optima
Eltek Flatpack2 2000W (Регулировка Выходного Напряжения)
54 posts in this topic
optima    234
Выпрямительный модуль FLATPACK2 - это импульсный выпрямительный модуль с цифровым управлением и задним подключением.
Этот модуль предназначен для заряда аккумуляторных батарей и подачи электрического питания высокого качества к телекоммуникационному и иному оборудованию.
Имеет приличную мощность 2-3 кВт, КПД не менее 91% и привлекательную цену, на нашем сайте было предложение 2,5 рубля.
Если анализировать цены на новые выпрямители с такими характеристиками, это просто подарочная цена!
Лично мной приобретался для организации питания станка ЧПУ, требовалось 48-50 вольт. На самом деле диапазон применения может быть достаточно широк.
После подключения данного модуля к сети, выяснилось, выходное напряжение составляло 53,5 вольта что явно меня не устраивало.
Хоть в документации заявлено что выходное напряжение регулируется в пределах 45-56 вольт, на самом деле сделать это оказалось не так просто, управление осуществляется посредством CAN шины. Думаю я не одинок в данном вопросе? есть еще кто кого интересует данная тема?
На просторах всемирной паутины нашлось очень мало информации, по поводу модернизации данных блоков.
Но тем не менее, пара способов была найдена. Ниже я их покажу. Возможно у кого то еще имеются варианты, с интересом бы их рассмотрел.
Способ первый реализует регулировку выходного напряжения в диапазоне 53,5...58,5V
Требуется:
1.Демонтировать плату управления
2.Плата управления сторона 1
3.Плата управления сторона 2
4.Разрезать дорожку между резисторами R201 и R202
5.Установить на плате переменный резистор СП5-2 3,3кОм, закрепить с помощью винта и эпоксидного клея
6.Подпаять выводы резистора на плате
7.Монтировать плату
optima    234
Хотелось бы способы доработок разнести в разные окна, как это сделать не пойму! по ходу пока кнопка изменить свое сообщение активна, это сделать нельзя!
Придется подождать пока нельзя будет редактировать первое сообщение, иначе слепится все в кучу и будет не совсем понятно.
Продолжу.
Способ второй подразумевает удаление кое каких элементов с платы управления, установки пары перемычек и подключения переменного резистора.
Диапазон регулировки выходного напряжения не известен, так как повторять данную доработку не пытался. А на сайте от куда взял, инфы ноль.
На фото процесс доработки.
Edited by optima
optima    234
Да судя по активности интерес к данной теме только у меня! видимо я единственный обладатель сего чуда.
Ну да ладно может и пригодится еще кому.
Выше приведенные способы меня не устраивали, не хотелось вносить конструктивные изменения в схему прибора да еще и при отсутствии самой схемы.
Поэтому и родилась моя задумка, именуемая способом третьим.
Регулировка осуществляется посредством цифровой шины CAN в пределах 43,2....57,3 v
Плюс между первым и вторым способом это, не требуется хирургическое вмешательство, все данные температура, ток, входное и выходное напряжения получаются напрямую с АЦП выпрямителя, нет необходимости городить внешние шунты для контроля тока, возможность регулировки напряжения прямо в работе, с ревизии 3.1 есть возможность изменять напряжение по умолчанию.
Хотя есть и свои минусы, но такой вариант меня устраивает больше.
DC/DC-преобразователи MORNSUN R3. Повышенная надёжность - сниженная стоимость!
Особенностью преобразователей R3 являются улучшенные технические характеристики, повышенная надёжность и сниженная стоимость. Электрическая прочность изоляции представленных преобразователей не менее 1500 В, а температурный диапазон применения -40…105ºС.
ser_mih    0
Ковыряние в подобного рода вещах удел энтузиастов, которым не в "лом", а даже интересно залезть и вывести пару резисторов
на регулировку напряжения и ограничения тока.
Тем более такая зарядка годится не всем ввиду её мощности. Пользуются в основном владельцы ёмких
конфигураций батарей, коих тоже не подавляющее большинство.
