Стеклотекстолит фольгированный, односторонний 1 мм
Только одним лотом, 50 листов размером 310/320мм. односторонний 1мм. производства КНР ,по 100 рублей за лист.
Остальные размеры заготовок  из темы в наличии .
Изменено пользователем АРМАТУРА
Односторонний 1мм. размер 310/320 мм. производства КНР в наличии, каждый шестой лист бесплатно. Цена за лист 200 рублей.
10 листов по 150 рублей. Почта по тарифу.
Остальные заготовки производства КНР и Молдова все размеры из темы есть в наличии.
Чёрный, производства КНР 1 мм. односторонний тоже есть. P61208-192715.jpgP61116-182445.jpg
Получил сегодня текстолит. Упаковка как обычно 5+, такое ощущение, что Александр рядом с сортировкой Почты живет или работает и видит как там все летает !!! )))) В принципе расписывать то особо наверное и нечего, кто бывает на форуме - знают, что это один из самых порядочных и ответственных продавцов, в его темах можно смело покупать все и платить предоплатой! Спасибо Александр!
В профиле у него посмотрите, есть еще одна большая тема, только она как то растянулась и сложно уже понять, что осталось, что нет. Можно спросить всегда, там тема просто страниц наверное на 30, наверное с полгода назад, когда та тема очень бурно развивалась и пополнялась, там пол форума вечно торчала. )))
В 16.03.2017 в 12:51, АРМАТУРА сказал:
"10 листов по 150 р" - это относится к чёрному, или только к простому? Спросил об этом в личке, но ответа не получил.
Изменено пользователем Шиклай
В 21.03.2017 в 17:27, АРМАТУРА сказал:
10 листов по 150р. относится к простому, наберётся или нет
я вам заказывал счет есть
оплачу  мгновенно с карты.
Здравствуйте.
Интересует односторонний черный 1 мм листов 15.
Оплата на карту? Сколько стоит доставка в Смоленск? Другая толщина бывает? (только черный).
310/320мм. КНР больше нет, надо было в марте оплачивать.
Могу набрать только 10 листов 320/320(+-5)мм.по 200 рублей за лист.
Актуальный список наличия заготовок одностороннего толщиной 1мм. выложу позже в теме.
