Nrf24L01+ Помогите Избавиться От Наводок
DiFroll
собрал схему пульта и приемника на нрф24л01+. по непонятным причинам когда пульт лежит в руке, на приемнике твориться какая то чертовщина (временами, когда дотрагиваюсь до радиомодуля, в частности антены и кварца). может кто-томожет подсказать как от этого избавиться?
Я написал схему, а не печатку. По печаткам сами схему придумывайте.
В принципе, я увидел вашу проблему, именно это я и предположил. Входы нужно подтянуть резисторами на питание, в соответствии с логикой управления.
вот пультик
у меня кнопки к минусу опдключены, т.е. на мк настроены на вход и подключены подтягиваюшие резисторы. Разьве этого не достаточно?
схему я вижу так:
а Вы???
так пойдёт?
Что-то у вас "схема" не соответствует плате. На плате виден разъем micro-usb, конденсаторы и, кажется, стабилизатор. Ни там ни там не заметно электролитов вблизи выводов питания микросхемы и модуля. Ну и внешнюю подтяжку на кнопки все-таки стоит поставить если это не одноразовая тестовая плата.
Часть моих наработок.
    • Попробуй еще раз сакцентировать внимание. В рамках моего вопроса, рассматривается ТОЛЬКО способ крепления разьема с ПРЯМЫМИ ногами, ВДОЛЬ платы. Другие способы не подойдут. Никак. Совсем. Их нет смысла советовать. И основной вопрос "как разместить переходные отверстия, что бы максимально крепко пролить оловом ноги разьема?". Желательно без клея. Пока из дельного насоветовали только что-то типа Оловянных Клепок, через овтерстия максимально большого проходного сечения
    • ДБ функция логарифмическая, а на твоём спектралабе шкала дб линейная, почему??? Радиотехник ты неплохой, а вот метролог из тебя левый. Учи матчасть и не зас_рай  тему своим офтопом.
    • правильно мыслишь... скорее всего надо увеличить сопротивление R1 до 2-3 кОм.. (или R3)..
    • @r9o-11 Я про перемотку трансформатора. Не, возможно если магнитопроводов под рукой запас, провода запас, станочек есть, рука набита - тогда да, это будет быстрее и проще. Но мне кажется что в современных реалиях добыть два импульсных БП подходящей мощности всё-же легче. А человеку далёкому от электроники - гораздо легче.
    • Нужен электронный реостат для нагрузки блоков питания. Т.е. я собираю не электронную нагрузку, а электронный реостат. Здесь нет стабилизации ни тока, ни напряжения. Слева - подается питающее напряжение, справа - подключается исследуемый блок питания. Когда движок потенциометра внизу транзистор закрыт и ток через него практически не идет. Сдвигая движок, транзистор приоткрывается и начинает пропускать ток. Тем самым создаем нагрузку для исследуемого блока питания. Но возник вопрос. Одновременно оба напряжения - питающее и исследуемое подаваться не будут. И получается, что в какой то момент времени транзистор будет работать с оборванной базой или с оборванным коллектором. Допустимо ли это? Не повредится ли он?
    • Вот это плохие новости. Я был готов к такому повороту, но у меня всегда был уверенный запуск с ППГ сердечниками, термообработанными без наложения поля (с индексом N). ППГ подходят лучше всего, особенно для мощных ключей – обеспечивают наименьшие динамические потери, с ними можно увеличивать номинал балластного резистора в цепи ПОС. Еще лучше с отжигом в продольном поле, но от однополярного динисторного пускача, такие точно будут запускаться с вероятностью ровно 50%. При желании  выкрутиться можно и с очень высокой прямоугольностью, если запускающие импульсы будут поочередно-разнополярными, в этом случае обеспечен 100% запуск независимо от того, в каком квадранте находилась остаточная индукция перед запуском.