Части потребителей интересовало б устройство в сборе, с вмонтированным устройством в корпус выпрямителя,
но тут стал бы вопрос цены, так как цена на устройства контроля может быть сравнима с ценой блока.
Всем остальные покупают "китай" и не заморачиваются.
Где-то так.
Edited by ser_mih
optima    234
Именно только ковырянием подобных вещей мы учимся, развиваемся и движемся вперед! а впаять два резистора действительно может любой энтузиаст, это как два пальца помочить.
Хотя вариант с резисторами дает регулировку только вверх и больше ничего. В качестве зарядки этот блок меня никогда не интересовал, у меня он трудится в качестве питания ЧПУ.
Но вероятно когда нибудь нужен будет и в качестве зарядки, так как тема электротранспорта развивается очень сильно, думаю и с этой задачей он справится на все 100%.
В части потребителей: цена блока 2500+ доработка 500 руб. Теперь ткните меня носом в Китайский аналог с такой стоимостью да еще и 2 киловаттами мощи?
Новые методы уменьшения дрейфа нуля в малошумящих АЦП Texas Instruments
Стабилизация с помощью двойного прерывания с двойным контролем в новых АЦП ADS1235 производства Texas Instruments позволяет снизить до минимума напряжение смещения и достичь высокой точности в измерительных цепях современных прецизионных цифровых приборов.
Oberon64    547
У меня имеется пара вот таких http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=162579&hl=
Тоже пытаюсь решить аналогичную проблему, правда из-за недостатка времени - не очень активно, Хотя в принципе первые результаты уже есть, но хочется получить напряжение еще вольт на 5, а в идеале на 10 ниже.
optima    234
Где то читал что с 1000 и 1500 сериями вроде с регулировкой проблем нет.
Мне такие блоки к сожалению в руки не попадали, поэтому и пришлось ковырять 2000 версию. Хотя и на 3 кВт версии думаю протокол от 2 кВт версии на верняка не отличается.
Edited by optima
ser_mih    0
Вариант с резисторами во Флэтпаке 2 позволяет регулить от 44В до 59В(но есть нюанс).
По ценообразованию полностью согласен.
По Флэтпаку 1500 всё регулируется штатными резисторами.
Минимальное напряжение, что можно сделать, в р-не 5В-6В,
ниже начинаются вопросы со стабильностью выхода
(инфа из инета, сам не делал за ненадобностью).
Oberon64    547
А можно ссылочки на эту инфу из инета? Ибо штатными средствами 1500 БП_шника напряжение ниже 37в на моих блоках не опускается.
А мне в идеале хотелось бы получить возможность регулировки вольт до15-18, ниже не надо.
ser_mih    0
Это для Флэтпака 1500 на 24В. По 48В инфы не встречал.
15В-18В сильно низкая нижняя граница напряжения.
По логике можно получить низ где-то 27В-30В из сорокавосмивольтового,
ниже будут вопросы по стабильности работы.
Oberon64    547
Ну вот, а я губы раскатал :).
Я со своего 48в_го получил 34, есть еще вариант для снижения, но все руки не доходят проверить.
optima    234
Из такого комплекта можно собрать отличный, компактный лабораторный БП, 0-50V 15А 750W. Почитал на али отзывы, вроде не плохие.
optima    234
Устройство для регулировки выходного напряжения в блоках Flatpack2 48v далее БП, в заявленных изготовителем пределах, посредством can шины.
Для подключения устройства необходимы 5 вольт, их берем непосредственно в БП на плате процессора, точки указал на фото.
Где подключить can шину думаю рассказывать не нужно. Платку можно расположить внутри БП так что бы был доступ к кнопочкам.
Если необходимо настроить БП только один раз то и доступа к кнопкам не нужно, Настраиваем и просто прячем платку внутрь БП.
На Flatpack2 c ревизией 3.0 и выше после установки необходимого напряжения по умолчанию, платка больше может не использоваться, так как установленное значение сохраняется.
На моделях с более ранней ревизией без платки не обойтись, так как напряжение по умолчанию всегда будет иметь заводскую установку 53,5v, настроенный параметр в них не сохраняется.
