Сердечники Из Феррита, Пермаллоя, Альсифера , Распыленного Железа.
Всем привет! Поискал по форуму, но подобной темы не нашел.
Предлагаю в данной теме обсуждать вопросы связанные с выбором (состав, свойства и прочее...) сердечников из вышеперечисленных (и не только) составов, сплавов.
Вот немного информации которая завалялась на жестком диске:
СЕРДЕЧНИКИ ИЗ МАГНИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ.pdf
Сердечники из распылённого железа.pdf
Сердечники из распылённого железа 2.pdf
ферритовые сердечники EPCOS.pdf
ФЕРРИТЫ И АКСЕССУАРЫ К НИМ EPCOS.pdf
Краткие вырезки :
Нашел у себя колечко из альсифера, замерил начальную проницаемость, оказалось:
Загнал кольцо в лайт кальк, и офигел от результата.
Собственно вопрос: правильные ли результаты замера проницаемости кольца и правильные ли результаты расчета в Lite`е?
До этого замерял кольцо м2000нм, было примерно 2200.
Спасибо :)
Калькулятор
потому что на мкГн надо было переключиться...
В мкГн он почему-то показывал 0,00...
Вот оно :
И не понятно почему три красные точки\полоски. Везде встречаются только две.
Прошу прощения, не правильно замерял :(
Вот новые :
Но в лайте изменились только
Это правильно?
PS Точнее два предпоследних ...
это не правильно!
с какого это х.. ты альсифер взялся применять вместо феррита?
Основные характеристики магнитомягких ферритов..pdf
Вот что нарыл, выходит что это кольцо из пермаллоя. МП 140.
Параметры_сердечников.PDF
И начальная проницаемость сходится...
Даа, ценник охри...ный...
Только у меня склеен из двух колец. 44*28*20
Изменено пользователем Сергей 82
  • 1 год спустя...
МП-140 это пермаллой какой то распределённый. Как правильно заметили ранее, похоже больше на жёлтые с белым кольца от материнок и БП. Кольцо по весу тяжёлое. Разработано для применения в импульсных делах, где большие токи. Конечно это никакой не феррит, у продавцов все кольца "ферритовые". Альсифер вообще другой материал. Применялся иногда в военке и в стабильных вещах. Проницаемость его маленькая, но зато стабильная.
@MCA10.5.64 ..,если по конструктивному назначению,то любая удобная по месту.Материал на фото--феррит.Проводник с одетой бусиной--*тормозная* индуктивность для крутых фронтов сигнала,время нарастания фронта увеличится,спектр пожиже.),--антивозбуд. А если интересует проницаемость--мотни  n витков и вычисли по калькулятору по получившийся индуктивности.Обычно мю 100-400 в зернистых структурах бусинок,а в сплошной черного цвета 600-3000.На согласующие тр-ры удобны колечки на фото.Дросселя *антизвона* также получаются приклейкой осколков  феррита к дорожкам на плате.).
Изменено пользователем kotosob
Мне нужно из такой бусины сделать дроссель - продеть проводок, чтоб получилось 0,1 мкГн, на фото есть несколько разных размеров, где найти ссылку для расчёта ?
16 минут назад, MCA10.5.64 сказал:
Держи mucalc_142.zip
дроссель из такой бусины не получится - там феррит с прямоугольной петлей гистерезиса.
Starichok           В принципе это катушка?  Вот схема, там она обозначена 5L2 - 0,1 мкГн.  Из статьи:  5L2 служит для увеличения вых сопротивления корректирующего ВЧ-усилителя на ОУ 5DA4 на частотах выше 10 МГц. В простейшем случае её может заменить ферритовая бусина, надетая на перемычку.
Таких бусин у меня много разных по размерам, вот и возник вопрос, что лучше.
  • 1 год спустя...
Если говорить про бусинки (они же помехоподавляющие магнитопроводы), то в первую очередь ценятся на аморфных материалах. В руки попался магнитопровод MSB-04B-N (сининький такой корпус), так после нанизывания на ножку диода почувствовал что значит Эффективность.
Вообще с ферритами у нас постоянная беда, дешёвые, но качество (( с параметрами мучаемся, кроме того разброс параметров очень высок в партии. А главная беда с температурным режимом, для нас критично.
Есть кучка торов из пермалоя, валяется уже лет 10,  ума не приложу куда их применить ! :blink: Как дроссель, слишком дорого.
Изменено пользователем azz
  • 3 года спустя...
Вижу тема не востребована но все же.Нужна помощь знатоков в подсказке, можно ли данное кольцо использовать в импульсном источнике питания как трансформатор? В гугле ничего про него не нашол.Смущает Х38 ??? Про фирму эпкос накопал только это но ответа на свой вопрос не нашол.
R_Epcos.pdf
Кольцо В 64290 - L 618 X38 EPCOS   Размер К45*28*12
Магнитную проницаемость вычислил намотав 30 витков,замерял индуктивность 2,57мГн.По калькулятору получил магнитную проницаемость 2508
Передатчик.....деньги..... пульт - всё это ерунда!!! Вы когда-нибудь теряли СОСКУ?
материал N87 - https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:002425
синего или зеленого цвета
2 часа назад, samodelkin121 сказал:
да, лЁгко :D
Мысль была у меня к №87 на 20%.Смущало меня две вещи:
1.Х-38 вместо N 87
2.На витрине в магазине его они продавали с магнитной проницаемостью как 10000 а я насчитал 2500
Вот и был в раздумьях и мучили сомнения.Спасибо.
