Ремонт Автовидеорегистратора
-=FISHER=-
Добрый день уважаемые мастера и просто заглянувшие!
Есть большое желание научиться ремонтировать, а точнее научиться находить дефекты неисправных электронных устройств. Принесли мне подопытный экземпляр, в лице автомобильного регистратора "Видеосвидетель". Более конкретного названия модели на корпусе я не нашел. Процессор Novatek NT96220
Итак описание неисправности: при подключении USB зарядки, загораются два светодиода (красный и синий), слышно звук включения, типичный звук для фото-видео устройств (такой был у всех видеорегистраторов, которые я встречал), затем включается экран, однако горит равномерно белым цветом. После чего, начинается быстрый нагрев платы, а в частности нагрев начинается с процессора, уже через 5-10 секунд невозможно прикоснуться к нему (на протяжении всего времени экран горит белым, оба светодиода так же горят). При отключении зарядки всё мгновенно тухнет не издавая никаких звуков.
Возможная причина: сгорело автомобильное зарядное устройство, и вероятно подало напоследок +12В вместо 5 положенных.
Какую диагностику я провел: замерил напряжения на выходе у следующих элементов (см. фото ниже).
А вот вид с обратной стороны платы:
Флешку вставлял в компьютер, с момента появления неисправности на неё была отснята только одна запись и судя по ней, регик возили в сервис. Там ничего не сделали, просто посоветовали поменять экран и отдали назад.
Вот на свякий случай фото аккумулятора, объектива с платой подсветки и корпуса.
post-188855-0-92563200-1466402954_thumb.jpgpost-188855-0-44839800-1466402959_thumb.jpgpost-188855-0-43270500-1466402963_thumb.jpg
На следующем фото видно, как немного оплавился корпус.
post-188855-0-04242300-1466402971_thumb.jpgpost-188855-0-52835400-1466402976_thumb.jpg
Я хочу спросить у Вас, какие замеры мне ещё нужно произвести, для поиска виновника торжества (неисправного элемента), ну и конечно, по Вашему опыту, какой примерно процент вероятности того, что регик с такими симптомами возможно оживить без замены процессора или оперативной памяти. И как на 100% убедиться в том, что например КЗ именно в проце и смысла мучать бедное устройство больше нет.
Надеюсь на адекватные сответы, изложил подробно, на сколько смог.
Всем заранее спасибо!
Изменено пользователем -=FISHER=-
Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь...
К гадалке не ходи.
Приколол своим дибилизмом один гарантийный ремонт,также сгорел проц,заменил плату,всё заработало,а где говорю родная зарядка,вдруг дело в ней,та говорит она под торпеду просунута долго вынимать,ну ладно.Приезжает через неделю снова,таже фигня,меняю плату,опять где зарядка? та говорят клиент скандальный нафиг послал,делай так.Третий раз приехал уже с зарядкой,в которой какойто кулибин вместо микрхи 34063 впапял транзистор в базе которого делитель из двух резисторов! Нет ни радиатора ни стабилитрона,просто делитель,так чтобы тестер 5 вольт показал. :wall:
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
С таким нагревом процику практически 100% хана.
В общем КЗ в процессоре получается так?
Появятся питания
Простите если "докапываюсь", должны появиться те самые питания на которых у меня по полвольта вместо 1,8 В - 3 В ? Ведь эти DC-DC по любому питают проц, оперативку и ... ещё один ещё что-то?
