Pulse Ipi 24V/220V 1,5Kva 50Hz. Очень Нужна Схема.
1.5кВа заявленных-это круто-дай бОК,в 0.5-0.7(не литров)уложиться.Где резы стояли,что подпирали?Сам пойми-резы горят в последнюю очередь(как и плавкие предохранители).Ждём больше инфы,с фотоматериалом...
Нет, мужики инвертор не китайский а украинский, сделано всё качественно. Молния по линии 220в пришла. Вылетели два ключа на одном плече. Предохранители живые. Фотки чуть позже выложу но врятли они помогут. Схема вообще-то интересная, два плеча из 4 мосфетов формируют 310в постоянки из 24в, потом 2 плеча из 4 ключей делают синусоиду из 310в в 220в. Ну это так 15 минут втыкания в схему понял.
  • 1 год спустя...
Если вдруг актуально кому-нибудь. Поднял два киловаттника 60в/DC-220в/AC.
Примерно 5 лет эксплуатации нескольких инверторов. по 1кВт и парочка 500Вт.
Ранее "лечил" один 500-ник - вылетели пара силовых транзисторов в первичной цепи, резистор на 27ом и какая-то ещё деталь, + предохранитель, кажись.
Недавно поднял киловаттники. В первом отгорел припой на выводе силового реле на входной цепи. Вообще, его как-то не надежно установили. Прорези в плате есть, а ноги полностью не пролезали. Поэтому пайка была на кончиках выводов. Расширил надфилем пазы в плате и посадил реле на полную глубину.
Во втором глюкодром оказался из-за неподходящих по надёжности электролит. конденсаторов Hitano. 100*16. Чуть вздутый один, еле заметная припухлость на трёх. Из (Hitano) суммарно оказалось 7шт. У всех или потеря ёмкости, или неадекватное завышение по тестеру. ESR не было чем измерить, но и не обязательно уже.
Поменял на новые Hitano, но на 25в, а один на 35в, чтобы ножки по расстоянию хорошо вошли.
Заменил на более высоковольтные по причине бОльшей выносливости в работе, т.к контрольный замер рабочего напряжения показал 13,5в, что для 16в номинала прежних кондеров многовато. Вдобавок сравнил с другим экземпляром инвертора. Там оказались такие емкости 100*35 от Samwha.
Ну, и на закуску жужжащие вентили Sunon. Не поголовно, но по одному из пары в каждом преобразователе потребовалось заменить на ту же марку, только на подшипниках качения. Были на втулках.
Если кому-нибудь понадобятся фото (номиналы) - запрашивайте.
