Frol200
Ищу Исходники Для Эбу Январь 5.1
8 сообщений в этой теме
Frol200    0
Всем доброго дня!
Ищу исходники для январь 5.1-41, 61, у кого есть поделитесь плиз. (дизасемлированный не нужен )
Буду рад любой информации по написаню программ для этих ЭБУ
Vovka    29
Единственное, что можно найти, так это кривые углов зажигания...
Frol200    0
Хоть бы на кривые посмотреть, у Вас есть?
Edward1976    11
зайди на сайт чиптюнер, там есть прога и прошивки под разные двигуны с помощью проги и посмотриш и отредактируеш все что надо, или вот прога и прошивки
ctpro.zip
Изменено пользователем Edward1976
Frol200    0
Спасибо это есть уже. Нужны именно исходники с целью изменения некоторых алгоритмов работы
mr_smit    28
Люди месяцами гоняют мотор на стенде, вылизывают алгоритмы, правят коэффициенты и... выкладывают исходники всем на обозрение?! Ага, щас! Не найдете вы их никогда. Я думаю программисты подписку о неразглашении дают. Это ж коммерческая тайна. Хотите играться с алгоритмами - возьмите какой нибудь открытый проект ЭБУ и вперед. А так, уже сказали, только в проге править кривые и заливать в блок.
Edward1976    11
Frol200 согласен со mr_smit полностью, не найдеш ты исходники проще взять любой открытый проект
    • Запуск восстановления коммерческая тайна. Я связывался с заводом напрямую, следуя регламенту нужно заменить устройство на новое. Можете подсказать точнее что перед выпаиванием от меня требуется.
    • 2кВт это ампер 9. Даже 10А диоды будут работать на пределе и греться. Как-то так получается, что на них (для нормальной работы светодиода) должно падать 3В, что при токе 10А даст 30Вт выделяемой мощности. Поэтому эта схема неудачная для такой нагрузки. Тут скорее нужно что-то подобное  Чем больше ток нагрузки — тем ярче свечение светодиода.
       Трансформатор Т1 может быть намотан на ферритовом кольце диаметром 30...40 мм марки 2000НН. Его токовая обмотка (включена в разрыв цепи нагрузки) содержит 20...25 витков толстого провода (диаметр 2,5 мм). Вторичная обмотка имеет 1500 витков тонкого провода (0,08...0,1 мм). Для уменьшения потерь в схеме выпрямителя использованы германиевые диоды. Светодиод лучше сверхяркий. Резистор R1 необходимо подобрать так, чтобы при максимальной нагрузке ток через светодиод не превышал допустимого (обычно 20-25 мА). Взято отсюда (по поиску в гугле - "индикация  мощной нагрузки") http://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=36141.40 Или вот так http://radiostorage.net/1283-skhemy-prostyh-indikatorov-potreblyaemoj-moshchnosti-k176la7.html  Конструкция трансформатора тока и его вольт-амперная характеристика показаны на рис. 2. Его магнитопровод — ферритовое кольцо 2000 НМ типоразмера К20Х10Х5, которое аккуратно разламывают на две части и на одну из них наматывают 1500 витков провода ПЭВ-2 0,08 - это вторичная обмотка 3. Затем, надев вторую часть кольца 2 ,на сетевой провод 1, обе половины оклеивают клеем БФ-2 или эпоксидным клеем.
    • Тогда ищите вот такой:  RT-8B7WA-A19, развивает на валу аж 420Вт (питание 30А*18В), момент до 15,3 кГ*см . или такой  RZ-735VA-9517 на валу 280Вт (20А*18В), до 12,9 кГ*см Двух-трех пар ключей должно хватить, если до Stall'a не доводить  Жаль, высокооборотистые.
    • Собрал прибор при включении постоянно слышен звук динамика. Подключался без катушки. Вопрос где собака закрыта и второе какая индуктивность для катушки нужна для этого прибора. Спасибо
    • Нашёл ошибку подключении индикатора, еще вопрос при подключении прибора без катушки постоянно слышно зум динамика и на индикаторе положение сигнала находится в предпоследнем положении (14). Или потому, что без катушки или что?
    • SRAM + баратейка часто использовалась как енергонезависимая память, для хранения каких-либо параметров. В копирах такие связки от одной CR2032 работали порядка 10 лет, сейчас используется FRAM.  В устройстве скорее всего должен бьіть предусмотрен режим инициализации SRAM после сбоя питания, просто ТС не вкурсе как его запустить
