих радиолюбителей (я имею ввиду книге советского периода) вообще были редкостью.
В инет же по определению пихают всё что не попадя - зачастую не то что описания, детали и номиналы перепутают - ведь никакой редакторской правки и тем более проверки и контроля они не проходят.
Если цель - собрать рабочий двухтактный усилитель, для себя, - поищи схему в какой-нибудь книжке, на худой конец в журналах Радио.
Спасибо за совет. А с этой схемой я так и поступлю(выкину в форточку). Вот только какая проблема: Журналов Радио у меня нет, а книжек со схемами очень мало. Есть одна, но там усилитель только на 20 ватт, а мне надо ватт эдак 60-100, т.к. хочу раскачать свои S-90B.Может какие нибудь есть точно рабочие схемы??Заранее спасибо!!!
Чем тебе раздел усилители мошьности не угодил ? Там непример есть Усилитель Стоунколд -проверенная схема , печатка есть мощь до 200Вт (при соответсвуюшем питании )
В спорах рождается истина
Заработал этот усь!!! Я вместо Советского опера, включил туда TL081,он вроде полный аналог 071. Всё отлтчно работает, но вот только с фильтром ВЧ на входе проблема! Ставлю 470-510рф, Вч совсем мало, можно сказать их вообще нет! Спецы подскажите какой конденсатор туду лучше влепить. Ставлю 15nf звук становится лучше, но всёравно ВЧ маловато, а СЧ много! Прикрепляю плату.
B.rar
