Стеклотекстолит фольгированный, односторонний 1 мм
2 часа назад, Neo_plan сказал:
пишу с другого аккаунта
Слабо со своего?
Иначе претензии и обвинения пусты! Как и Ваш профиль.
ВСЁ, ЧТО Я ГОВОРЮ- В ГРАНИТЕ ОТЛИВАЕТСЯ
Сейчас в наличии стеклотекстолит фольгированный, односторонний 1мм.
КНР.  275х320 мм. - 15 штук, по 200 рублей за штуку.
         190х300 мм. - 15 шт.  150 руб.
         160х360 мм. - 35 шт.  170 руб.
    75...80х350 мм. - 70 шт. 75 руб.
           36х160 мм. - 20 шт. 50 руб. за все.
Молдавизолит  140х320 мм. - 3 шт. по 150 руб. за штуку.
                          110х230 мм. - 80 шт. по 80 руб. за шт.
                          105х210 мм. - 9 шт. по 75 руб. за шт.
четыре полоски 65...70 х1020 мм. по 200 руб. за шт. могу порубить.
Молдавизолит 130...140...150х320мм. - 150 заготовок по 120 рублей за шт.
Изменено пользователем АРМАТУРА
Черный стеклотекстолит 1мм. односторонний, размер 200(+10)х360(+-10)мм. 7,2дм.кв.
Цена одной заготовки 216 рублей, в наличии 110 штук.
Остальные размеры материала из темы в наличии есть, спрашивайте.
Сейчас в наличии стеклотекстолит 1мм. Односторонний, Молдавский и КНР.
Молдова.
105...110/230мм. - 58шт. по 80 р. шт.
105/205мм. - 7шт. по 75 р.
130...140...150/320мм.- 125шт. по 120.
КНР.
75...82/350мм.- 70шт. по 75р.
160/160мм.- 5шт.по 75р.
155/320мм.- 2шт.по 150р.
155...165/360мм - 39шт. по 170р.
160(+-3)/320мм. - 24шт.по 150р.
190/295...300мм. - 10шт.по 150р.
Чёрный.
200/360мм. - 108шт.по 216р.
Чёрный забрали 58 заготовок, осталось 42штуки 200/360мм.
Остальные размеры материала тоже есть в наличии, каких побольше, каких меньше, актуальный список на следующей неделе.
В наличии.
Молдова.
105...110/230мм.  51шт. по 80 рублей.
105/205мм.  2шт. по 75р.
130...140/320мм. 110шт. по 120р.
КНР.
75...82/350мм. 70шт. по 50р.
155...165/360мм. 35шт. по 170р.
160(+-3)/320мм. 20шт. по 150р.
185...195/295мм. 6шт. по 150р.
Чёрный КНР.
200/360мм. 45шт. по 200р.
Дополнение чёрного в конце недели.
Стеклотекстолит в наличии, есть все размеры из темы. Чёрного добавилось 40 заготовок. До  10 заготовок пересыл 150 рублей,больше по тарифам почты.
Добрый.
Конечно можно, но доедет ли он в целости я не гарантирую, объясню почему. Таких узких и длинных пакетов на почте нет, придется вкладывать его в очень большой пакет, я конечно в картон по размеру пакета его заверну, чтобы не болтался, остальное на совести почты. Пакет рублей 40-50.
Пересыл 150, материал 150р.
Если что, в личку.
13 часа назад, АРМАТУРА сказал:
Добрый.
Если что, в личку.
Понял, спасибо
    • Какие доводы имеете против принципа разумной достаточности? Михайло Василич на сей предмет сказал бы: "В электронику уже затем вникать следует, чтобы легче было без неё обходиться"
    • Во-первых, усилитель от нагрузки 48 Ом может возбудиться, во-вторых звук будет искаженный за счет высокого сопротивления источника. Надо такую схемку применить (если усилитель рассчитан на нагрузку 4 Ом:
    • Постараюсь не сильно. Но пнуть в нужном направлении надо. Такое безобразие надо срочно исправлять.   В таком виде - разве что любителям головоломок и ребусов. Вы более запутанно и небрежно схемы не пробовали рисовать?  Вот на такой "схеме" и то лучше видно, что с чем соединено: На схемах электрических принципиальных все элементы обозначаются в виде УГО (Условных Графических Изображений). И схема рисуется как минимум с соблюдением основных правил, чтобы всем понятно было. Ну ладно, ГОСТы - это сложно. Но хотя бы что-то популярное на эту тему почитайте (ссылка).
    • для автогенераторов? У Амелиных речь идет об усилителях, подаче на их  вход сигнала синусоиды и т.д. Про автогенераторы что-то ничего не нашел. Книга 2013 г. Может, можно нагрузить источник sine на какой-нибудь резистор, никуда к автогенератору не подключать (общим будет только общий провод) и далее смотреть анализ искажений? Покажет ли Microcap правду после такого обмана?
    • Доброй ночи. Столкнулся с неожиданной трудностью.  Косой мост.  На затворе транзистора такая картинка( синий- напряжение на коллекторе, желтый- напряжение на затворе), в момент включения ключа.  Предположительно, на полке Миллера, так быть не должно. RC цепи между истоком и стоком не помогают, в затворной цепи, так же. Верхний ключ немного сильнее греется нижнего, при этом осциллограммы на затворах идентичные. Подскажите пож., куда смотреть? STW26nm60n.pdf     KosoyR50.asc
    • Для этого надо как минимум схему схему приложить.  Без неё все ваши изыскания не имеют никакой практической ценности. Мало ли какая хрень с какими ошибками у вас собрана. Можно только догадываться, что у вас сетевой полумост. Но вообще-то и это не факт...
