Регулировка выходного напряжения БП Eltek Flatpack2 2000 Вт
Согласно документации, его можно регулировать в пределах  21.0 - 29.0. Но я вам вряд ли помогу, что бы разобраться с регулировкой необходим блок питания а у меня таких нема!
Сергей.
Самый простой способ сделать стабилизатор. Или купить понижающий стаб и выставить нужное напряжение.
На 2 киловатта это будет сделать не просто! Самое простое будет последовательное подключение лент.
Изменено пользователем optima
Сергей.
On ‎20‎.‎09‎.‎2017 at 4:00 PM, mak.di said:
как можно понизить выходное напряжение до 11-12 вольт ?
Что он вам сделал? За что вы его так хотите обрезать? Вы у этого красавца мощность сразу в два раза уменьшите, проще купить Б/У серверный блок питания.
В 26.09.2017 в 15:15, Armenn сказал:
как я писал выше , нужно записать большой метраж лент светодиодных , последовательно не вариант потому как у меня проводка уже проложена и что бы соединить последовательно нужно перерезать примерно по середине и тянуть провод до следующего конца один провод . а если у этого бп упадет мощность даже в два раза то он потянет с легкостью все мои потребности. на счет преобразователя тоже думал но мощность велика
Запитывать большое количество лент от одного мощного блока питания не правильно. Во -первых падение напряжения на подводящих проводах и на проводниках ленты при большой длине отрезков. Во-вторых необходимость предохранителя на каждый отходящий от источника провод , чтоб не полыхнуло. Ну и при отключении источника подсветки не будет во всем здании , пока не замените/отремонтируете .
Лучше сдайте блок обратно и купите много мелких .
Понизить напряжение в данном аппарате скорее всего не проблема. Нужно просто ввести ОС по напряжению прямо к контроллеру моста.
Можете посмотреть тему Сварка из БП-2,0/24 и Пуско-зарядное устройство из БП-2,0/24
Удалось простейшими способами как увеличить выходное напряжение, так и уменьшить. Также и управлять током.
Силовые и управляющие цепи вряд ли принципиально различаются.
Доброе время суток. Меня интересует узел регулировки выходного напряжения и ампер на блок питания flatpack2 48v 2000w. Могли бы Вы подсказать где можно его приобрести и цена вопроса? Мой контакт 8 926 666 76 20. На всякий,что бы ускорить процесс звязи.Спасибо.
Отправлено с моего SM-A700H через Tapatalk
Данный блок не сможет снизить ток до ноля! так как программно отключаться не может(про новые ревизии не знаю). Поэтому элементарно возьмите закон ома и посчитайте,  ~ 44....57v это предел регулировки напряжения,  допустим ваша нагрузка при 57 вольтах потребляет 20 ампер. Так вот снизив выходное напряжение до 44 вольт, ток снизится до 15,4 и это все что он сможет, а вам необходимо до ноля. Поэтому защиту по току надо городить внешнюю. По регулировке выходного напряжения в указанных пределах ~ 44....57v могу предложить такое решение, если надо пишите в личку.
Сергей.
Доброе время суток. Спасибо. Напряжение можно в одном положении отрегулировать,а вот амперы от 5 и выше нухжа регулировка. А ШИМ контролер не вариант,если да,то как его можно внедрить? Надо порасмыслить.
  • 4 месяца спустя...
Лично я этого не пробовал, но люди повторившие данное устройство говорят да возможно. Команда на изменение напряжения с указанием необходимого уровня абсолютно одинакова для всех блоков, поэтому все блоки находящиеся в сети реагируют на нее одинаково.
Проблема будет лишь с установкой напряжения по умолчанию. Для этого надо будет подключаться по отдельности. Так как оно будет выставляться только на одном блоке, сетевой адрес которого 1,  по логике должно быть так.
Сергей.
  • 7 месяцев спустя...
В 06.11.2017 в 23:42, optima сказал:
Здравствуйте. Хотелось бы приобрести данное устройство, а в личку вам написать не могу.
А сколько на проводах падает при токе 10а?
Друг, а где приобрести такую плату регулировки напряжения? Имею 2шт flatpack2 rev.3.1 и smartpack приобрел, но не пойму как подключить их друг с другом, на смартпаке LAN разьем, а на flatpack2 3х пиновый
Я брал у этого продавца. Сейчас у него есть 20А версии.
Так получилось:
Сергей.
Многим выше у тебя есть фото подсоединенных примочек. Правильно понимаю, что резисторы ты не припаивал, о которых говорилось здесь же? И питание на CON5 идет от другого источника питания 12В?
Естественно для SP нужно отдельное питание! Никаких резисторов я не использовал, все управляется по can шине.  FP используется как есть, только выводится 5 вольт для питания устройства регулировки.
Сергей.
Подскажите пожалуйста, а будет ли работать данное устройство с ревизией 5.3? Этот который с одним вентилятором. В даташите указанно что имеет совместимость с предыдущими версиями.
И второй вопрос, возможно ли сделать 2 фиксированных напряжения? Например при включении платы напряжение будет 44 вольта, а при выключении 57,5 вольт? Или настройки записываются одновременно и в контроллере и в БП (и при выключении напряжение не изменится)?
Изменено пользователем geroyoleg
К сожалению данной ревизии у меня нет, что бы проверить!
По второму вопросу, какое напряжение было выставлено по умолчанию то напряжение и будет установлено  в случае отключения устройства.  В общем то так же происходит и в случаях со smartpack
Сергей.
