Стеклотекстолит фольгированный, односторонний 1 мм
Только одним лотом, 50 листов размером 310/320мм. односторонний 1мм. производства КНР ,по 100 рублей за лист.
Остальные размеры заготовок  из темы в наличии .
Изменено пользователем АРМАТУРА
Односторонний 1мм. размер 310/320 мм. производства КНР в наличии, каждый шестой лист бесплатно. Цена за лист 200 рублей.
10 листов по 150 рублей. Почта по тарифу.
Остальные заготовки производства КНР и Молдова все размеры из темы есть в наличии.
Чёрный, производства КНР 1 мм. односторонний тоже есть. P61208-192715.jpgP61116-182445.jpg
Получил сегодня текстолит. Упаковка как обычно 5+, такое ощущение, что Александр рядом с сортировкой Почты живет или работает и видит как там все летает !!! )))) В принципе расписывать то особо наверное и нечего, кто бывает на форуме - знают, что это один из самых порядочных и ответственных продавцов, в его темах можно смело покупать все и платить предоплатой! Спасибо Александр!
В профиле у него посмотрите, есть еще одна большая тема, только она как то растянулась и сложно уже понять, что осталось, что нет. Можно спросить всегда, там тема просто страниц наверное на 30, наверное с полгода назад, когда та тема очень бурно развивалась и пополнялась, там пол форума вечно торчала. )))
В 16.03.2017 в 12:51, АРМАТУРА сказал:
"10 листов по 150 р" - это относится к чёрному, или только к простому? Спросил об этом в личке, но ответа не получил.
Изменено пользователем Шиклай
В 21.03.2017 в 17:27, АРМАТУРА сказал:
10 листов по 150р. относится к простому, наберётся или нет
я вам заказывал счет есть
оплачу  мгновенно с карты.
Здравствуйте.
Интересует односторонний черный 1 мм листов 15.
Оплата на карту? Сколько стоит доставка в Смоленск? Другая толщина бывает? (только черный).
310/320мм. КНР больше нет, надо было в марте оплачивать.
Могу набрать только 10 листов 320/320(+-5)мм.по 200 рублей за лист.
Актуальный список наличия заготовок одностороннего толщиной 1мм. выложу позже в теме.
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