Включая БП после подключения данного устройства, подключив к выходу мультиметр,  выходное напряжение составит 44v, это значение указанно в программе.
Кнопочкой плюс вы можете изменить это напряжение до максимального, кнопочкой минус естественно в обратную сторону. Предел ~ 44....57v, шаг регулировки 0,1v.
После настройки напряжения на необходимый вам уровень его можно сохранить как значение по умолчанию. И при следующем включении на выходе будет уже сохраненный вами уровень.
вид.JPGдо.JPGот.JPGплата.JPG,
Здесь берем 5 вольт.
С наступающим 2017!
Прошивка, плата:
Доработка .rar
Oberon64    547
Сделано зачетно, за что и плюсанул. А имеется ли возможность опустить нижнюю границу напряжения до 30В? Я имею ввиду не с помощью вашей разработки, а путем изменений в самом блоке.
optima    234
Думаю можно! но надо потратить уйму драгоценного времени! Да и отсутствие эл. схем усложняет этот процесс. Мне для ЧПУ нужны были 48-50в, поэтому слишком углубляться не хотелось.
Да схему забыл прицепить.
Edited by optima
serg6953    87
Не наступайте в мокрой обуви на оголённые провода! При работе с электрооборудованием, при ремонте электрооборудования, следует соблюдать Правила электробезопасности!
Armenn    228
5 часов назад, optima сказал:
На первых картинка есть индикатор, на более поздних и там где схема и плата - индикатора нет.
Есть ли вариант с индикатором, плата и прошивка?
optima    234
Есть, но программу еще до ума не довел, время будет попозже добью.
Armenn    228
3 минуты назад, optima сказал:
Большое спасибо за труд, столько головняка ваша платка убирает!
optima    234
Сохраняем настройку напряжения по умолчанию следующим образом:
1) Настраиваем на необходимое выходное напряжение (контролируем мультиметром)
2) Нажимаем и удерживаем кнопочку (Р)
3) Нажимаем и удерживаем кнопочку (+)
4) Отпускаем кнопочку (Р)
5) Нажимаем и удерживаем кнопочку (-)
6) Отпускаем кнопочку (+)
7) Отпускаем кнопочку (-)
Если вы внимательно проделали соблюдая последовательность, то ваш настроенный параметр будет сохранен, при следующем включении БП на выходе будет настроенное вами напряжение!
    Касаемо БП которые не сохраняют значения выходного напряжения по умолчанию, по моему это блоки ревизия которых до 3.0 (вывод сделан на основе имеющихся БП rev2.3, rev3.1)
Так вот любой БП при старте делает тест, плавно поднимая значение выходного напряжения до значения по умолчанию это 53,5 затем устанавливает то которое передается по шине.
По этому если у вас такой блок и вы настроили его допустим на 48 вольт. То при включении значение напряжение будет достигать уровня 53.5v и падать до настроенного вами уровня 48v.
Это необходимо учитывать в случаях питания таким блоком нагрузки которая критична к превышениям напряжения.
Нагрузку необходимо подключать с небольшой задержкой, тогда когда в линии стабилизировалось напряжение! Поэтому при покупке, если есть выбор обращайте внимание на ревизию БП.
Edited by optima
В 09.03.2017 в 21:26, Дмитрий211 сказал:
День добрый, ещё не появилась прошивка и схема на разработку с индикатором из начала статьи?
В 09.03.2017 в 21:56, optima сказал:
Привет! ревизия блока у вас какая?
у меня тоже появился такой же блок. и я тоже проявил интерес к вашей разработке платы управления с индикатором. ревизия блока 3.1
optima    234
Пока выложено то что есть,  доделывать конструкцию с LCD пока нет ни времени ни интереса!
mak.di    0
всем доброго времени суток, приобрел сие чудо думал запитать много лед лент в многоэтажном здании , но после приобретения понял что как в моделе 1500 нет регулировки и теперь не знаю что с ним делать. может кто подскажет как можно понизить выходное напряжение до 11-12 вольт ? модэль flatpack2 24v , part no. 241115.200  revisia 3.2
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
